Es gibt ein Preset für die Verwendung als 8 Kanal Faderbank. Das muss irgendwo bei der SAC Installation dabei sein.
Tomy
Tomy
Hi Sky,
der T1 fehlt mir noch, ansonsten hab ich sie auch alle durch (T2 nur leihweise, den Rest als Eigentümer). Am T3 konnte man noch am Parkplatz schrauben, am T4 musst man dann in die Werkstatt... am T5 war ich bisher nur mit dem Rechner..
Tomy
Nur nochmal zur Klarstellung
T1: Original bis 1969 -> Zweiteilige Frontscheibe //Nur Luftgekühlt
T2: 'Runde Version' bis 1981(?) //Nur Luftgekühlt
T3: 'Kasten' bis 1991 (und länger) //Am Anfang nur Luftgekühlt, dann Wasserkühlung + (Turbo-Diesel)
T4: Der erste mit Frontantrieb (und daher mit 'Schnauze')
T5: Der aktuelle... kürzer, breiter..
Tomy
Meiner hatte immerhin 57PS. Vollbeladen + Hänger dran war kein Spaß.
Tomy
Na, dann hättest du halt T3 fahren sollen. Der war grundsolide, aber halt untermotrisiert ![]()
Tomy (T3-T4-T5)
naja, T4 war doch auch noch ganz schrauberfreundlich ![]()
Tomy
bevor ich mir über den Controller per se Gedanken machen würde, würde ich erstmal nach den verwendeten Presets fragen. Macht der Controller mehr als eine reine Frequenzweichenfunktion? Wurde ein sinnvolles Preset für die Anlage erstellt (Timealignment, Frequenzgang, Limiter)?
Tomy
der Ansatz klingt nicht schlecht. Man müsste trotzdem eine Korrektur erstellen.
Nachteil ist, dass du nicht mehr unterscheiden kannst, ob eine Seite zu laut, oder beide Seiten am Limit sind.
Tomy
der Widerstand vor dem Elko zwischen +48V und Masse muss raus.
Ich persönlich würde einfach parallel zu jedem Elko der zwischen +Ub und Masse hängt nochmal 100nF parallel schalten.
Weiterhin ist noch wichtig, dass die 48V wirklich 'sauber' sind.
Tomy
Das stimmt schon fast so. Die Entkoppel Elkos müssen mit + Richtung Eingang bzw. 6k8.
Ich persönlich würde noch einen Elko direkt in die 48V Schiene hängen, und weiterhin bin ich ein bekennender 100nF zwischen alle Spannungen und Masse Fan ![]()
Tomy
einfache billige Wandler gibt's kaum noch, denn da hängt inzwischen immer ein kleiner DSP mit dran, der Sachen macht, die man nicht brauchen kann (Klangregelung, Gain, etc.), und da macht ein Chip auch noch 7.1 Ausgänge etc.
Tomy
Ja, sind halt fast 'Einzelstücke'
Tomy
für die interne Verkabelung meiner SAC Racks hätte ich gerne ein kurzes Firewirekabel (so ca. 50 cm), aber unter 1.8m finde ich nix.
Irgendwelche Tips?
Tomy
Ja, wirklich schade. Drum hab ich lieber studiert ![]()
Ich mag auch die kniffeligen Fälle (am besten ohne Zeitdruck). Drum repariere ich grad ab und zu Schaltnetzteilladegeräte für Campingbusse und nur ganz selten mal einen Amp o.ä.
Grad hab ich einen SecuTest als 'Bastelstunde', das ist ohne Schaltplan schon derb... mal sehen.
Tomy
Hmm,
also alles zeigt Gelockt an, und geclockt wird's von der Motu aus, normalerweise ganz ordenlich über die Wordclockleitung (mit Abschlußwiderständen). Alternativ hab ich mal die 'Clockung' über ADAT (wieder mit Motu als Master) probiert, hat auch geclockt und gelockt, aber keinen Einfluß auf das Symptom. Was mich verwundert, ist das das Signal richtig 'schön' nach Analograuschen klingt, und ich mir nicht erklären kann, wie sowas bei der digitalen Wandlung Adat -> Motu AudioWire -> ASIO-Treiber entstehen kann.
Und, ja der ADA 8000 ist schon getauscht, und der jetzt rauscht, der rauscht an einem anderen Port der Motu nicht.
Tomy
ich habe hier ein seltsames Phänomen, das mit einer Motu 2408 - II auftritt. Wandler sind ADA-8000.
- Keine ADA abgesteckt, alle Kanäle ruhig
- ADA angesteckt, Rauschpegel von ca. -40 dB, klanglich und vom Spektrum her 'analoges weisses Rauschen' auf einem Eingang, der Rest ist okay.
- Der Kanal ist klanglich sonst völlig okay.
- Verwendung eines anderen ADA -> Keine Änderung
- Clock von Wordclock auf ADAT Clock umgestellt -> Keine Änderung
Irgendwelche Ideen?
Tomy
hmm.. muss mal wühlen ob ich noch einen Fernseherschaltplan finde. Hab da ehrlich gesagt nie drauf geschaut, da die Probleme bisher immer wo anders lagen. Was für einen Sinn hätte es denn, ich kann im Moment nur Nachteile erkennen (Zusätzliche Belastung für die Zeilenendstufe + Zeilentrafo).
Tomy
äh.. ich hab zwar nicht Radio/Fernsehtechniker gelernt, bin jedoch der Meinung, dass du von einer Ablenkfrequenz sprichts, und nicht von einer Heizspannung.
Tomy
Ups...... na dann kann man ja nur überleben, wenn die Band keine Stimmung macht.
Tomy
Nur so aus Neugier, wo hatten die denn ihr(e) Messmikro(s) stehen?
Tomy
