  5. Licht
Licht per Midi ansteuern!
  • mmp
  • 3. April 2011 um 20:08
  • mmp
    Hallo zusammen!
    Ich habe hier eine etwas spezielle Anfrage eines Kunden - ein Kunstprojekt!
    Er möchte mit seinem Piano Lichter per Midi ansteuern.
    Also jede Taste auf dem Piano soll einem Scheinwerfer zugeordnet werden.
    Hat jemand von Euch in dieser Richtung schon irgendwelche Erfahrungen?
    Konvertierung: Midi => DMX; und dann "normale" Dimmer ran....
    oder Dimmer mit Midi-Eingang??
    Danke schon mal.
    Chris
  • ewok
    • 3. April 2011 um 20:26
    Midi-Signale entgegennehmen und dann in DMX-Befehle wandeln kann so ziemlich jede Software und auch einige größere Lichtpulte. Wird gerne genutzt, um mit einem kleinen Midi-Keyboard Szenen oder Effekte zu triggern. Von daher denke ich, dass das der "normalste" Weg für dein Problem ist. Freestyler zum Beispiel hat standardmäßig bei den Midi-Einstellungen bereits die ersten 24 Kanäle in der Liste, die per Midi-Signal getriggert werden können.
    Dimmer mit Midi-Eingang gibt es auch, aber wohl immer eher für 4 Lampen, als Alleinunterhalter-Lichtorgel, die mit den Midi-Files im Keyboard synchronisiert wird.
    http://www.partyontour.de
  • PMN-Concepts
    • 8. April 2011 um 18:14
    Das können nicht nur größere Lichtpulte sondern auch schon die billigen kleinen Scene Setter... Muss nur sehen, dass du es richtig gemappt bekommst.
  • treibsand
    • 11. April 2011 um 14:57
    Über was reden wir denn hier?
    Eher einen 12x2 kW Dimmer ansteuern, oder alle 88 Tasten eines Pianos ausnutzen??
    Und weil ja "Kunstprojekte" meisst keine "Budgetprojekte" sind: Kauf oder Miete? Ansonsten hilft ja vielleicht wirklich ein grosses Pult als Kurzzeitlösung.
    • 17. April 2011 um 12:13
    Falls man auch mit 0..10V weiterkommt:
    http://www.thomann.de/de/botex_me72_multi_exchanger.htm
    Tomy
