meine Erfahrung mit Wechselrahmen auf diesem Preisniveau sind nicht unbedingt positiv. Da macht der Rahmen meist mehr Probleme als die Platte.
Ich hab mir eine SSD gegönnt.
Tomy
Tomy
evtl. kannst du sie ja auch zu einem Headset überreden. Da ja auch anzunehmen ist, dass sich der Vortragende mal in Richtung Maschine dreht um was zu zeigen, würde es sicher sehr viel helfen.
Tomy
was hast du denn für eine Einstellung (Buffergröße und Anzahl)?
Schon mal die Einstellung 'Force single CPU' getestet?
Tomy
Ich halte sie nicht unbedingt für 'uncool', ich habe nur gelernt, dass sie sich bei breitbandigen Problemen 'todarbeiten' ohne nennenswerte Wirkung zu bringen.
Tomy
Absichern gegen direkten Blitzschlag geht eigentlich nicht.
Ein ordentlicher Überspannungsschutz besteht aus drei Teilen:
- Sog. 'Grobschutz' am Hausanschluss, mit fetten Überspannunsableitern
- Sog. 'Mittelschutz' in der/den Verteilung(en) mit etwas weniger fetten Überspannungsableitern ('Dehn-Ventile')
- Sog 'Feinschutz' in der Steckdose / als Zwischenstecke (das sind die Dinger die man kaufen kann).
Selbst diese Konfiguration versagt bei direktem Einschlag. Das A&O ist auch ein sehr niedriger Erdungswiderstand, der die entsprechenden Ströme aufnehmen kann. Der Feinschutz hilft evtl. bei kurzen Spitzen, die in einiger Entfernung entstehen.
Tomy
Evtl. ein Anschlussproblem (unsymetrisch mit einem offenen Pin)?
Tomy
Stimmt so nicht. Aus unerfindlichen Gründen hat sich winXP auf meinem SAC Masterrechner für die SSD Disk den Buchstaben E: ausgedacht. Sieht ungewohnt aus, funktioniert aber ohne Problem.
Tomy
Zitat von "bastelbasti1"Alles anzeigenMoin
Vielen Dank für eure Tipps, Meinungen und Anregungen.
Leider habe ich bei meiner Beschreinung wohl ein wichtiges Detail übersehen:
Während der Präsenttionen wird die Anlage von absoluten Laien betreut, mehr als die Bedienung des Lautstärkereglers traue ich denen nicht zu... :?Wenn ich eure Beiträge lese, scheint es das Beste zu sein, einen guten Mittelweg zu wählen:
-Lautsprecher höher hängen
-Geeignetes Mikrofon mit "geringem Empfangswinkel" nutzen
-Als NOTFALLschutz einen Feedbackreducer einbauen
Das Frettchen von Peavey ist bisher der einzige Vorschlag, hört sich auch ganz gut an.
Über noch 1 bis 2 Alternativen wäre ich trotzdem dankbar.
Rackeinbau (19") wäre wünschenswert.
Vielen Dank
Und, einen guten (parametrischen?) EQ in die Anlage, und mit diesem schon mal die Problemzonen von Mikro und Lautsprecher bearbeiten. Da empfielt sich was digitales, denn das kann man mit Passwort schützen (z.B. Behringer DEQ2496).
Tomy
ein Feedbackdestroyer allein bringt meist nicht die Lösung.
Ansonsten empfehle ich das Frettchen von Peavey
http://www.peavey-eu.com/product_detail.php?flag=DE&lan=DE&key=1889
Tomy
- LineIn mit XLR-> Klinke Adapter
- GND-LIFT Adapter
- DI-Box
Tomy
Hi W.W,
hätte es nicht genügt, einfach SAC wieder online gehen zu lassen (Rechter Mausklick links oben)?
Tomy
Danke für die Infos. So quer denke ich ja gar nicht.
Das mit der Faderbank finde ich interssant, denn mir fehlen die Fader auch erstaunlich wenig. Nur wäre am Freitag ein Masterregler zum 'runterreisen' schon nicht schlecht (beim touchpad-Ausfall ist der Fader in dem Moment, in dem ich den Finger vom touchpad genommen habe, wieder zurück auf den 'Full Level').
Ich tendiere auch immer mehr dazu, mir das SAC - Rack an den FoH zu stellen, auch wenn ich dann wieder Mucos ziehen muss. Im Moment lege ich halt CAT-5 + 1*XLR. Das Kopfhörersignal hole ich mir vom Kopfhörerausgan der Motu und schicke es über ein Mikrokabel und einen XLR -> 6.3 Klinkebuchse Adapter direkt auf meinen Kopfhörer.
Szenenspeichern ist für mich einer der Pluspunkte für Digitalsysteme (und es kommen bald Anwendungen, wo ich das brauchen werde).
Tomy
Ach ja, nochwas. Ich würde gerne eine 'Wunschliste' ins englische SAC Forum stellen, aber hier mal kurz einen 'Precheck' machen.
Meine Punkte wären (erstmal ohne 'Gewichtung')
- Die VCA Funktion der Subgruppen sollte so sein, wie beim Vorbild.
- Kanäle sollten sich in der Anzeige ausblenden lassen, alternativ sollte es möglich sein 'Leerfelder' einzufügen
- Audio über Ethernet (Abhöre / Talkback / Einspielung)
- Eine View, in der die Masterfader FoH und der aktiven Monitor-Mixer gleichzeitig erreichbar sind.
- Sicherheitsfunktion, um ein versehentliches Verstellen von Fadern in ausgewählten Kanälen zu vermeiden, z.B. ein variabler oberer 'Anschlag'.
- Ein allgemeines und dokumentiertes Midi-Mapping, damit man einfacher andere Controller einbinden kann (z.B. eine BCR-2000 für die Einstellungen des Hot-Channels)
- Funktionierendes Mix/Scene Handling über Remote-Rechner
Tomy
Hi W.W,
du hast doch eine Faderbank. Kann man die fix mit den Ausgängen (oder den Ausgängen + den Subgruppen) verbinden, oder hupft die immer mit dem Hot-Channel?
Wo speicherst du Szenen/Mixes (auf dem Remote-Rechner oder auf dem 'Master-Rechner') wenn du vom Remote-Rechner aus speicherst? Bei mir funktioniert es nur beim Speichern auf dem Remoterechner (wenn ich das ganze als Netzwerkpfad auswähle). Allerdings kommt dann beim Scene-Recall 'Could not find file'.
Tomy
Mein Bereicht vom Freitag fällt leider nicht so toll aus wie der vom WW.
Vorneweg, es ist kein Problem vom SAC ansich. Das spielt wunderbar, und klingt auch gut.
Aber, und das als Warnung an alle:
Verwende nie ein Touchpad zur Steuerung, speziell wenn die Temperaturen so sind, dass du stark schwitzt. Irgendwann macht das touchpad was es will. Und das kann beim Masterregler sehr schlecht sein ![]()
Hatte zum Glück noch eine Maus dabei und konnte so die Show gut zu Ende bringen, allerdings hab ich, speziell da ich einen shade ('Oberflächendesign') verwendet habe, dass manchmal ein Problem beim Update hatte, ziemlich lange gebraucht, um den LowCut bei 15kHz im Kanal der einen Sängerin zu finden.
Und irgendwie funktioniert das mit dem Abspeichern von Mixes und vor allem Szenen von der Remote aus noch nicht so supertoll.
Tomy
hab ADAT Kabel von CAE, die halten 'wie'd Sau', da brauchts kein Silikon.
Tomy
Zitatideal für die Befestigung von z. B. Netzteilen mittels Kabelbindern.
Tomy
Zitat von "bernd häusler":shock: was geht denn hier ab :roll:
Wenn die Diskussion etwas über 30 Meter Feldweg hinausgeht verrate ich vielleicht noch einen Trick zur subjektiv hochwirksamen Zeitkorrektur.
Eine Box verpolen, Sinus mit der Trennfrequenz drauf und solange delayen bis man nix mehr hört?
Tomy
Hab den Rechner grad am Tisch, um einen 'Ultrasilent' Lüfter einzubauen. In dem Zusammenhang werd ich 2.6. aufspielen und etwas testen. Und hoffentlich endlich die Geschichte mit dem Remotespeichern in den Griff bekommen.
Tomy
Oder am Freitag um 20:00 in Oberwaitz / Forsthaus. Wird allerdings deutlich leiser.
Tomy
