  2. SSF
Beiträge von SSF
  • Erfahrung mit JB Systems Vibe Serie?
    • SSF
    • 3. Januar 2007 um 21:28
    Habe 4 Stck. Vibe12 in einer Fest-Installation (Jugendclub) verbaut.
    Soundmäßig bei Konserve fürs Geld sehr OK.
    Die Vibe15 hat ein Mufu Gehäuße.
    Wie es da mit dem Bassdruck aussieht kann ich leider nicht sagen.
    Ansonsten sind die Boxen natürlich keine Pegelwunder (Max 126dB)
    Preis ist in Ordnung (Wenn technisch i.O.)
    Thorsten
  • Drawmer MX40
    • SSF
    • 1. August 2006 um 23:21
    Kann mich niggles nur anschliessen.
    Das G400 von LA Audio tut wesentlich besser.
    Durch den vorhandenen Low und HighPass lassen
    sich die Filter Frequenzen wesentlich einfacher
    einstellen.
    Das MX40 hat nur einen Regler (Mittenfrequenz)
    mit einer Breite von 1 Octave.
    Das hat bei mir nicht immer richtig gefunzt.
    Gruß Thorsten
  • Hessentag 2006
    • SSF
    • 25. Mai 2006 um 11:33
    Bericht: (Meine subjektive Meinung)
    Vorband Myris
    Sound: Absolut fürn A.... Hätte nie gedacht das Profis so was verbrechen können!
    Die ersten 2 Songs Bassgwummer ohne Ende. Gesang nasal später dann ok. aber imho zu leise.
    Drums. Bei den späteren Songs fast nicht mehr zu hören.
    Nickelback:
    Sound schon besser aber - Ging so
    Bon Jovi:
    Sound meiner Meinung gut hätte vielleicht etwas lauter sein können.
    Insgesamt war der Sound aber vom Winde verweht!
    Durch die Windböen ständige Schwankungen im Mid/High Bereich.
    Fazit:
    War die 60.- € nicht Wert
    Zum Licht:
    Ja die Hersteller von ML wollen ja auch leben.
    Thorsten
  • jbl 2226H - HPL?
    • SSF
    • 23. April 2006 um 00:46
    Der 2226H und der HPL sind identisch.
    Der HPL ist in den freien Verkauf bzw. als OEM von verschiedenen
    Herstellern verbaut worden.
  • EQ von Sabine (GRQ3122-E)
    • SSF
    • 19. März 2006 um 18:13
    Die Soundqualität geht führ mich absolut in Ordnung.
    Vergleich q4audio 2x31 Bänder
    Die Filtergüten und Frequenzen habe ich allerdings nicht nachgemessen.
    Zum Feedback-Killer:
    Es hat schon 4-5 neue Firmware Versionen gegeben bei denen auch
    der Feedback Teil überarbeitet worden ist.
    Sollte denke ich auf dem neuesten Stand sein.
    Ich lasse mich aber gerne eines anderen belehren da ich keinen
    Vergleich zu den FBX Geräten habe.
    Ich denke das die Berechnungen bei allen Sabine Geräten die einen
    Feedback-Killer eingebaut haben (und das sind eigentlich alle) im Prinzip gleich ablaufen.
    Thorsten
    • SSF
    • 19. März 2006 um 10:26
    Habe 2 Stck. von den Vorgänger Teilen (GRQ3102) seit 1998 im Einsatz.
    Keinerlei Probleme bis jetzt.
    Gerade bei Live Geschichten wo keine Zeit bleibt zum einpfeifen der Monitore hat man in 5 Minuten ein Setup was funktioniert.
    Vorteile:
    - Kompakte Lösung - 2HE
    - Feedback-Killer mit festen oder freien Filtern
    - Compressor / Limiter
    - Delay
    - Graphischer 31Band EQ
    - Per Software umschaltbare Feedbackfilter auf param. EQ´s
    - Mit den neueren Teilen lassen sich auch per Software Controller Funktionen nutzen
    - Bedienung per PC/Laptop
    - Presets aufrufen durch Schalter - Änderungen aber nur per Software!
    Nachteile:
    - Kurze Faderwege (Normal bei nur 2HE)
    - Zu kleines Display
    - Eingabe der Delay-Werte nur in ms (Bei Fernsteuerung per Software gehen auch "m")
    Man sollte halt wissen ob man(n) damit leben kann.
    Thorsten
  • LITEC Tower Lift TL1 / TL2
    • SSF
    • 14. März 2006 um 10:34
    Danke Joe.
    Gibts noch weitere Erfahrungen?
    Kann man(n) auch Trussing anderer Hersteller am Sleeve-Block andocken? (mit verschiedenen Konussen)
    SSF
    • SSF
    • 11. März 2006 um 19:27
    Hallo.
    Gibt es von Eurer Seite Erfahrungen zu den beiden Tower Liften?
    Praxis Erfahrungen würden mich am meisten interessieren.
    Gibt es Einschränkungen / Vorteile von diesem Konzept?
    SSF
  • Dynacord PCA 2544 & SRC 400 HI + LO
    • SSF
    • 15. Februar 2006 um 23:37
    Dynacord PCA2544
    4 x 350Watt an 8 Ohm
    4 x 500Watt an 4 Ohm
    Jeweils 2 Blöcke zu 1 x 1000Watt an 8 Ohm brückbar
    (BTL 1+2/2+3) an eigenem Speakon Ausgang
    Flexibles Routing
    D.h. jeder Eingang ist auf jeden Ausgang routbar
    Regelbarer LowCut für jeden Kanal
    Bei 2 Weg Stereo bestimmen die Regler von Kanal 1 + 3 den LowCut
    und Regler 2 + 4 die Übergangsfrequenz
    Betriebsarten:
    - 4 Wege Mono
    - 2 Wege Stereo (Eingang 2+4 =L+R / Ausgang 1+3=Bass / Ausgang 2+4 High - Routing muss auf 1/2/3/4 stehen!)
    - usw.
    TBC (Thermnal Brain Control) Soll die Schwingspulen Temperatur simulieren.
    Also ein Thermo-Limiter pro Kanal (125/250/500W einstellbar)
    Clip-Limter ist immer aktiv.
    5 HE ca. 42 Kg
    Sauschwer / Rauscht ein bißchen aber nahezu unkaputtbar.
    Hoffe konnte helfen.
    Thorsten
  • Kapsel indentisch bei Shure EUT und PGX Serie?
    • SSF
    • 12. Oktober 2005 um 22:14
    Ist die Kapsel der Handsender der Shure Funkmikro
    Serien EUT und PGX identisch und können untereinander getauscht werden?
    SSF
  • Controller Setup für OHM TRS 212 / TRS 218
    • SSF
    • 21. Juni 2005 um 23:21
    So dann will ich auchmal.
    Bin Besitzer eines CRED.
    Die Bedienung ist gegenüber neueren Controllern natürlich äußert dürftig.
    Es gibt kein vernünftiges Handbuch sonder nur eine Schnellanleitung die wohl aus einem irgendeinem BSS Handbuch zusammen geschrieben worden ist. (Englisch)
    Ich würde den Controller heute auch nicht mehr kaufen.
    BSS 334T / 336T ist günstiger und bietet mehr.
    Technisch funzt das Ding aber einwandfrei.
    Ein Vorteil:
    Mann kann auf den Kanälen 3+4 (Mid/High) je 10 EQ´s setzten!
    Das bei 24db Trennung und einem EQ im Bassbereich.
    Bei der alten OHM TRS212 (Teppich) wird davon auch reger Gebrauch gemacht.
    Die neue TRS Serie kommt imho mit wenigen oder mit keinem EQ aus.
    Mit dem Vertrieb Ohm Germany habe ich ansonsten nur gute Erfahrungen gemacht.
    Musste auch mal mit der alten Teppich Serie arbeiten.
    Habe daraufhin umgehend und kostenlos ein Setting bekommen das die alte Serie klanglich an die neue anpasst.
    Ansonsten bauen die gute Sachen mit denen es sich arbeiten lässt.
  • Erfahrungsberichte Codaaudio R40
    • SSF
    • 18. Mai 2005 um 17:08
    - Mögliche Beschallungsdistanzen ? 1 Stck./2 Stck. pro Seite
    - Clustern möglich ?
    Vergleiche mit Horngeladenen Topteilen wie z. Bsp. K&F Line 212-6
    Schlank und leicht ist gewünscht !
    Einsatzgebiet ist Mid/High ab 100Hz meist in Zelten bis max 40m.
    Musikrichtung: Cover-Rock /Top40
    !Nein ich brauche kein Line-Array!
    :D
    • SSF
    • 18. Mai 2005 um 15:03
    Hallo.
    Wer von Euch hat Erfahrungen zur Codaaudio R40?
    (2x12" - 2"/1")
    Thorsten
  • Kabelabdeckmatten Meterware
    • SSF
    • 18. März 2005 um 09:39
    Hallo Olli.
    Schau mal beim Koppi - http://www.pa-center.de
    Da gibts sowas in verschiedenen Breiten auf Rolle (Ich glaube 30m lang)
    War relativ günstig.
    Thorsten
  • Lichtler mit Mat. für 03.02.2005 - Job vergeben!
    • SSF
    • 7. Januar 2005 um 00:04
    Danke an alle die angefragt haben!
    Trotz des äußert knappen Budget haben wir eine Lösung gefunden.
    Thorsten
  • Spedition
    • SSF
    • 7. Januar 2005 um 00:01
    Sorry!
    Es war 3-Kant Truss. Da hat es vom Gurtmaß her gereicht.
    Der Paketshop hat aber auch nicht nachgemessen.
    Zitat: "Ist XL"
    Transport hat geklappt.
    Das ganze ist von den Maßen her natürlich ziemlich an der Grenze.
    Ich denke dann auch vom Paketshop abhängig.
    Ansonsten geht bei mir fast alles per GLS.
    An Speditionen kann ich http://www.pracht.de empfehlen.
    Thorsten
  • Spedition
    • SSF
    Sorry!
    Thorsten
  • Spedition
    • SSF
    • 5. Januar 2005 um 23:36
    Hallo!
    Hab schon 2m Stücke Truss per GLS verschickt.
    Bei denen geht bis 2m x 80cm x 80cm max 40Kg.
    Bei Abgabe im Paketshop kostet es 20,30 € pro Stck. nach Ö.
    In DE 13,60 € - Finde ich fair!
    Gruß Thorsten
  • Spedition
    • SSF
    Hallo!
    Gruß Thorsten
    • SSF
    • 22. Dezember 2004 um 12:46
    Lichtler mit Material für Karneval-VA am 03.02.2005 gesucht.
    Stadthalle - Bestuhlt 650 PAX
    Aufbautag: MI 02.02.2005
    VA-Tag: DO 03.02.2005
    Raum Nordhessen.
    Materialliste und alles weitere auf Anfrage per Mail.
    Thorsten
