  2. monstermusik
Beiträge von monstermusik
  • Community i-115S
    • monstermusik
    • 23. Februar 2009 um 09:46
    Sind die weich eingespannt? Die niedrige Reso und das VAS läßt darauf schließen. Audax hatte auch solche horntauglichen 15" für Expo-Hörner. Allerdings eher für HiFi als für PA (z.B. HD38S100 / PR38S100 / PR380M2 für Klipsch). Ich meine mit den TSP's sind sie gut horngeeignet für HiFi.
  • Hornresp Frage
    • monstermusik
    • 22. Oktober 2008 um 10:39
    soweit ichs verstehe hat er die Hornöffnung zum Eck hin, läßt also den Schall aus dem Eck an den Wänden lang. Das wirkt als "Hornverlängerung" wie beim Eckhorn. Deshalb die vergrößerte Mundöffnung.
    Gruß Thomas
  • Speaker für 15" Bassrutschen??
    • monstermusik
    • 23. September 2008 um 11:09
    Der Georg will Reggae spielen. Wie wird das gemacht? Doch so wie das Generationen von Erzeugern im Ursprungsland gemacht haben und auch heute noch tun. Ganja und Rutschen. Obendrauf was 4512-ähnliches und HT-Hörner. So wird diese Musik eingespielt. Und zwar 15" Rutschen. Einfach - nicht doppelt. Euch ist zu raten da mal hinzufahren und euch das anzuschauen. Jeden Tag und jede Nacht, in jeder Straße, am Strand, in der Dancehall und den GoGo Discos. Da wird nicht geschlafen, überall Türme mit Rutschen. Spielen in einer dancehall mehrere Soundsystems gegeneinander, klingt immer das mit den Rutschen am besten zu der Musik. Nicht das mit den BR oder CB oder sonstigem Firlefanz.
    Big respect Georg, ich verstehe dich ...
  • Partybox aus Fundstücken? Lohnt sich das?
    • monstermusik
    • 19. September 2008 um 09:16
    ach ja bevor ichs vergesse, wir sprechen hier von den selteneren Systemen die den HT bei 2500 Hz trennen und nicht mit 24dB bei 6000. Wird der HT so hoch getrennt ist das Risiko geringer. Hier ergibt die Kalkulation im Unternehmen ein ganz anderes Bild. Da ist es oft günstiger eine handvoll HT auszutauschen als bei jeder Weiche (gegen die Theorie) für 2 € zusätzliche Teile einzubauen.
    • monstermusik
    • 19. September 2008 um 08:59
    Weder Pest noch Cholera, eher ein Schnupfen. Wenn das Konstrukt so gefährlich wäre wie in der Theorie, wären alle Systeme die so geschützt sind (und das sind sehr sehr viele) ständig durchgebrannt. Sind sie aber nicht. Die Unternehmen hätten das Konstrukt sicher geändert wenn es so anfällig wäre. Sie wären sonst wegen der Gewährleistungsansprüche daran pleitegegangen. Sie denken unternehmerisch --> Kostenminimierung --> Gewinnmaximierung. Wir lernen daraus: das Konstrukt zahlt sich aus. Das System ist weniger störanfällig mit diesem Hochtonschutz als ohne. Sprich es ist kostengünstiger für EV die zusätzlichen Bauteile (Mehrkosten) in jede Weiche zu löten als Hochtöner in der Garantiezeit auszutauschen. Auch Kundenzufriedenheit spielt eine wichtige Rolle. Brennt der HT ständig durch, kauft keiner mehr bei EV.
    Die Theorie ist mir bekannt, sie ist auch stimmig, in der Praxis hat sich das Konstrukt aber durchgesetzt und wird immer noch verwendet.
    Denkt positiv Leute. Das Glas ist nicht halbleer sondern halbvoll ...
    In diesem Sinne
    Gruß Thomas
    • monstermusik
    • 18. September 2008 um 09:36
    Betriebssicherheit ist doch kein Problem: Zum Hochtöner in Reihe einen PTC 60R040 (60V 0,4A) mit einem dazu paral. geschalteten ca. 20 Ohm Widerstand. Steigt der Widerstand des PTC bei Überlast auf über 20 Ohm an, nimmt das Signal den Weg über den paral. geschalteten 20 Ohm Widerstand. Der Hochtöner wird somit nicht komplett abgeschaltet und quäkt weiter, die 20 Ohm bieten aber ausreichend Schutz. Auch der Verstärker ist dadurch bei Kurzschluß geschützt. Schau dir bei EV den Schaltplan im Hochtonteil an (letzte Seite, Trennung bei 2500 Hz/ 18dB !!!) da siehst du wie's gemacht wird:
    http://archives.telex.com/archives/EV/Sp…1810S%20EDS.pdf
    Bei EV taugt's und bei dir solls nicht funktionieren??? Wenn du Bedenken hast, nimmst du einen 60R030, der riegelt früher ab. PTC's kosten bei Bürklin 40 Cent, ein 18 oder 22 Ohm Widerstand mit 17 Watt einen Euro.
    • monstermusik
    • 17. September 2008 um 11:00
    zum Bier drüberschütten auf 'ner Gartenparty ??? Laßt mal die Kirche im Dorf. Flugs die GBS in je ca. 60 Liter verbaut, zwei 10cm Löcher reingeschnitten, Hochtöner und Weiche rein (evtl. 1 PTC in Reihe mit dem HG-5 zur Sicherheit) und angeschlossen. Außer uns hier stört das keinen. Schaut euch doch an wie die Leute Musik hören. MP3-Mini-Plastik-Surround und das Krähen aus den Handys. Die stört ganz sicher garnix !!!
    Gruß Thomas
  • Welche Tiefmitteltöner wären gut unter Altec 15O4?
    • monstermusik
    • 4. August 2008 um 15:34
    Die beiden einzigen, bis über 800Hz ohne Dröhn mittentauglichen Tiefbässe mit 12mm Xmax und irrem Basspegel fürs Lang-Horn heißen:
    "eierlegende Wollmilchsau" und "physikalische Gesetzesverdreher"
    Das was du brauchst muß erst noch erfunden werden ...
    • monstermusik
    • 31. Juli 2008 um 09:32
    Servus Uli,
    bei deinen anvisierten 2-Weg-Übernahmefrequenzen kommen eigentlich nur scoop-bins (Rutschen) oder Altec Voice of the Theatre in Frage, weil da der Baß noch höhere Frequenzen nach vorne abstrahlt. Baupläne Scoops gibts 12" bis 21", Altec Voice 15" und ich glaub auch ne 18 Zoll Variante. Man kann auch 4 Stück JBL 4512 midbins unters Horn stapeln, die gehen dann auch tief. An was hast du gedacht? Wieviel willst du investieren? Hab Erfahrung mit der Rutsche JBL 4530 und 15"-Treiber Fane, JBL, Gauss und CPA. Gehen alle gut drin, gibt aber noch zahllose andere von RCF, Beyma, Oberton, B&C, PD usw. Hat eigentlich jeder Hersteller was passendes. Altec gibs heute wieder die Original-Lautsprecher zu kaufen von GPA (515-8G und 515-8GHP). Bemühe mal die Suchmaschine. Und falls Passivtrennung, unbedingt die Originalschaltung der Altec-Treiber hernehmen. Hatten sicher einen Equalizer zum Absenken des abartigen "Mittenbuckels" eingebaut.
    Gruß Monster
  • entfernen von beschriftungen an (keramik-)widerständen
    • monstermusik
    • 24. Juli 2008 um 13:32
    muß man ja nicht abschleifen. Einfach mit der Beschriftung nach unten auf die Platine löten und mit einem Stempelchen vom örtlichen Stempel-Ede auf die leere Oberseite Phantasiewerte drauf. Halbe Wattangabe kommt beim Opfer bestimmt besonders gut an ...
    • monstermusik
    • 24. Juli 2008 um 08:56
    Die Lösung lautet: Abschleifen und dann einen "falschen" Wert drüberdrucken. So mißt keiner nach und dann klingt's wie Sau.
  • Bass box für E-bass trennen
    • monstermusik
    • 22. Juli 2008 um 09:38
    4x 10" machen Sinn, oder 2x 15" oder auch nur 1x 15" in 'ner Rutsche. Aber ein 15er und ein 10er Delta ??? Die arbeiten doch fast im gleichen Frequenzbereich - da hilft trennen auch nix. Wenn du höher rauf willst im Frequenzgang nimmst du besser Breitbänder mit Hochtonkegel.
  • empfehlung für stabile 12" basspappe für längeres horn
    • monstermusik
    • 11. Juli 2008 um 09:35
    Hallo Link,
    schau dir mal noch den Faital 12HP1020 an, Qms 8,24 MMs 86 Xmax 9,5
    evtl. auch den W12N8-700 (haben beide 'nen mächtigen Antrieb)
    Dann noch:
    Sica 12 K4, D.A.S. 12G, Precision D. PD12BM49, P.Audio C12-500MB,
    JBL 2206H
    Gruß Monster
  • Doppel 15" eine oder zwei Kammer?
    • monstermusik
    • 16. April 2008 um 10:34
    Wenn schon 2 Kammern, dann komplett trennen in 2 separate Gehäuse. Tut man sich mit Transport und schleppen leichter ...
  • Welcher 12 zöller für Kickhorn geeignet?
    • monstermusik
    • 31. März 2008 um 13:32
    Simulation geeigneter Treiber? Beschäftigungstherapie? kommt sofort:
    EV: ND12A DL12X
    RCF: L12P11WK L12P110K L12L750
    P.Audio: SN-12B P12-N E12-200A
    Craaft: 12/300 LC
    Prec.D. PD.121 PD.122 PD12MH25
    Beyma: 122Nd
    Oberton: N12C4
    18Sound: 12MB1000 12ND610 (noch zusätzlich)
    B&C: 12BE32 12MH32
    PHL: 4050
    Ciare: 12.004 12.75W
    D.A.S: 12B 12NB
    CPA: 12-200
    BMS: 12S310 12N810
    PAS: MB-1280
    JBL: 2020H E130 2202H
    Monacor: SP30A-300Neo
    falls du noch mehr brauchst, kein Problem ....
  • CPA 15-300 / CPA 15-400 / Eminence kappa 15LF
    • monstermusik
    • 7. März 2008 um 10:40
    Hallo Leute,
    etwas weiter oben hatte ich geschrieben, daß der CPA 12-150 im Horn nix taugt. Hab die 2 Billigheimer jetzt in BR-Gehäuse verbaut. Weil der CPA die gleichen TSP's hat wie der Crescendo 12MB, habe ich dafür den Fane-Gehäuseplan <2-Way Trapezoidal 12" Reflex Enclosure> hergenommen. Hochtöner ist das Monacor MHD 140 Gusshorn. Ports waren noch in 7cm vorhanden. Per Frequenzgenerator und Messung habe ich bei 3,5cm Portlänge die "neutrale" BR-Abstimmung gewählt. Günstig erwies sich eine Trennfrequenz bei ca. 2000Hz 12/24dB. Die Trennung bei 3500Hz wie mit einer Fane-Bestückung war Mist. Da der Frequenzgang des MHD140 kontinuierlich zu den Höhen hin abfällt, mußte mit einem 3µF Kondensator der Mittenpegel begrenzt werden. Um die Lautsprecher als Topteile nutzen zu können, wurde gleich noch eine schaltbare Subwooferweiche (150Hz) eingebaut. Fazit: die Billigstbox klingt sauber und klar, auch der Bass kommt tief und gut, hohe Pegel sind natürlich nicht zu erwarten.
    Gruß Thomas
  • EV XEQ504 vs XEQ504A
    • monstermusik
    • 5. März 2008 um 08:36
    Hallo Hauke,
    also gut. Dann probier aber lieber die XEQ804 (4 Ohm-Bass) oder XEQ808 (für 8 Ohm-Bass) aus. Jumperstellung 8mit9 (bei 8 Ohm) und 6-7-10 (bei 4 Ohm) ist fürs Horn 9040. Diese Weiche ist für 3 Treiber an 7 (!)unterschiedlichen Hörnern entwickelt worden und hat deshalb mehr Schaltmöglichkeiten (Jumper) als die XEQ504. Vielleicht hast du Glück und eine Einstellung paßt sofort. Ist der Mittenpegel noch zu hoch, ist der 1µF (8Ohm) / die 4 µF (bei 4 Ohm) Pegelbegrenzer-Kondensatoren auch schnell gegen einen höheren Wert ausgetauscht: z.B. 2-3 µF bei 8Ohm und 6-8 µF bei 4Ohm. Den 50 Ohm Widerstand gibts selten, da nimmst du zwei 100er und schaltest die parallel.
    Gruß Thomas
    • monstermusik
    • 4. März 2008 um 12:55
    Radian RP950 ??? Ist das sowas:
    http://www.radianaudio.com
    Die Weichen sind nur für den DH1A konstruiert. Der passive Equalizer ist drin um den speziellen "Mittenbuckel" dieses einen EV-Treibers zu linearisieren an genau diesen Hörnern.
    Für andere Treiber funktioniert das nicht !
    Beispiel: Für den EV-Treiber DH1506 gibts die spezielle Weiche XEQ804/808 auch mit Equalizer. Wenn du den Schaltplan vergleichst mit dem XEQ504 sind die völlig unterschiedlich. Der DH1A mit XEQ804 würde nicht funktionieren. Ebensowenig der DH1506 mit XEQ504. Jeder Treiber ist anders, auch der Radian.
    Gruß Monster
    • monstermusik
    • 4. März 2008 um 09:34
    Servus Barossi,
    der "equalizer" glättet die Mitten unterschiedlich.
    Fürs HP940 würde ich die XEQ 504A nehmen, da hast du das Loch bei 1000 Hz nicht. Fürs HP9040 mußt du entscheiden: Ist dir ein Loch bei 500 Hz (XEQ504A) lieber oder mehrere um die 1000 Hz (XEQ500) ...
    Gruß Monster
  • Birkensperrholz doch nicht so toll ?
    • monstermusik
    • 13. Februar 2008 um 15:27
    Hallo Leute,
    wers noch nicht kennt, hier ist eine interessante Messung diverser Baumaterialien drin:
    http://www.stereoplay.de/sixcms/media.p…106Beileger.pdf
    sucht euren Lieblingswerkstoff und seht wie der abschneidet ...
    Grüsse Thomas
