Bitte mal den Fantek T116 Gabellift anschauen.
85 kg und geht durch jede Türe.
Vertrieb über Ultralite
Neues Benutzerkonto erstellenBitte mal den Fantek T116 Gabellift anschauen.
Genau dafür gibt es die "Scan" Funktion die zeigt auf welchen
Kanälen aktive WLAN-Nutzer sind.
Kanäle 12/13/14 waren bis jetzt immer frei.
billbo
Ich habe 2 von den Barth Stäbchen. ( B6C8 HP)
Trotz Headsets, Grenzfläche und Kondensator Vocal Mikrofonen
in akustisch äusserst bescheidener Umgebung habe ich bessere Ergebnisse
wie mit einer 12/2 Box erzielt.
Grundton ist wie bei all den Säulen Konzepten natürlich eher zurückhaltend.
Das Cardoid System funktioniert meiner Meinung nach hervorragend!
Ich habe allerdings keinen Vergleich zu den Fohhn Stäbchen.
Bitte auch mal bei Barth Acoustic vorbeischauen.
http://www.barth-acoustic.de
Herr Barth ist ein ehemaliger Entwickler von Fohhn und spezialisiert auf
akustisch schwierige Räume.
Ich habe öfters einen Gottesdienst mit 5 Mann Band, Gospelchor und Theatergruppe
in akustisch ähnlicher Umgebung (Getäfelte Decke, gefliester Boden, niedrige Deckenhöhe)
zu betreuen und mit der B6C8HP von Barth Acoustic (Cardioid - Zeilenlautsprecher)
einen gewaltigen Schritt vorwärts gemacht gegenüber einer normalen 12/1" Box.
Das ganze läuft ohne DSP und ist nicht ganz so "preisintensiv" wie andere Produkte.
Thorsten
IDN
Gebrochene und bei langsamer Fahrt unter dem Fahrzeug herausschiessende Stoßdämpferfeder.
Natürlich beladen - Und das bei einem Fahrzeug mit Stern. ![]()
Gott sei Dank nicht auf der BAB sondern nur 500m vom Lager entfernt und mit gutem Zeitpolster zum Umladen.
Hallo Volker,
wird die Ipad Steuerung über HiQ-Net realisiert?
Thorsten
So wie ich das im Forum verstanden habe ist im Empfänger neue Hardware verbaut (USB Anschluß).
Es ist da auch ein neuer Filter installiert der Störungen von anderen Frequenzbändern besser unterdrücken soll.
Da die Latenz auf 2,9ms gesenkt wurde gehe ich mal davon aus das es da DSP mässig auch Änderungen gegeben hat.
Im Handsender gibt es einen größeren Speicher für mehr Kapselemulationen.
Im Taschensender sind verschiedene EQ Kurven installiert.
Durch das Update der 70er Strecken mittels eines 75er Empfängers lassen sich die Software Sachen nachrüsten.
Also das neue Funkverfahren und dadurch die Möglichkeit 14 Strecken zu betreiben.
Wenn ich ein Setup mit mehren Strecken aufbauen müsste würde ich auf jeden Fall zu den 75ern raten.
Der Heil Sound RC35 Wecheselkopf geht auch bei den lautesten Sängern problemlos!
Audix OM6 werde ich noch testen.
Zitat von "niggles"Ob die wohl Probleme mit der FCC und diversen anderen Behörden bekommen haben? :roll: So war was mit der Deregulierung ja auch nicht gedacht...
Glaube ich nicht!
Man kann bei den XD75 die Übertragung wählen ob man RF1 (XD70) oder RF2 (XD75) benutzen möchte!
Wer Klassik, Gala, Fernsehen usw. betreut hat auch das nötige Kleingeld für die Top-Serien von Shure, Sennheiser usw.
Bezgl. Deiner Noise-Gate Probleme: Hast Du mal den Dynamic Filter am Empfänger auf "OFF" geschaltet?
Immer schauen wofür man(n) das Material einsetzen will.
Für die normalen Stadtfest, Cover Rock etc. Veranstaltungen sehe ich da keinerlei Probleme.
Bezgl. der WLan Problematik hat sich mit den XD75 im Übertragungsverhalten wohl etwas verändert.
Die XD70 Strecken springen glaube ich über das komplette ISM Band dadurch wohl die Probleme mit den Wlan Verbindungen.
Bei den XD75 Strecken werden wohl immer nur 2 Frequenzen benutzt.
Kanal Frequenz A Frequenz B Kompatibilität
1 2425 2475 Kompatibel zu WiFi 1 6, & 11
2 2422 2472 Kompatibel zu WiFi 1, 6 & 11
3 2402 2450 Kompatibel zu WiFi 1, 6 & 11
4 2447 2478 Kompatibel zu WiFi 1, 6 & 11
5 2428 2453 Kompatibel zu WiFi 1, 6 & 11
6 2430 2461 Kompatibel zu WiFi 1
7 2433 2467 Kompatibel zu WiFi 1
8 2436 2469 Kompatibel zu WiFi 1
9 2413 2456 Kompatibel zu WiFi 6
10 2416 2458 Kompatibel zu WiFi 6
11 2407 2464 Kompatibel zu WiFi 6
12 2405 2439 Kompatibel zu WiFi 11
13 2419 2444 Kompatibel zu WiFi 11
14 2410 2442 Kompatibel zu WiFi 11
Für Konferenz Umgebungen, Tagungen etc. würde ich wohl auch Strecken in anderen Frequenzbereichen bevorzugen.
Aber schicken lassen? ![]()
Nö sowas mietet man bei uns vorher an!
Wir haben ingesamt 8 Strecken XD70 L und HS seit ca. 1 Jahr im Einsatz.
Original Kapsel des Handsenders ist in Ordung, koppelt nicht vorzeitig, relativ unempfindlich gegenüber ungeübten Moderatoren.
Shure SM58, Shure Beta58, Heil Sound RC35 und Audix OM7 Wechselköpfe habe ich getestet.
Der Audix OM7 Wechselkopf hat zuwenig Ausgangspegel und öffnet nur bei sehr lauten Pegel das wohl vorhandene Noise-Gate. -> Funtioniert nicht!
Ohne abgesetzte Antennen ist beim durchschleifen von 5 Empfängern meiner Meinung nach die Grenze erreicht.
Mit abgesetzten Antennen und eingestelltem Boost habe ich noch nicht getestet.
Rauschen ist kein Thema.
Reichweite in Veranstaltungshalle: 1 Wand nach ca. 30m funktioniert - Beim Verlassen der Halle war nach der Glastür
Schluss. (Bleiglass?)
Reichweite bei abgesetzten Antennen hab ich wie gesagt noch nicht getestet.
Pro:
Shure Wechseleköpfe und Headsets mit Shure Belegung funktionieren
Klang
Stabile Strecke
Contra:
Nur 14 Strecken möglich
Gain der Wechselköpfe am Handsender und Gain am Taschensender nicht regelbar.
Bei lauten Stimmen an der Original Kapsel zerrts (Punk Rock)
Wlan Strecke des Lichtlers geht nicht mehr (XD70) (Nicht schlimm
Bitte mal die Anleitung des XD75 runterladen.
Da steht beschrieben welche Frequenzen und welche WLAN Kanäle bei Funkkanal 1-14 benutzt werden.
Da kann man einem vorhanden W-Lan Netz vor Ort aus dem Weg gehen.
Am besten selbst mal antesten
SSF
ich wäre Euch dankbar wenn ihr euch bezgl. des Controllers
mal kurz bei mir melden könntet.
Gerne auch per PN
Vielen Dank im Voraus.
SSF
Es hat ein Update der XD70 Funkstrecken gegeben. (XD75)
Neue Features:
- jetzt 14 Strecken gleichzeitig anstatt 12
- Latenz runter von >4ms auf 2,9ms
- Mehr Kapselemulationen beim Handsender
- verschiedene EQ Kurven beim Taschensender
- Empfänger mit USB Anschluss für Firmware Updates
- regelbarer Out des Empfängers
Die älteren Versionen sollen sich laut Anleitung auf die neue Firmware updaten lassen
(Sowohl die Handsender, Taschensender und die Empfänger der XD70 Serie)
Software ist leider auf der Website noch nicht verfügbar.
Das Wichtigste ist wohl die Reduzierung der Latenz.
Mal schauen ob das dann auch für die alten Versionen mit neuer Firmware gilt!
Ich werde mir mal eine neue Version kommen lassen und dann berichten.
Thorsten
Hallo Arthur,
das einschalten der EQ´s über "All Busses" im Editor geht tatsächlich nicht!
So gehts im Editor:
- Auf die Fader von ControlBay 1 klicken
- Fader Page A,B... auswählen
- Fader Select z.Bsp. AUX1
- Ins obere ControlBay 1 Fenster klicken
- EQ selektieren
dann lässt sich der 31Band EQ einschalten
Thorsten
In den Zelten wo ich mich bewege war der Verstellbereich der Klemme immer ausreichend!
Es sollte eigentlich jedem klar sein das mit dieser Klemme keine Traversenkonstruktionen
oder schwere Lautsprecher geflogen werden können.
Wo das gefordert wird gibt es in den Zelten auch ausgewiesene Flugpunkte die der Zeltbauer der Technikfirma
mitteilen muss!.
Fazit: Für ne 4er Bar, Stufenlinse, Fluter oder einen kleinen Delay-Lautsprecher mit ca. 10KG
sehe ich da keine Probleme.
Für alles andere sollte man nach anderen Lösungen suchen.
SSF
wir haben 4 Stck. von den Doughty Marquee Klemmen und diese
auch schon mehrfach eingesetzt.
Für eine 4er Bar (Raylights) hab ich damit überhaupt kein Problem.
Und ja die Bars werden zusätzlich mit Safties gesichert!
Für mich eine elegante, schnelle und sichere Lösung in Zelten.
SSF
Hallo Markus
Du musst das Topteil nach Deinen Anforderungen wählen!
Die Horntopteile haben ca. 5-7dB mehr Wirkungsgrad zu Lasten der unteren Trennfrequenz.
Das P208H ist von der Abstrahlung schon ziemlich eng da brauchts bei breiten Bühnen ein 2. Top oder einen Nearfill.
Das P12H verhält sich da meiner Meinung nach etwas gutmütiger - Das P12H ist aber nicht mehr im aktuellen Programm.
Für Deine Bässe und für Anwendungen mit einem Top pro Seite würde ich das ND212 nehmen.
Zum Klangeindruck:
Frag 10 Leute - Jeder sagt Dir etwas anderes!
Also hier ist selber hören und sich dann entscheiden.
Audio Zenit ist meiner Meinung nach eine gute und preiswerte Wahl.
Auf jeden Fall wirst Du mit allen 3 Tops eine extreme Verbesserung erreichen ![]()
SSF
Hallo Markus,
die Sub werden ja bei 129Hz getrennt! - Nur das Horntopteil P208 wird bei ca. 180Hz getrennt!
Durch die Addition beider Frequenzgänge wird das wieder linear.
Das P12H und das P208H besitze ich - Klanglich meiner Meinung nach sehr in Ordnung!
Ich hatte letztes WE eine Rock-Cover Band mit 3 x Marshall Fullstacks auf der Bühne.
Zeltveranstaltung (20x25m) mit ca. 300PAX und ca. 100dB Grundlärm ohne Monitor.
Mit Band waren es sportliche 108dB A-Bewertet am Pult (Ca. 18m von der Bühne).
Bei sowas werden aber die Grenzen des Systems erkennbar aber noch viel mehr die Grenzen meiner Ohren
Für Disco Geschichten und normale Top40 Cover Bands sehe ich da keine Probleme.
Für alles weitere den Jürgen von AudioZenit anrufen, Bässe einpacken und mit Topteil messen lassebn und hören.
Limburg ist ja nicht weit.
Evtl. kommt ja auch ein Demo Termin zu stande.
SSF
Hallo Markus,
Im Original Setup laufen die PW18H oder P215H Subs bis ca. 130 Hz!
Das P208H wird bei ca. 180Hz ausgeblendet - Ergo wenn Deine Bässe das nicht können wird das nichts.
Beim P12H siehts ähnlich aus - Das Top wird elektrisch bei ca. 129Hz mit 24dB LR getrennt.
Bliebe einzig das ND212 das evtl eine tiefere Trennung erlauben würde.
Zu den Horntopteilen:
Die brauchen schon Wirkungsgradstarke Subs damit das rund klingt.
Ich betreibe 3xPW18H mit 1x P208H
ich sehe die Horntops primär als Stacking System.
Ich denke bei geflogenen Anwendungen wird der Grundton Bereich fehlen da die Bässe doch ziemlich hoch spielen.
Hoffe weiter geholfen zu haben
SSF
Danke Klaus für Deinen Post.
Die 80 Kanäle des 100er Systems sind für mich mehr als ausreichend.
Nutzt Ihr "Indenpendent Gain" oder einen analogen Split für die Signale
bzw. habt Ihr das mit Konsolen unterschiedlicher Hersteller schon mal probiert.
(VI1 FOH - M7CL Monitor)
2400.-€ (Strasse) für die VI Karte finde ich schon ziemlich ambitioniert ![]()
