Klar, das ist ja das tolle. Durch die VST Geschichte kannst du die Plugins sowohl in SAC als auch in (fast) alle HD-Recording Programme 'einstecken'.
Bei SAC gibt es die Einschränkung wegen der Latenz.
Tomy
Tomy
Danke, Onkel Werner
da man für die Registrierung einen key-code braucht, gibt's den Link zur Bestellung und Registrierung im Moment nur in der Software (Menupunkt Registrierung -> über shareIt Registrieren).
Achso, da steht dann 100 Euro + Mwst (also 119 Euro im Moment, wer weiss wie lange noch ![]()
Und, wie es immer so ist, man testet und testet und dann übersieht man doch was. Wie es aussieht hat LevelCheck ein Problem, wenn keine Soundkarte mit Windows Wave Treibern installiert ist.
Ich hoffe, dass ich das Problem bis morgen behoben habe.
Tomy
wenn wirklich ein 7805 drin ist, dann sollte das funktionieren. Evtl. kannst du ja ein kleines Kühlblech o.ä. noch hinschrauben.
Tomy
Hmm,
bist du sicher, dass die Insel bei der USt-ID mit dabei ist?
Tomy
Zitat von "MatzeRockt"Ach du bist das der mir die ganzen ada8k wegkauft
Ich stelle nämlich auch grad zusammen.Grüße
Tomy
Hmmm, also 99dB LEQ(A) sind eigentlich internationaler Konsens (bei 120 Minuten Exposition).
So steht's z.B. in der Anleitung für jedes Peavey Gerät (Vorgabe der OSHA).
Ich glaube nicht, dass in Sachsen die Ohren anders gehen.
Tomy
Hmm, da wirst du Pech haben. Sowas zu finden wäre ein echter Glücksfall.
Was sagt denn Botex, bzw. evtl. haben die ja in Waldbüttelbronn was kompatibles.
Tomy
mach dich mal über das Thema 'Nyquistfrequenz' oder 'Abtasttheorem' schlau.
Es ist 'vom Anbeginn des digitalen Zeitalters her' bekannt, dass man bei der Wandlung einen Filter vorschalten muss.
Und wenn man sich hier im Thread die Frequenzgänge anschaut, dann wird auch klar, dass der Filter verschieden realisiert werden kann, entweder mit etwas Ripple, aber insgesamt etwas mehr Höhen, oder halt ohne, aber mit einem bereits im Übertragungsbereich sichtbaren leichten Höhenabfall.
Und, das Prinzip funktioniert nun schon seit Jahrzehnten so. Das i-Live arbeitet imho auch mit 48kSamples / 24 Bit und kommt in jeder klanglichen Bewertung gut weg.
Tomy
danke für die Anfrage. Ich plane durchaus einen Versuch. Allerdings ist der erste Versuch, meinen DVB-T Stick auf meinem Programmierpc zu installieren gescheitert. Er läuft im Moment nicht.
Weiterhin hab ich grad ein paar andere Baustellen, die erstmal Priorität haben (weil sie zu meinem Lebensunterhalt beitragen).
Tomy
Sorry. Das hab ich ein wenig befürchtet.
[Ironie]Vielleicht will WW ja auch nur seine ADA 8000 zu einem guten Kurs loswerden, und hat darum diesen Thread gestartet[/Ironie]
Tomy
Hmm... das mit der Motu Karte könnte mir auch drohen. Hab schon mit der 424 geliebäugelt, aber mir reichen 72 Mono Inputs..
Jetzt muss ich erstmal einen blöden Fehler im LevelCheck beheben, dann noch mal wieder eine SATlive Version kompilieren und dann sind hoffentlich die Teile von der Insel da.
Tomy
Ich werde es auch wagen. Hab inzwischen einen 19" Server und einen ADA 8000 über die Bucht besorgt, ein 8 Fach Micpreamap als Vorführmodell beim T gefunden.
Zwei Motu 2408 wurden in England 'elektronisch gebuchtet' (Da die Preise in Deutschland grad nicht so angenehm sind), und die Software ist gekauft.
Bin schon sehr gespannt...
Tomy
es gibt zwei Parameter, einmal die Signalstärke und einem die Signalqualität. Beim 'Sendersuchlauf' schaut das Gerät, ob
a) eine Signalstärke da ist
b) es Daten (für die Anzeige von Programmnamen etc.) extrahieren kann.
wenn es unter b) keine vernünftigen Sachen findet, dann zeigt es da auch (meist) nix an.
Tomy
man versucht die Gruppenlaufzeit (und die Polarität!) im Bereich der akustischen Übergangsfrequenz zu kompensieren.
Grob gesagt, passiert das in drei Schritten:
- Feststellung der akustischen Übergangsfrequenz
- Messung der Referenzbox (meist Topteil)
- Wiederholte Messung der zweiten Komponente, bis die Gruppenlaufzeit im Bereich der akustischen Übergangsfrequenz übereinstimmt.
Die Gruppenlaufzeit steckt in der Steigung der Phasenkurve über die Frequenz.
Genauer ist das ganze z.B. hier erklärt: http://www.take-sat.de/download/timealignment.pdf
Tomy
da sind sie wieder die Unterschiede in der Arbeitsweise. Ich persönlich arbeite sehr viel mit durchstimmbaren Lowcutfiltern, das Vorhandensein des selbigen war auch ein Auswahlgrund für mein GL-4 vor fast eineinhalb Jahrzehnten.
Ich verwende relativ viel Zeit zur Grundeinstellung der Anlage (mit Hilfe einer mir nicht ganz unbekannten Software), und kann danach normalerweise über 50% der Kanäle nur mit dem Einsatz des LowCuts betreiben. Irgendwann, wenn ich dann Muse hab, nehme ich evtl. da dann noch Änderungen am eigentlichen EQ vor. Daher sind für mich in der Denk&Arbeitsweise Low (und High) Cut und der Kanal EQ zwei unterschiedliche Dinge.
Ich würde auch gern recht einfach den Vergleich hören können zwischen nicht mit Eq (sonder nur mit Lowcut) und mit EQ. Mit Reset mach ich mir halt den EQ dann gleich wieder kaputt...
Tomy
wenn man sich die Videos so anschaut, dann ist SAC primär als FoH System (mit analogem Muco) geplant/programmiert worden.
Das FoH über Remote gemischt wird, wird dem Programmiere erst so langsam klar (denke ich). Daher hoffe ich, dass es bald neue Features dafür geben wird (wie z.B. Solo/Pfl über Ethernet).
Da WW ja sicherlich in engem Kontakt mit dem Programmierer steht, da könnte er auch mal anregen, dass man Low und High-cut unabhängig vom EQ - In Schalter nutzen kann (extra Schalter haben sie ja schon).
Tomy
:shock: Lese ich das richtig, dass ich an der Remote nicht einfach die Nachhallzeit ändern kann?
Das wäre für mich ein dickes Minus.
Tomy
