  2. 8223tim
Beiträge von 8223tim
  • Brummen vom Mischpult
    • 8223tim
    • 26. Februar 2008 um 16:54
    moin ,
    Masse fehler im Kabel ? was für XLR kabel benutzt du den ?
    Hatte auf der meiner letzten Veranstalltung ein ähnliches Problem das lag aber an den Faddern von meinem Mischpult die waren schon älter nach dem ich sie ausgetauscht hatte war es weg
    mfg 8223tim
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • 8223tim
    • 26. Februar 2008 um 13:34
    Zitat von "Pierre Strubelt"
    Wohl besser die Tontechnik!
    l
    oder macht dort Lichtechnik ^^ :grin: :wink:
    lg 8223tim
  • Neutrik Np3 c Bag schlechte Lötkontakte ?!
    • 8223tim
    • 25. Februar 2008 um 20:45
    moin, jo ich denke auch ich habe den Falschen Lötzin der ist auch schon n bisschen älter :oops: hat aber bis jetzt immer funktionirt ^^ hatte sonst auch noch kein Problem mit Kalten Lötstellen jedenfalls kein mir bewusstes ;)
  • Ultimativer Werkzeugkasten für die Hostentasche
    • 8223tim
    • 25. Februar 2008 um 18:41
    moin, es hat aber ihmerhin 85 funktionen ^^
    Features 85-Werkzeuge in einem einzigen Messer:
    1. 1 werden. 2.5” 60% Serrated locking blade 2,5 "60% Zackenstahl locking blade
    2. Nail file, nail cleaner Nagelfeile, Nagelreiniger
    3. Corkscrew Korkenzieher
    4. Adjustable pliers with wire crimper and cutter Einstellbare Kombizange mit Draht crimper und Cutter
    5. Removable screwdriver bit adapter Removable Schraubendreher Bit-Adapter
    6. 2.5” Blade for Official World Scout Knife 2,5 "Blade für amtliche World Scout Knife
    7. Spring-loaded, locking needle-nose pliers with wire cutter Spring-geladen, Sperren Nadel-Spitzzange mit Drahtzange
    8. 8 werden. Removable screwdriver bit holder Removable Schraubendreher Bit-Halter
    9. Phillips head screwdriver bit 0 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 0
    10. Phillips head screwdriver bit 1 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 1
    11. Phillips head screwdriver bit 2 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 2
    12. Flat head screwdriver bit 0.5 mm x 3.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,5 mm x 3,5 mm
    13. Flat head screwdriver bit 0.6 mm x 4.0 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,6 mm x 4,0 mm
    14. Flat head screwdriver bit 1.0 mm x 6.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 1,0 mm x 6,5 mm
    15. Magnetized recessed bit holder Magnetisiert eingelassene Bit-Halter
    16. Double-cut wood saw with ruler (inch & cm) Double-Cut Holzsäge mit Lineal (Zoll & cm)
    17. Bike chain rivet setter, removable 5m allen wrench, screwdriver for slotted and Phillips head screws Bike Kette Nietsetzgerät, herausnehmbare 5m Inbuschlüssel, Schraubendreher für Schlitzschrauben und Phillips-Kopf-Schrauben
    18. Removable tool for adjusting bike spokes, 10m hexagonal key for nuts Removable Werkzeug für die Anpassung der Fahrrad Speichen, 10m sechseckige Schlüssel für die Nüsse
    19. Removable 4mm curved allen wrench with Phillips head screwdriver Removable 4mm gebogene Inbuschlüssel mit Phillips-Kopf-Schraubendreher
    20. Removable 10mm hexagonal key Removable 10mm Sechskant-Schlüssel
    21. Patented locking Phillips head screwdriver Patentierte Verriegelung Phillips-Kopf-Schraubendreher
    22. Universal wrench Universal Schraubenschlüssel
    23. Laser pointer with 300 ft. range Laser Pointer mit 300 m Reichweite
    24. 1.65” Clip point utility blade 1,65 "Clip-Point Utility Klinge
    25. Metal saw, metal file Metall-Säge, Metall-Datei
    26. 4 mm allen wrench 4 mm-Inbusschlüssel
    27. 2.5” blade 2,5 "Klinge
    28. Fine metal file with precision screwdriver Fine-Datei mit Präzisions-Metall-Schraubendreher
    29. Double-cut wood saw Double-Cut Holzsäge
    30. Cupped cigar cutter with double-honed edges Cupped Zigarrenabschneider mit Doppel-Kanten geschliffen
    31. 12/20-Gauge choke tube tool 12/20-Gauge Choke tube-Tool
    32. Watch caseback opening tool Watch caseback Eröffnung Werkzeug
    33. Snap shackle Snap Schäkel
    34. Telescopic pointer Teleskoplader Zeiger
    35. Compass, straight edge, ruler (in./cm) Kompass, gerade Kante, Lineal (Zoll / cm)
    36. Mineral crystal magnifier with precision screwdriver Mineralglas mit Lupe Präzisions Schraubendreher
    37. 2.4” Springless scissors with serrated, self-sharpening design 2,4 "Springless Schere mit gezahnten, self-Schärf-Design
    38. Shortix key Shortix Schlüssel
    39. Flashlight Taschenlampe
    40. Fish scaler, hook disgorger, line guide Fish Scaler, Haken disgorger, Online -
    41. Micro tool holder Micro Werkzeughalter
    42. Micro tool adapter Micro-Tool-Adapter
    43. Micro scraper-straight Micro-Abstreifer geradeaus
    44. Reamer Reibahle
    45. Fine fork for watch spring bars Fine Gabel für Uhren Federriegel
    46. Pin punch 1.2 mm Pin punch 1,2 mm
    47. Pin punch .8 mm Pin punch .8 mm
    48. Round needle file Runde Nadel-Datei
    49. Removable tool holder with expandable receptacle Removable Werkzeughalter mit erweiterbar Gefäß
    50. Removable tool holder Removable Werkzeughalter
    51. Multi-purpose screwdriver Mehrzweck-Schraubendreher
    52. Flat Phillips head screwdriver Flat Phillips-Kopf-Schraubendreher
    53. Flat head screwdriver bit 0.5 mm x 3.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,5 mm x 3,5 mm
    54. Spring loaded, locking flat nose nose-pliers with wire cutter Frühling geladen, Sperren flache Nase Spitzzange mit Drahtzange
    55. Phillips head screwdriver bit 0 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 0
    56. Phillips head screwdriver bit 1 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 1
    57. Phillips head screwdriver bit 2 Phillips-Kopf-Schraubendreher Bit 2
    58. Flat head screwdriver bit 0.5 mm x 3.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,5 mm x 3,5 mm
    59. Flat head screwdriver bit 0.6 mm x 4.0 mm Flachkopfschraubendreher Bit 0,6 mm x 4,0 mm
    60. Flat head screwdriver bit 1.0 mm x 6.5 mm Flachkopfschraubendreher Bit 1,0 mm x 6,5 mm
    61. Can opener Dosenöffner
    62. Phillips head screwdriver Phillips-Kopf-Schraubendreher
    63. 2.5” Clip point blade 2,5 "Clip-Point Klinge
    64. Golf club face cleaner Golfclub Gesicht cleaner
    65. 2.4” Round tip blade 2,4 "-Runde Spitze Klinge
    66. Patented locking screwdriver, cap lifter, can opener Patentierte Verriegelung Schraubendreher, Kapselheber, Dosenöffner
    67. Golf shoe spike wrench Golf Schuh-Spikes Schraubenschlüssel
    68. Golf divot repair tool Golf Divot Reparatur-Werkzeug
    69. Micro straight-curved Micro-gerade gebogene
    70. Special tool holder Special Werkzeughalter
    71. Phillips head screwdriver 1.5mm Phillips-Kopf-Schraubendreher 1.5mm
    72. Screwdriver 1.2 mm Schraubenzieher 1,2 mm
    73. Screwdriver .8 mm Screwdriver .8 mm
    74. Mineral crystal magnifier, fork for watch spring bars, small ruler Mineralglas Lupe, Gabel für Uhren Federriegel, kleine Herrscher
    75. Removable screwdriver bit holder Removable Schraubendreher Bit-Halter
    76. Magnetized recessed bit holder Magnetisiert eingelassene Bit-Halter
    77. Tire tread gauge Reifenprofil gauge
    78. Reamer/awl Reibahle / AWL
    79. Patented locking screwdriver, cap lifter, wire stripper Patentierte Verriegelung Schraubendreher, Kapselheber, Drahtabisolierer
    80. Special Key Special Key
    81. Toothpick Zahnstocher
    82. Tweezers Pinzetten
    83. Adapter
    84. Key ring Schlüsselanhänger
    85. Second key ring Zweite Schlüsselanhänger
    aber mit 2 Kilo Gewicht doch schon recht schwer in der Tasche :grin:
    • 8223tim
    • 25. Februar 2008 um 17:49
    so hat jetzt zum Glück geklappt dank des Tipps mit dem Aufrauhen :D danke nochmal an alle ;)
    --> kann geclosed werden !
    lg 8223tim
    • 8223tim
    • 25. Februar 2008 um 17:08
    @ P@ jo genau das ist der :grin: :grin: ;)
    @ Eraser ja gut dann rauhe ich die Pinne gleich mal n bisschen auf ;) danke an alle für die Tipps :)
    liebe grüße 8233tim
    • 8223tim
    • 25. Februar 2008 um 16:52
    Zitat von "LJbigFISH"
    Schaffst du es, dort ordentlich zu verzinnen?? Also ersteinmal ohne das Kabel dranzuhalten das Lötzinn an die Richtige stelle bringen.
    Gruß Simon
    ich bekomme es dort fast garnicht zum Halten der Tröpfen Lötzin bleibt meistens immer am Kolben kleben oder wenn er abfällt gleitet er aus dem Sleeve Pin heraus :?. wenn ich dann das Kabel anlöte bricht es bei minimaler belastung z.b. wenn ich den Stecker einmal drehe ab.
    • 8223tim
    • 25. Februar 2008 um 16:31
    hi,
    Das ist son roter billig Lötkolben ausm Baumarkt :oops: :oops:
    tut aber eigentlich immer was er soll ;););)
    lg 8223tim
    • 8223tim
    • 25. Februar 2008 um 15:58
    Ich habe gerade 2 Insert Kabel gelötet und musste festellen das die Lötstelle an dem Sleeve Pin der Klinke immer wieder abbricht :shock: ??!! das Lötzin scheint dort auch nicht wirklich zu halten :? :? und an der zweiten Klinke war es genauso :!: !
    Hat jemand schon mal das gleiche wie ich erlebt ? oder weiß zufällig einer eine Lösung ;).
    danke lg 8223tim
    • 8223tim
    • 23. Februar 2008 um 22:03
    boah die Lieferzeit von Thomann überrascht mich immer wieder Vorgestern bestellt und Gestern angekommen :shock: :shock: :shock: ich sach nur geil geil so machts spass :D:D:):) :grin: :grin:
    schönes Wochende und viele grüße 8223tim
    • 8223tim
    • 21. Februar 2008 um 15:17
    Hi ,
    so gerade frisch beim großen T bestellt :
    5 x Neutrik NC3MX
    8 x Neutrik NC3FX
    2 x Neutrik NP3CBAG
    2 x Neutrik NP2CBAG
    2 x Shure SM 58 LC
    1 x Palmer Passiv DI Box
    :grin: :grin: :grin: :grin: :D
    lg 8223tim
  • Speakon auf Speakon
    • 8223tim
    • 12. Februar 2008 um 19:55
    jo kla aber wenn die Buchsen bei mir so rumgeflogen sind kann ich da doch besser noch was rausbauen finde ich ;) ging mir auch eigelich um den fun den es macht solche sachen zu bauen ;) naja
    lg 8223 tim
    • 8223tim
    • 12. Februar 2008 um 19:20
    so da ich noch ein paar Speakon Buchsen gefunden habe ist mir die Idee gekommen daraus Verbinder zu basteln :grin: ;)
    Material :
    4x 4pol Noname Speakon Buchsen
    2x ca. 3,5 x 3,5 cm große Holzklötzchen
    8x kurze 1,5 mm² Speaker Kabel
    n paar Schrauben , 25mm Forstnerbohrer , n bisschen Lötzin
    So zuerst habe ich die Mitte von dem Holzklötzchen angezeichnet und das Werkstück in die Standbormaschine eingespannt. Danach habe ich mit deinem 25mm starkem Forstnerbohrer einmal der länge nach durch das Klötzchen durchgebohrt. Die kannten noch mit Schmirgelpapier glatt geschliffen und fertig war schon mal das Gehäuse. Zunäst habe ich noch die Speakon Buchsen verlötet und eingebaut. Und fertig war ein neuer Speakon Verbinder. Ich wollte den morgen warscheinlich noch Schwarz machen ;) :grin:.
    Zeitaufwand ca 2 Stunden
    und kostenpunkt ca 2 Öcen (für die Buchsen)
    aber da Bilder bekanntlich mehr sagen als Wörter bitte ;)
    Ich hoffe ich konnte euch irgentwie helfen ;);)
    http://img263.imageshack.us/img263/750/dsc00026oh5.jpg
    http://img104.imageshack.us/img104/6681/dsc00027yi3.jpg
    lg 8223tim
  • Ultradrive DCX2496 - Pegelanzeigen
    • 8223tim
    • 10. Februar 2008 um 17:03
    Zitat von "Manuel Steins"
    beim Einschalten gibt der Ausgang 1 bevor sie gemutet werden direkt mal nen dicken Impuls raus...
    ja genau das habe ich auch :?
    lg 8223tim
    • 8223tim
    • 10. Februar 2008 um 16:08
    wie lange habt ihr eure DcX den schon ich habe meinen jetzt 1 Jahr und 2 Monate . Vorletztes Jahr Weihnachten von Mama und Papa bekommen xD ;) :grin:
    lg 8223tim
    • 8223tim
    • 10. Februar 2008 um 14:41
    n neuen Aktenkoffer von Amptown =)
    und näste woche kommen noch :
    2x Shure Sm58
    1x Sennheiser HD II
    und diverse Adapter dazu ;)
    lg 8223tim
    • 8223tim
    • 10. Februar 2008 um 12:31
    hi,
    Gain steht bei mir auf + 0 db im Eingang und im Ausgang auf +2db .
    Limiter habe ich nicht eigestellt weil meine Endstufen einen guten Limiter drin haben der im gegensatz zu dem DCX sehr sanft eingreift und ohne Knacksen ;).Hat mich aber mal interessirt ob das an meinem Gerät liegt oder ob der DCX generel so grob eingreift ;)
    lg 8223tim
    • 8223tim
    • 10. Februar 2008 um 11:41
    jo ich mag es auch wenn es im Siderack ordentlich blinkt ;) :grin: !
    Ma ne Frage am Rand greift bei dir der Limiter des DCX auch so hart also das du das durch ein Knacksen hörst ?
    lg 8223tim
  • Powerline - Internet durch die Steckdose?
    • 8223tim
    • 31. Januar 2008 um 13:16
    hi
    jo sind die blauen bei mir laufen die dinger auch immer durch ;)
    viele Grüße 8223tim
    • 8223tim
    • 30. Januar 2008 um 14:14
    moin
    habe die Devolos jetzt seit Weihnachten und laufen tadelos =)) mit 84 mb übertragung auch nicht gerade langsamm kann ich sehr empfehlen .Hatte bis jetzt noch keinerleih Problemme mit den Devolos .
    Viele Grüße 8223tim
