ich kenne das Problem. Bei mir war's ein Plugin, dass auf der Remote nicht richtig installiert war (beliebt ist das vom W.W. heißgeliebte LPX- 3 fach FX Plugin). Das killt dann die Remote.
Tomy
Tomy
wo liegt denn so ein Ding preislich?
Ist da ein Patent drauf? Ansonsten wundert mich, dass es noch keiner 'nachgebogen' hat.
Tomy
Und denk an so Kleinigkeiten wie B2 etc..
Tomy
Bitte nicht vermischen:
- Nahfeld / Fernfeld: Die Bereiche bei denen das LineArray als solches arbeitet bzw. nicht mehr arbeitet. Hauptsächlich beeinflusst durch die Bananenlänge
- Direkt(schall)feld / Difussschallfeld: Raumakustische Bezeichnung, gibt an, ob der Hauptenergieanteil direkt von der Quelle kommt oder von den Reflexionen. Abhängig von den raumakustischen Parametern und dem 'Bündelungsgrad' der Quelle.
Tomy
also Exel kann CSV import, man muss halt einstellen, ob die Trennung mit Komma, Strichpunkt, Tabulator o.ä. erfolgt.
Ich bin kein Exelfreak, aber es dürfte nicht so schwer sein, ein einfaches Wert über Zeit Diagramm anzeigen zu lassen.
Tomy
das klingt schon wirklich gut. Interessant finde ich auch den Zusammenhang:
Lauteres Signal -> Mehr Strom -> Höhere Magnetisierung -> weniger Anodenspannung
Ich halte das Konzept gerade im Bassbereich (wo's nicht so schnell aber kräftig sein muss) für duchaus realisierbar. Das mit der 'Schwingspulenpositionserkennung' hab ich auch schon überlegt, habe aber noch keine so richtige Erkenntnis, wie das gehen könnte.
Probleme wären halt:
- Remanenz
- Wärme
Tomy
PKW Zulassung bedeutet, dass man sich nicht um die Ferienreiseverordnung und das Sonntagsfahrverbot kümmern muss.
Für den Fahrtschreiber ist eine gewerbliche Nutzung 'Voraussetzung', d.h. wer sein privates Segelboot mit einem SUV durch die Gegend fährt, braucht keinen Fahrtschreiber, auch wenn das Gespann > 3.5 Tonnen ist.
Es gab ein Urteil, dass besagt, dass die Polizei bei einer LKW Zulassung erstmal von einer gewerblichen Nutzung ausgehen darf, d.h. Fahrtschreiber relevant, was aber nicht bedeutet, dass bei einem PKW nie eine gewerbliche Nutzung vorliegt.
Als Alternative geht nur die Anmeldung als Schaustellerbetrieb, dann geht's ohne Fahrtschreiber (aber immer noch mit Sontagsfahrverbot etc.).
Tomy
Wenn es im Bios möglich ist, einen Core abzuschalten, dann ist das meist die beste Lösung, da dann viele CPUs den Takt für den 'übrigen' Kern erhöhen, ein Effekt, imho sonst nicht zu erzielen ist.
Tomy
Hmm... das hätte schon was. Den Ansatz 'Moving Magnet' hat noch keiner verfolgt, oder?
Tomy
Ich persönlich habe ein MM-1 (und einen Adapter für eben diesen Kalibrator). Persönlich bin ich der Meinung, dass der Hochton und der Tieftonbereich sowieso am Ende per Kuhschwanz o.ä. 'to taste' equalisiert wird und daher für die 08/15 Messung ein 'billiges' Messmikro durchaus reicht.
Tomy
Naja, Mixing mit Abhöre und Kamerabild gibt's für mich jedes Jahr.
http://www.youtube.com/watch?v=QXtpewdUOV8
Viel Spaß beim Suchen des FoH ![]()
Tomy
slipped Buffers durch den Taskmanager, dass sollte sich durch die Einstellung 'force realtime priority' in SAC beheben lassen.
Ich hab übrigens die Erfahrung gemacht, dass die Verwendung von 'Force single cpu' in SAC besserer Resultate brachte als der /onecpu Eintrag.
Tomy
Ja, gibt's. Shift + rechter Mausclick auf die Mute Taste. Dann den Haken bei 'Mute - Through Latches' machen.
Tomy
normalerweise gibt's fast alle Ersatzteile für Monacor Produkte im 'normalen' Sortiment von Monacor.
Tomy
1) RAY-END (vormals GPA) runterladen und rumspielen. Da kann man schon vieles sehen. http://gpa.hms2k.cl/index_en.html
2) Zeit nehmen und messen, von vielen Programmen gibt's Testversionen, da kann man durchaus mal spielen.
Hi Thilo,
ja ich war auf dem Vortrag, das ist ja auch kein Geheimnis.
Ich bin mir auch sicher, dass Sys Tunes das bestimmt besser macht, da kann man sich ja sogar die Resultatskurven direkt anzeigen lassen und sie vergleichen. Da kann man dann genauer analysieren, wogegen SATlive hat nur ein paar Zahlen ausgibt.
Tomy
habe mal eine Testreihe USB -> RS485 (Ultradrive-Remote) gemacht. Was funktionierendes gab's erst in der Profiliga für ca. 150 Euro. Da 'halte' ich mir lieber noch meinen Uraltlaptop mit serieller Schnittstell..
Tomy
