  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Studie über Aerosol-Ausbreitung in Veranstaltungsräumen
    • 16. Januar 2021 um 11:19
    Interessant. Für die klassischen Kirchen hat man inzwischen die Device Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60% und Vermeidung von Luftbewegungen während der Veranstaltung ausgegeben.
    Begründung war, dass bei den alten Gemäuern ein effektives Lüften nicht möglich ist. Und da das Publikum mehr oder weniger stationär ist, hofft man mit einer Reduktion der Luftverwirbelung die Ausbreitung des Aerosols in der Kirche auf einen gewissen Bereich zu beschränken. Das führt aktuell zum Abschalten der Heizung.... Wobei ich der Meinung bin, dass bei einer konstanten Temperatur am wenigstens Luftbewegung wäre...
  • Allen & Heath DT-Preamp Control
    • 16. Januar 2021 um 11:12
    Imho nur ein 2 Ausgangsteil mit PoE..
  • Kabelkappen am Kabel fixieren
    • 14. Januar 2021 um 21:19
    Könnest Du mal ein ein Bild der Anschlüsse / Kappen posten?
  • RIP Studer oder kommt eine Auferstehung?
    • 14. Januar 2021 um 14:12
    Ich hatte schon befürchtet, dass Studer auch Teil des ImBehriums wird ....
  • die kleinen Konsolen - 2 Neuzugänge
    • 9. Januar 2021 um 22:12
    Geht bei den FLX(s) auch, halt mit einer virtuellen Zahlenblock im Touchscreen.
    • 9. Januar 2021 um 19:27
    Wer weiß, was der Uli sich ausgedacht hat :)
    Dante kompatibles AES50 mit 64 in und 64 out vielleicht?
  • Reiterhof Eröffnung - Welches Equipment ? Männer ich brauch euren Rat!
    • 9. Januar 2021 um 12:47
    Würde ich auch sagen. Simple 100V Technik mit einer Zentral mit Schaltmöglichkeit der einzelnen Bereiche. Für Musik würde ich evtl. auch auf 100V gehen (da gibt es durchaus sinnvolles Zeugs) und temporär installieren.
    Trötencluster in der richtigen Höhe deckt schon viel ab.
    • 9. Januar 2021 um 12:40
    :) Schau mal auf das CAT5/6 von der Midas Console :)
  • Neue Forensoftware
    • 9. Januar 2021 um 11:09
    :) ... Bei mir war Kai Karotte zu sehen...
    • 9. Januar 2021 um 10:32
    Tipp: Wenn Du eine virtuelle Webcam in OBS installierst (gibt's als Plugin), dann kannst Du in OBS ein Bildchen einstellen und dann verwenden, ganz ohne reale Web-cam.
    • 8. Januar 2021 um 16:54
    Und es gibt wohl einen AES50 - Dante Router :)
  • MIDAS Heritage D
    • 8. Januar 2021 um 16:51
    :) Wenn man genau hinschaut, dann sieht man den Fehler (oder es gibt einen AES-50 - Dante Router, von dem (noch) keiner was weiß :)
  • GrandMA 1 - noch sinnvoll oder doch lieber was anderes?
    • 8. Januar 2021 um 11:29
    Bevor das Netz wegen unbeantworteter Suchanfragen zum Thema t-Light zusammen bricht :)
    Das ganze ist eine 'selbstgeklöppelte' Software, die ich mir ursprünglich für den Einsatz auf einem Laptop ohne Tastatur geschrieben habe. Inzwischen kann man einiges über eine X-Touch machen. Ansonsten ist sie eher das Gegenteil von dem, was Du suchst. Es gibt zwar einen Sequenzer, der ist aber dafür gedacht um 'Hintergrundpatterns' laufen zu lassen, mit Überblendzeiten bis zu 2 Minuten. Dazu noch bis zu 16 Fader, die sich mit Presets belegen lassen, Flash etc. Jeder Fader lässt sich einer von vier Gruppen zuordnen. Die Gruppen wiederum können mit Tasten aus- und eingefadet werden und laufen dann beim Einfaden auf die ursprüngliche Position zurück. Das läuft dann so, dass der Hintergrund mit Hilfe des Sequenzers (Chaser) eingefärbt wird. Front und Akzente liegen dann auf den Fadern bzw. den Tasten. Aktuell kann das Teil (auch gleichzeitig) ARTnet, eine Moncor-DMX box und eine Eurolight USB Interface (e-Bay Kauf) ansteuern.
    • 8. Januar 2021 um 07:22
    Wenn ich in die Plauderecke gehe, dann kommt nur 'Sie haben das Großblaupunkttreffen verlassen'. Muss man sich da irgendwie registrieren, oder muss ein Moderator o.ä. anwesend sein?
    • 7. Januar 2021 um 08:00
    Zitat von robert müller
    Trotzdem würde ich da gerne mal noch ein wenig "Outside of the Box (Pult)" denken. Hat da jemand also einschlägige Erfahrungen mit solchen reinen Softwarelösungen und deren Einsetzbarkeit z. B. zusammen mit MIDI Fader- und Potiboards?
    Ich nutz immer T-Light mit einem Behringer X-touch :)
  • Kleiner Subwoofer mit knackigem Sound
    • 5. Januar 2021 um 09:25
    Ich denke auch, dass man den Raum 'angehen' sollte. Eine Bassfalle gegenüber des Subs kann schon viel bringen.
    Ansonsten habe ich mir Anfang letzten Jahres diesen Subwoofer Proel S10A – Musikhaus Thomann gekauft. Bei den beiden Einsätzen die er hatte, hat er mich überzeugt.
    Tomy
  • MOTU Stage B16 - Clocking Probleme
    • 4. Januar 2021 um 17:20
    Habt ihr in letzter Zeit irgenwas an der Stromversorgung Pult / Stagebox geändert?
  • 6 Kanal Speakon Leitung selbst herstellen, fragen dazu
    • 2. Januar 2021 um 12:14
    Und mit sowas XIRIUM PRO Europa | Neutrik könnte man sich dann die Kabelverlegerei quer durch den Raum ganz sparen...
    Aber das ist schon weit weg von der Ausgangsfrage.... :)
    • 2. Januar 2021 um 11:05
    ... und ja, PA wie üblich gestellt und dem DJ ein passendes Spaß-Monitoring hinstellen dürfte wesentlich sinnvoller sein...
    Und bei den heutigen Preisen für Aktive Brüllwürfel auch nicht (viel) teuerer...
    • 2. Januar 2021 um 07:41
    Bei 20m - 25m Länge + Wallboxen wird das ganze aber schon recht schwer und unhandlich..
