  2. lukas-jf-2928
Beiträge von lukas-jf-2928
  • Brücken einer T.amp E-400???
    • lukas-jf-2928
    • 4. April 2007 um 15:35
    Hi, hab mal irgendwo gelesen, das man die E-400/E-800 brücken kann?
    Wie müsste man denn einen 8Ohm Lautsprecher an der Stufe anschließen?? Einfach CH-A 1plus und CH-2 2minus und beide Lautstärkeregler auf?
    Mfg. Lukas
    edit: aso und kann man den Lüfter einfach abstecken, damit man bei Zimmerlautstärke kein Lüftergeräusch hört, oder gibts da Probleme mit den Schutzschaltungen???
  • Alle PA Subwoofer Baupläne im Überblick
    • lukas-jf-2928
    • 4. April 2007 um 13:53
    DJheini
    dann würde ich den Job übernehmen, alle Baupläne mit daten etc. zu mir und ich erstell dann eine tabelle und vervolständige sie nach und nach...
    E-mail: Lukas-meyer-2007@web.de
    • lukas-jf-2928
    • 4. April 2007 um 08:50
    Lass dann generell mit Subwoofern anfangen, dann Tops und Fullranges.
    • lukas-jf-2928
    • 4. April 2007 um 08:02
    Ja, stimmt, dann nimmt sich jeder der was hinzufügen möchte deins als Vorlage... ok?
    • lukas-jf-2928
    • 3. April 2007 um 18:27
    gut, dann erstmal ein Paar Infos über den 6th order Bandpass Subwoofer:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50354
    6th order Bandpass mit eminence Kappa 15LF:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49954&highlight=6th+order+bandpass
    X1 Hornsubwoofer mit Oberton 18XB 700:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41243
    • lukas-jf-2928
    • 3. April 2007 um 15:28
    Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sich selber Gehäuse entwickelt haben, die in den Selbstbaulinks nicht stehen, die könnte man auch noch mal zusätzlich sammeln und einen kleinen Bericht drüber schreiben...
  • Wieso verzerren meine Boxen nicht?
    • lukas-jf-2928
    • 3. April 2007 um 15:10
    Ich hab zwei MPA-12/2 und ne T.amp TA-1400.
    Boxen: 250W RMS/8 Ohm und T.amp 2X 450W RMS/8Ohm
    Da verzerrt sich auch nix, bis der T.amp die roten lämpchen aufleuchten lässt, dass ist schon ziemlich laut und der Sound bleibt gut!
    • lukas-jf-2928
    • 3. April 2007 um 14:44
    Hey Leute,
    wie wärs, wenn ihr hier mal alle Baupläne für PA Subwoofer reinstellt, die ihr kennt, damit man einmal alle im Überblick hat und diese auch vergleichen kann. Am besten, falls jemand hat, noch den Frequenzverlauf mit einem passenden chassi und ein Bild des fertigen Suboofers.
    Gruß Lukas
  • Verstärker Fidek FPA 10A
    • lukas-jf-2928
    • 2. April 2007 um 21:11
    Ich denke ihr habt, in verbindung mit dem Subwoofern, über die größere der beiden Stufen gesprochen, wie die im Bassbereich ist etc.
    Wie siehts denn jetzt mit der kleineren aus? Genau so viel power im Bassbereich? Besser/schlechter im Vergleich zu T.amps oder LDPA's?
    Würd mich mal interessieren...
    Gruß Lukas
  • Kleine mitnehm PA Stromunabhängig
    • lukas-jf-2928
    • 2. April 2007 um 17:52
    Hi, hab mir auch mal so was selber gebaut, hat echt viel Lärm und auch genug Bass gebracht (habs draußen getestet), trotz "billigkram".
    Man musste schon fast schreien, um sich zu verstehen :shock: :grin:
    Sound ging auch, da draußen, da können die Höhen nicht so in den Ohren kreischen wegen den Piezos :grin:
    Bestandteile:
    - Autobatterie 45AH
    - Raveland XA-600 gebrückt NP: 49 €
    - Fertigweiche Speaka 3-WEGE / NW-11 NP: 30€
    - Speaka PA-10 NP: 19€
    - Speaka MT 60/80 NP: 7€
    - Piezo Hochton Horn NP: 5€
    Kannst ja auch ma bauen, war ein echtes Erfolgserlebnis, zu dem Preis und einfach nur zusammengezimmert...
    Gehäusemaße ca. 50X40X40 (Kopfmaße) das ganze auf einem Rollbrett
  • Gehäuse für Kappa 15LF mit 18s/Oberton Chassi?
    • lukas-jf-2928
    • 2. April 2007 um 12:52
    @ Sabbelbacke
    Ich denke, ich nehm den BMS 15P214L.
    Als amping würd ich ne gebrückte T.amp TA-1050 nehmen...
    • lukas-jf-2928
    • 28. März 2007 um 20:45
    Ich wollt ma wissen, ob es ein alternativ chassi von 18s/Oberton gibt, die von den Daten her ins Gehäuse Passen (120L 40Hz tuning), natürlich 15"?
    edit: wäre gut wenn diese Chassis besser als Kappa 15LF sind (is klar), aber auch nicht all zu teuer vllt. so bis 200 Euronen...
    Schon mal danke für die Antworten!
    Mfg. Lukas
  • MARLIS Tweeter (auch wenns marlis is bitte lesen!!!)
    • lukas-jf-2928
    • 23. Februar 2007 um 12:35
    Bei Conrad im Katalog steht der Hochtöner drinne (Treiber und Horn), kostet glaub ich 39,-€...
  • Ghettoblaster Projekt?
    • lukas-jf-2928
    • 8. Februar 2007 um 14:38
    Ich hab auch ma so eine Kiste mit ner Autobatterie und ner Car hifi Endstufe gebaut. Lief gebrückt an ner 3-wege Box (in die Holzwand eingesägt) mit nem 10" PA Chassis als Tieftöner (300W RMS) und ging richtig laut, mit ordentlich bass, alle haben mich dann immer dumm angeguckt, wenn ich da mit voll power durch die Straßen gegangen bin :grin:
    War aber auch nur ma eben schnell zusammengezimmert...
  • Strassacker audaphon Pro D2544-K12
    • lukas-jf-2928
    • 18. Januar 2007 um 14:56
    Könnte denn jemand von euch ne Perfekte Weiche für die box erstellen und ma ne Paint Zeichnung etc, wie sie aufgebaut ist online setzen?
    • lukas-jf-2928
    • 17. Januar 2007 um 14:19
    Was ist denn jetzt mit dem Holz??
    Wenn ich in diesem Gehäuseberechnungsprogramm die Maße eingebe, kommt das heraus:
    Anzahl / Breite (cm) / Länge (cm) / Fläche (m²)/Fläche gesamt (m²)
    Seite: 2 / 60 / 424,9 / 2,549 / 5,098
    Deckel/
    Boden: 2 / 4 / 424,9 / 0,17 / 0,34
    Rück/
    Schallwand: 2 / 4 / 28 / 0,011 / 0,022
    Hab ich was vergessen einzugeben?
    Hab die Gesammthöhe (60cm), Gesammtbreite (36cm), Nettovolumen (44l), Zusätzliches Volumen (0l),Holzstärke (16mm),Überstand zur Schallwand (0cm) eingegeben, und die Werte hat er dann ausgespuckt...
    • lukas-jf-2928
    • 17. Januar 2007 um 09:25
    Deckel/
    Rück/
    • lukas-jf-2928
    • 16. Januar 2007 um 19:43
    könntest du die Maße für ein rechteckiges Gehäuse durchgeben , dass wäre echt nett, da ich von Gehäuseberechnung keine Ahnung habe???
    • lukas-jf-2928
    • 16. Januar 2007 um 18:19
    Alles klar, ich sag nur gute Antwort, schnelle Antwort!
    Danke!
    edit: Kann ich auch ein rechteckiges Gehäuse verwenden (die Schräge einfach weglassen)???
    • lukas-jf-2928
    • 16. Januar 2007 um 18:03
    Wie findet ihr diese Lautsprecher? Für den Preis klingt das Interesant, nur haben die auch den Klang und Lautstärke??
    Betreiben würde ich sie mit ner T.amp TA-1400.
    Gruß Lukas
    Link: http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_pa.htm
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
