  2. lukas-jf-2928
Beiträge von lukas-jf-2928
  • Boost vs. T.amp mk-x
    • lukas-jf-2928
    • 25. November 2006 um 22:24
    Und wie fantest du die Boost denn?
    In welchem Bereich hast sie eingesetzt?
    • lukas-jf-2928
    • 18. November 2006 um 16:37
    Hab zwar schon viel über T.amp's und auch etwas über Boost amps gelesen, und weiß auch, das beide vom selben Hersteller kommen, nur gibt es überhaupt einen Unterschied (vom klang her, ja ich weiß, amps klingen nicht, aber ich drücke es trotzdem mal so aus :wink: )?
    - unterschieb im Bass bereich?
    - unterschied im Top bereich?
    Klar, es kommt auch darauf an, welche Boxen man dranhängt.
    Mir persönlich kommt es auf den Bass an. Ich will damit erstmal einen Kappa 15LF betreiben (geht ja bei analogen amps mit nur einem Kanal zu fahren)
    Einen direkten Vergleich hab ich auch nicht in der SuFu gefunden..
    Hab auch schon tausendmal gelesen, dass die LDPA's vieeel besser im Bassbereich sein sollen, als t.amps, nur ich hab nunmal als Schüler das Geld nicht.... :cry:
    Welchen amp würdet ihr für den Bassbereich bevorzugen?
    - T.amp TA2400 MK-X oder
    - BOOST PX-2400 (200W RMS mehr als t.amp)
    Schon mal danke für die Antworten!
  • Was ist Tuning?
    • lukas-jf-2928
    • 7. Oktober 2006 um 19:55
    Wollt ma wissen, wofür das tuning da ist, wie sich das bei der berechnung des Gehäuses auswirkt.
    (SuFu hat keine erklärung ergeben!)
  • 1A sicherung statt 500mA?
    • lukas-jf-2928
    • 7. Oktober 2006 um 10:59
    ps: es gibt auch noch mittelträge Sicherung :wink:
  • Eminence Magnum 18LF oder DAP AUDIO X-15B Subwoofer?
    • lukas-jf-2928
    • 6. Oktober 2006 um 23:30
    Gehäuse: 121 Liter (innen)
    Seitenwände: 21,8cm X 53,8cm
    Front: 44,0cm X 44,0cm
    Reflexkanal: 21,1cm X 44cm
    Rückwand: 48,0cm X 44,0
    Deckel: 44,0cm X 53,8cm
    Gehäuse ist schon gebaut, Tuning war glaube ich bei 30Hz-35Hz.
    Hab mir den Bauplan auch hier aus dem Forum geholt (natürlich für den Kappa 15LF konzipiert).
    • lukas-jf-2928
    • 6. Oktober 2006 um 16:02
    Okay,danke für die Infos, werde mir dann jetzt entgültig den Kappa 15LF kaufen, da er auch 10Hz tiefer spielt als der Kappa pro 15LF und sogar noch billiger ist.
    Werde dann ein Bassreflex Gehäuse für das Chassis bauen, wurde ja auch mal für den kappa empfohlen, denn außerdem ist mir der ARLS auch ein bissl zu groß...
  • Gleichrichten, wie funktionierts?
    • lukas-jf-2928
    • 6. Oktober 2006 um 15:36
    Jop danke dir, was ich konkret machen will weiß ich noch nicht so genau, auf jeden fall, weiß ich ja jetzt wie ich einen bauen muss.. :grin:
    dann erstmal danke für eure Antworten :!:
    • lukas-jf-2928
    • 6. Oktober 2006 um 15:24
    Wenn man auch mal die Bilder Vergleicht, erkennt man schon, dass die anderen eine größere Membranfläche als der Kappa 15LF haben und gößere Magneten... sagt das was aus? Und der Delta pro hat auch 103 DB Schalldruck...
    Eminence kappa 15LF(99,- €):
    http://www.music-town.de/cgi-bin/mtshop/front/shop_main.cgi?func=dlink&artnr=04.110.00191&order=&wkid=8551367649
    Eminence kappa pro 15LF(139,-€):
    http://www.music-town.de/cgi-bin/mtshop/front/shop_main.cgi?func=dlink&artnr=04.110.00142&order=&wkid=8764568175
    Eminence Magnum 15LF(259,- €):
    http://enhanceaudio.co.uk/store/images/MAGNUM%2015LF.jpg
    Eminence Delta Pro 15(129,-€):
    http://loudspeakersplus.com/images/products/deltapro15_fs.jpg
    • lukas-jf-2928
    • 6. Oktober 2006 um 07:13
    Der Eminence Kappa 15LF scheint mir son bisschen billig verarbeitet zu sein, ich meine da sehen Delta pro 15, MAgnum 15LF, Kappa pro 15LF ja besser aus...
    Würdet ihr die anderen (Delta pro 15, Magnum 15LF, Kappa pro 15LF) auch empfehlen?
    • lukas-jf-2928
    • 5. Oktober 2006 um 16:10
    Kennst du fear factory? dann weißt was ich meine..
    Selbst über meine teure Denon Surroundanlage sind die E-Gitarren ziemlich schrill und aufdringlich, ich verstells ja so, dass es besser klingt...
  • Besteht ein unterschied zwischen T-Amp TA und MK-X Serie?
    • lukas-jf-2928
    • 5. Oktober 2006 um 16:08
    okay, hast recht...
  • Radio für 19" Einbau ...
    • lukas-jf-2928
    • 5. Oktober 2006 um 15:37
    wenn du schon so einen Tuner hast, kannst ja eine rackablage kaufen und deinen Tuner da dann draufstellen.(hat zwar etw. über 2HE wegen der tunerhöhe, wäre aber ne Lösung...)
    • lukas-jf-2928
    • 5. Oktober 2006 um 15:04
    Ja, das weiß ich, nur warum ändern sie einfach den Namen, wenn nun doch nichts verändert wurde...
  • UMFRAGE: Was habt ihr alle gegen Omnitronic Endstufen?
    • lukas-jf-2928
    • 5. Oktober 2006 um 15:02
    ich weiß nicht mehr wer, aber jemand hat ma ne E-Mail zu Thomann geschickt ob ein Unterschied bestehen würde. Die Antwort: Nein, Name wurde nur geändert, da sich die alte Serie so gut verkaufen ließ..
    Ich hab auch ma gelesen und Fotos gesehen, dass die Endstufe anders aussah (kann mich jedoch nicht mehr so genau dran erinnern, korrigiert mich falls das falsch ist)
    Hätte sonst mal jemand Fotos vom Innenleben der Stufen als vergleich?
    • lukas-jf-2928
    • 5. Oktober 2006 um 14:56
    Ich hab ma im TV gesehen, das der AC Strom vom Dynamo gleichgerichtet wurde, um damit z.B. ein Handy mit Strom zu versorgen.
    Dann vergessen wir die Netzteilfrageich, denn will auch mal allgemein wissen, wie man so etwas baut...
    • lukas-jf-2928
    • 4. Oktober 2006 um 20:32
    ja klar, aber welche Art ist am besten für ein Netzteil z.B. 12V 30A geeignet?
    Man kann ja doch nicht so ein Gleichrichter dazwischenschalten und 30A Strom abziehen, oder?
    Außerdem ist da alles in Fachlatein erklärt und dort steht nicht, welche einzelteile ich dort verbauen muss...
    • lukas-jf-2928
    • 4. Oktober 2006 um 20:17
    Ne E-Gitarre (vom marshall amp), meinen E-Bass und später halt noch Gesang und Schlagzeug(werden noch gesucht), darum brauch ich etw. mehr Power...
    sonst hör ich einfach gerne laut Musik von PC und CD Metal und Techno/Club (mein Sub kommt manchmal schon an die Grenze :grin: )
    • lukas-jf-2928
    • 4. Oktober 2006 um 18:36
    Die Leistung ist mir zu wenig. Ich benutze die für Partys, später wohl auch mal für Live Auftritte. Sie wird auch nur Aktiv im Mid/High Bereich betrieben. Nur viele sagen, das Omni einfach schlecht sei und T.Amp besser...
    • lukas-jf-2928
    • 4. Oktober 2006 um 18:32
    Moin erstmal,
    Ich hab auch schon einiges drüber gelesen und es wurde auch schon mal eine E-Mail zu Thomann geschickt, ob es ein unterschied gebe. Die Antworn: nein, ist nur neue Bezeichnung, da sich die alte Serie so gut verkaufen ließ.
    Kann jemand dies bezeugen bzw. hat die Stufen schon mal verglichen?
    • lukas-jf-2928
    • 4. Oktober 2006 um 18:25
    Erstmal ich bin ein absoluter neuling.. :shock:
    Nehmen wir mal einen Rinkerntravo mit einer Primärspannung von 230V AC und Sekundärspannung von z.B. 12V AC. Wie muss ich verfahren, um 12V AC zu 12V DC zu machen? Mit einem Gleichrichter, is klar, aber wie muss ich so etw. zusammenbauen?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
