HI,
frag mal bei Crest direkt. Die sind recht kooperativ.
Tomy
HI,
Tomy
Hmm... letzte Änderung 13.06.2013,
beim Klick auf 'Vertrieb' passiert nix. ![]()
Als Beta (mit englischen Labels) zum Download: Hier
Tomy
schau mal nach Schleifenwiderstand / minimalem Kurzschlussstrom...
Tomy
Hm... was soll man dazu sagen? Polemik hilft keinen. Ein Programm wegen erhoffter Features zu kaufen ist immer ein Fehler.
Und das was SAC kann, das reicht mir im Moment durchaus.
Tomy
also es ist eine Frage der Definition von Wirtschaftlichkeit. Wenn man im Moment rein wirtschaftlich denkt (und 40 Inputs reichen) dann kommt man am X32 nicht vorbei. Das ist ein Teil, mit dem man in einer gewissen Liga alles erschlagen kann, dass funktioniert. Auch Fremdmixer kommen damit zurecht (auch wenn sie gerne natürlich zumindest ein Y auf dem Pult lesen würden). Imho wird der Markt in einem gewissen Bereich den Verleihpreis für anderer Geräte im gleichen Feature/Kanalbereich nicht hergeben.
Wenn Wirtschaftlichkeit heisst, ich habe ein Werkzeug mit dem ich meinen Job gut machen kann und das Modular ist, dann kommt für mich SAC ins Spiel. Ich mische mit einem identischen GUI Gesang + Piano, eine Gospelgruppe mit 10 Vocal mics (dazu noch so 'Spezials' wie ein Mix für die Synchronübersetzung) oder auch einen Gospelchor mit 50+ Inputs. Das ganze mit einem Arsenal an Tools, die auch in der digitalen Mischerwelt nicht so ganz üblich sind.
Als Fazit: Auf SAC muss man sich einlassen, wenn man es tut, dann wird man erstaunt sein, was alles möglich ist.
da im Moment sehr reges Interesse besteht, wird's noch mehr Termine geben (es sei denn ich floppe völlig am Dienstag), dann auch mit anderer terminlicher Positionierung und ggf. auch in Englisch. Das muss sich erstmal entwickeln..
Tomy
Am Dienstag um 10:00
Ich zeige mal die alleresten Schritte in SATlive.
Hinweise:
- Dauer eine Stunde
- Teilnahme kostenlos
- Teilnehmerzahl beschränkt auf 20
- In meinem aktuellen Tarif leider keine Aufzeichnung möglich
- (Vor-)anmeldung über https://www.edudip.com/w/68794
Tomy
Hi Wolfgang,
so rein aus Interesse: Ist dabei was 'unübliches' rausgekommen, oder sind es mehr oder weniger die 'Standardpositionen'?
Tomy
Fragen wir mal weiter:
- Hast Du eine Baumusterprüfung für Dein Audio-Interface
- Hast Du ein Zertifikat für die verwendete Software
- Hast Du ein Klasse 2 Zertifikat für den verwendeten Rechner?
Fällt Dir was auf?
Tomy
... und frag den Hersteller noch ordentlichen Treibern für windows. Leider konzentrieren sich viele Hersteller nur noch auf ASIO (und selbst da sind manche Treiber grenzwertig), und die 'nativen' Treiber werden nur noch lieblos hingeschludert.
Tomy
schau mal im Bios nach PCI Latency/Buffersize. Wenn die auf 32 oder 64 steht, dann schraub die mal auf 128
Tomy
Und zum Thema:
- Windows Audio läuft über den Windows internen Mischer, der verschiedene Signale verarbeiten kann. Daher braucht er eine gewisse Größe um auch Samplerates zu wandeln etc. Dadurch ist Windows-Audio nur sehr bedingt für diesen Zweck geeignet (und dafür auch nicht konzipiert). Da wird auch in jeder Windows-Version etwas dran rum programmiert, daher ist dieser Treiber für DAW Zwecke denkbar schlecht geeignet (für das normale 'Desktop-Computing' dagegen gut geeignet).
- Genau für diesen Zweck wurde ASIO entwickelt. Daher rate ich trotz aller 'Widrigkeiten' hier klar zum Einsatz von ASIO Treibern, entweder 'nativ' oder halt Asio4all (http://www.asio4all.de). Hier sollte dann die Latenz stabil (wenn auch nicht unbedingt sehr gering) sein.
Tomy
Zitat von "Wurst Werner"
"Zero Latency" Monitoring gibt es nicht wirklich, nur "somewhere near zero".![]()
Aber das funzt in der Praxis sehr gut.
Doch, Doch, gibt's schon. Ist halt ein rein analoger Signalpfad vom Eingang zum Ausgang. Zum Erzeugen sehr interessanter Effekte und Resultate beim Einmessen bestens geeignet ![]()
Tomy
den LevelCheck 2014 gibt's schon vor Weihnachten.
Neben einigen Verbesserungen und Fehlerbehebungen wurde der CPU 'Hunger' reduziert, weitere LEQ Optionen für die freie Messung integriert und das Grafikbackend überarbeitet. Auch der Absturz nach 23 Tagen PC Dauerbetrieb wurde behoben.
Wenn man mit zwei Mikros unterwegs ist, dann kann man jetzt auch das Referenzmikro für die Option 'lauteste Stelle finden' nutzen.
http://www.levelCheck.de/download.php
Tomy
Ach ja, auch beim Bob gibt's einen Weihnachstsonderverkauf ![]()
ich hatte mal so ein Sony 0.5 * 19" Effektgerät, das konnte das auch, sogar wunschweise inkl. Knackser..
Tomy
Nein, du musst dreimal die Spannung N-L überwachen. Ansonsten wird das Ding zu unsicher. Evtl. würde es noch mit einer Spannungsmessung N -> 'Virtueller Nullpunkt' gehen.
Ich hätte jetzt an einen Drei-Phasen Trafo gedacht, daher die Frage. Aber wenn man natürlich nur L1 und L2 belastet, dann macht es schon Sinn...
Tomy
Was macht Dein Wunderteil dann bei einer fehlenden Phase?
