  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Neue Software, Systune oder Smaart 7 ?
    • 18. Februar 2012 um 15:52
    nun, leider komme ich in der letzten Zeit nicht mehr so oft dazu, mit dem Multimeter und meinem 290 DM Conrad-Analog Oszi Amps etc. zu Reparieren. 'Der' lokale Händler, für den ich die Reparaturen gemacht habe, hat schon längst zu, und so geht die Reparaturen entweder nach Stairville oder anderswo hin.
    Ich persönlich ziehe meinen Hut vor jedem, der einen Mastereq mit einem SM58 (oder einem anderen Mikro) einstellen kann. Ich mach das auch, wenn keine sinnvolle Möglichkeit besteht zu messen.
    Für mich liegt der große Vorteil der Messtechnik (und auch der digitalen Prozessoren) hauptsächlich im Zeitbereich. Die Einstellung eine Delayline oder eines gerichteten Bassarrays sind Dinge, die ich mir ohne Messtechnik nicht bzw. nur bei vielfach höherem Zeitaufwand zutrauen würde.
    Ich hatte aber auch schon den Fall, dass ich mit Hilfe der Messtechnik den für die PA zuständigen Technikern zeigen konnte, warum die eine Seite schlechter klingt als die andere (was sie aber wehement abgestritten haben, und so lief dann die Anlage so weiter. Beim Abbau kamen sie dann kleinlaut und haben was von einem 'zugeliehenen, wohl anders belegtem' Speakermulticore gemurmelt.
    Tomy
    • 18. Februar 2012 um 11:53
    ja ist durchaus lesenswert, speziell wenn man sich für Messtechnik interessiert (tust du das ? :)
  • Mein Digiface versagt gerade:-(
    • 18. Februar 2012 um 10:04
    Ja, ist auch meine Erfahrung aus diversen PC 'on the road' Baustellen. Sehr viele seltsame Phänomene lassen sich mit einer USV beseitigen.
    Tomy
    • 18. Februar 2012 um 09:57
    Timo Beckman vergleicht in seinem Blog drei Messsysteme (SIM, smaart und SATlive) im Bezug auf die Qualität der Ergebnisse. Leider klappt die direkte Verlinkung nicht, daher muss man über den Blog gehen:
    http://timobeckmangeluid.wordpress.com/
    Tomy
  • VDE 0702 an langen Kabeln
    • 17. Februar 2012 um 14:24
    interessanter Gedanke. Gibt es eine Vorschrift, die für den 'CEE blau' einen FI vorschreibt?
    Tomy
    • 16. Februar 2012 um 14:00
    wäre es technisch möglich, die Leitung mit einem FI-Stecker zu versehen, oder mit einer fixen Vorsicherung von z.B. 10A?
    Ich wäre bei so einer Konstruktion schon etwas besorgt, denn bei höherer Belastung ist die Spannung am FoH auch nicht mehr die, die sie an der Distro ist.
    Tomy
  • SPARC / KMT Endstufe schaltet auf Protect. Fehler gesucht.
    • 29. Januar 2012 um 22:08
    Hmm.... wenn der Strom 'oben rein' fließt, dann muss er eigentlich auch 'unten wieder raus'. Daher kann ich mir (bei Offset 0 am Ausgang) einen 'Unsymetrischen' Ruhestrom kaum vorstellen.
    Tomy
    • 27. Januar 2012 um 07:39
    Na dann mal Kältspray besorgen, und schauen welches Bauteil das Schwingen wieder hervorbringt.
    Tomy
    • 26. Januar 2012 um 20:58
    ich hab dein Posting so verstanden, dass du im positiven Bereich gemessen hast. Das Schwingen tritt aber bei der negativen Halbwelle auf, daher wäre es sinnvoll, sich da mal das 'mittenrail' anzusehen.
    Tomy
    • 26. Januar 2012 um 19:54
    aäähh auf welcher Halbwelle hast du die Schwingung :) Fällt Dir was auf?
    Tomy
    • 25. Januar 2012 um 22:37
    die Frage, ob er Umschaltet oder nicht, sollte sich mit einem 'Osziblick' auf das 'mittlere' Rail schnell beantworten lassen.
    Tomy
  • PAR 36 mit 100W / 28V an 10A Dimmer
    • 23. Januar 2012 um 16:38
    Par 36 'Pinspots' sind normalerweise mit Trafos. ACL's passen in PAR 64 - Kannen.
    Tomy
    • 23. Januar 2012 um 09:54
    Das Problem sind, auch in den Diskos, meist nicht die Dimmer, sondern die Par36, die einen Trafotod sterben.
    Tomy
    • 23. Januar 2012 um 09:22
    die Diskussionen gab's schon öfters. Theoretisch gehen 20 Lampen an einem Kanal. Allerdings wäre ich bei so Trafoleuchten sehr vorsichtig, speziell beim Dauerbetrieb (Festeinbau in Disko o.ä.). Viele Dimmer schneiden die Netzspannung nicht 100% symetrisch an, so dass ein kleine Gleichspannungskomponente entsteht. Die ist einer Glühlampe völlig egal, aber bei einer Induktivität (theoretische Widerstand bei Gleichspannung = 0) führt sie zur Erwärmung und evtl. zur Zerstörung.
    Tomy
  • MM1 verschiedene Durchmesser!
    • 22. Januar 2012 um 15:53
    danke für den Link. Ich habe sie schon angemailt, in welcher Form die Korrekturdaten vorliegen. Allerdings sind sie grad auf der NAMM.
    Tomy
    • 22. Januar 2012 um 08:54
    Hi Gert,
    hast du mal einen Link zu den Audix-Mics?
    Tomy
  • Behringer BCF2000 bzw. BCR2000 ---> Overlays, Presets etc.
    • 21. Januar 2012 um 13:18
    die win.ini enthält einträge für die Kompatibilität mit 16Bit. Da sollte nix drin stehen, sonst kann es sein, dass das System stark ausgebremst wird.
    Tomy
    • 21. Januar 2012 um 09:39
    Zitat von "kabelwalter"
    Das ganze ist seit ich dieser Tage eine zweite RayDat Karte eingebaut habe.
    Bin jetzt nicht der RayDat Profi, aber ich würde mal schauen, ob es bei den RayDateinstellungen auch Midi Möglichkeiten gibt.
    Tomy
  • AES-50 Stagebox von Behringer
    • 20. Januar 2012 um 23:13
    AES-50 kann Ethernet 'tunneln', also dürften die Verwaltungsdaten keine Problem sein. Sie werden halt vom 'Realtime' Datenstrom getrennt, da sie ja nicht real-time sein müssen.
    Tomy
    • 20. Januar 2012 um 18:58
    Wie war das in einem Reparaturbuch: Wenn man nix findet, VariAC (Stelltrafo) und das Gerät mit höherer Netzspannung betreiben. Was zuerst aufgibt, war vorher schon defekt :)
    Tomy
