  2. paverleih
Beiträge von paverleih
  • Sony HiFi an PA
    • paverleih
    • 23. November 2003 um 11:15
    Das Problem liegt an deinem Kabel. Und zwar hat deine Endstufe einen symetrischen Eingang. Das Kabel das du verwendest bringt auf den positiven und negatiben Pin der Endstufe das gleiche Signagl ==> somit hebt sich das ganze auf und du hörst keinen Ton. Wenn du deinen Minidisk anschliesst (mit dem Chinch Anschluss) wird nur die Differenz aus dem Stereo Signal wiedergegeben ==> zimmlich flat mit ECHO!
    Die Lösung deines Problems ist es wenn du dir so nen popligen Adapter kaufst, der auf einer Seite einen Klinkenstecker MONO hat und auf der anderen ne Chinchbuchse.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-128509.html
    Damit funkt das dann ohne Probleme.
    Den Adapter kriegst du ach in jedem MediaMarkt.
    Dann brauchst du allerdings noch nen Chinch Kabel um das mit dem Subwoofer-Ausgang zu verbinden.
    Hoffe geholfen zu haben...
    MFG Marco
  • Sony HiFi an PA
    • paverleih
    • 23. November 2003 um 10:08
    Mal so ne kleine Frage am Rande:
    So wie es scheint fährst du mit einem (nicht mit zwei) Klinkensteckern in die Endstufe, stimmt das?
    Und dieser eine Stecker ist zufällig auch noch stereo? oder?
    mfg marco
  • Schablonen zur Boxen Beschriftung
    • paverleih
    • 23. August 2003 um 20:58
    Wenn du spezielle Zeichen oder Logos brauchst, kannst du dir auch irgendwo so ne Schablone Laserschneiden lassen... ==> siehe Gelbe Seiten
    • paverleih
  • Bolzen / Stacking von Boxen?
    • paverleih
    • 10. August 2003 um 02:09
    klar, das werd ich auch tun, wenn ich keinen finde, bei dem das ein standard produkt ist. wobei ich dann kein titan sondern messing nehmen werde.
    • paverleih
    • 9. August 2003 um 22:10
    Kann mir jemand von euch sagen, wer so Teile herstellt oder vertreibt (Händler EK). Es handelt sich um einen Bolzen, mit einem M20 Gewinde auf einer Seite. Auf der Anderen hat es den Durchmesser, wie auch Lautsprecherstative. Man kann den in Lautsprecher schrauben, die oben nen M20 Gewinde haben und kann dann darauf nen Topteil oder Bass stellen, das unten nen Stativflansch hat.
    Danke schon mal...
  • 100V Übertrager an Transistor Endstufen?!
    • paverleih
    • 2. August 2003 um 11:45
    warum verwendest du keine endstufen von monacor, so 4 kanal oder so?
    hab ich schon öfters in installationen verwende. laufen völlig problemlos. und haben gleich den 100V ausgang.
    • paverleih
  • HK Q Serie...
    • paverleih
    • 6. Juli 2003 um 14:53
    tja wir waren auch die einzigen, die 2 generatoren gebraucht haben...
  • HK Q Serie...
    • paverleih
  • HK Q Serie...
    • paverleih
    • 6. Juli 2003 um 13:53
    ich hatte irgend wie keinen, war aber passiv an dem, mit den vielen moving heads, washlights und so zeug beteiligt. der vom autohaus müller.
    was für ne firma seid ihr?
    da habt ihr ja voll viel zeug angeschleppt. war aber echt klasse. hat auch richtig druck gemacht....
  • HK Q Serie...
    • paverleih
  • HK Q Serie...
    • paverleih
    • 6. Juli 2003 um 10:35
    Rottweil?
    Wenn ja welcher wagen habt ihr gemacht?
  • HK Q Serie...
    • paverleih
    Rottweil?
  • Behringer UB 2442
    • paverleih
    • 18. Mai 2003 um 13:53
    meins hat auch nur einen gig gerade so überlebt... dann gingen schon nen paar kanäle net mehr
  • Resonanzfrequenz bei Bässen?
    • paverleih
    • 15. April 2003 um 12:17
    genau so wollte ich das hören... danke.
    werde den bass mal nen bischen umbauen.
    aber ich denke reso_f mit 30hz ist schon gut....
    • paverleih
    • paverleih
    • 15. April 2003 um 07:56
    das chassi ist ein evx-180A...
    eigentlich dachte ich, das es auf die ftage, wie die Resonanzfrequenz eines Basses
    etwa sein sollte eine "universelle" antwort, ohne jetzt direkt genau zu wissen, was da für nen treiber und so drin ist.
    das der bass momentan 70 hz hat ist ehr ein zufallsergebniss, bie box ist noch nicht abgestimmt.
    jetzt wollte ich halt nur wissen, in welche richtung man da dran arbeiten muss....
    • paverleih
    • paverleih
    • 14. April 2003 um 23:04
    also das gehause hat etwa 60liter. die reso vom treiber ist 28Hz. was ist denn für einen bass sinvoll?
