  2. mischo
Beiträge von mischo
  • LEM DX 26
    • mischo
    • 22. Januar 2003 um 21:33
    Klingt der LEM wirklich so viel schlechter als der DriveRack PA ?
    Macht es sich im Live-Betrieb stark bemerkbar ?
    MFG
    Michael Scholze
  • Wünsche, Anregungen
    • mischo
    • 22. Januar 2003 um 21:30
    Hier mal meine Vorstellung von einem Amp:
    Welche Leistungsversionen sind sinnvoll?
    Ich denke, unter 2x1200W/4R sollte man im professionellen Sektor
    nicht gehen.
    Mehrkanal ist nicht so wichtig !
    Wie sollte das Gehäuse beschaffen sein?
    1 HE ist wohl nur in kompletter Digitaltechnik möglich.
    2 HE ist in Ordnung. Bitte auch auf die Tiefe achten !
    Frontplatte gepulvert (eloxiert sieht schnell schäbig aus)
    Wie sieht es mit der Kühlung aus?
    Schön wäre hinten ansaugen, vorne ausblasen
    Temperaturgeregelte Lüftung?
    Sowieso, Bei Übertemperatur keine Komplettabschaltung sondern runter
    regeln der Leistung.
    Sollte er Staubfilter besitzen?
    Ja, aber von außen leicht wechselbar !
    Was haltet ihr von der Idee zusätzlich zu den Levelreglern Mute-Taster pro Kanal einzubauen?
    Ist das nötig ??? Eigendlich nicht !
    Man hat ja die normalen Potis für links/rechts !
    Ist nur ne Fehlerquelle und man sucht sich nur tot, wenns nicht funzt !
    (Nicht jeder Tontechniker würde wissen, dass es einen Mute-Taster gibt)
    Wäre es von Vorteil ein LCD Display einzubauen auf dem z.B. Temperatur, Auslastung, Pegel, Betriebsspannung, Leistungsaufnahme und Ähnliches anzeigen zu lassen?
    Darauf hab ich schon lange gewartet. Auf jeden Fall !
    Sollte ein interner Lowcut Filter zuschaltbar sein?
    Sollte ein Subwoofer Filter integriert sein?
    Welche Frequenzen sollten möglich sein?
    Wäre möglich (oder per Steckmodul von außen nachrüstbar)
    Sollte der Amp ein festes Anschlusskabel haben oder Powercon?
    Festes Anschlusskabel. (Powercon=selten, wenns vergessen wurde, pech gehabt!)
    XLR in ist ja klar, aber sollte er auch Klinke symmetrisch haben?
    Nicht unbedingt nötig. Wer es trotzdem braucht, kann ja ein Adapterkabel bauen.
    Ausgang auf Speakon ist ja klar!
    Was haltet ihr von einem Amp Management, bei dem man die Amp´s mittels PC überwachen könnte, wie bei XTA, BSS und Co?
    Wers brauch...
    Ich wüsste nicht, was man damit im Live-Betrieb anfangen sollte.
    Bei Festinstallation: OK.
    Wie sieht es mit Spritzschutz an der Frontplatte aus?
    Eigendlich nicht, oder sonst nachrüstbar als Option.
    Wäre ein Digitaleingang sinnvoll?
    Wenn, dann aber optisch, wegen galvanischer Trennung.
    (Einige Lautsprechercontroller haben ja schon Digital Out)
    Mein Motto ist: Das Amp muss funzen, leicht zu bedienen sein und sollte nicht so schwer sein. Lieber auf schnick schnack verzichten, als den Anwender und Geldbeutel unnötig zu strapazieren.
    MFG
    Michael Scholze
  • Eure Meinung: der ideale Verstärker
    • mischo
    • 22. Januar 2003 um 11:21
    Also im Profi-Bereich, reicht ein 2 Kanal-Verstärker aus, da sowiso mehrere Verstärker eingesetzt werden müssen.
    Mfg. Mischo
pro-silentium.de
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
