  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Neues aus der Knaudelecke: die Masseschraube!
    • 15. März 2010 um 21:32
    Ja, sowas ist lecker. Hatte mal von einer Radio/Fernseh Meisterwerkstatt einen Harman Kardon Verstärker. Nach größter Verzweiflung kam ich drauf, dass der 'Vorreparateur' einen falschen Transistor in die Differenzstufe eingebaut und ordentlich mit Schrumpfschlauch an den 'Partner' geklammert hatte.
    Da kommt Freude auf.
    Tomy
  • Intercom-Bauprojekt
    • 13. März 2010 um 21:56
    - Tausche mal den Eingangsverstärker OP Amp gegen NE 5532 o.ä.
    - Für das Rufsignal wird DC auf die Tonader gegeben, daher setzt es kurz aus. Hast du die original Schaltung mit dem 'Bipolarelkoimmitat'? Wenn ja, dann versuchmal das Signal zwischen den Elkos mit 47k oder so gegen Masse zu ziehen.
    Tomy
  • SATlive Version 1.33 ist da
    • 12. März 2010 um 19:49
    Schon mal geschaut, ob es läuft?
    Tomy
  • Micro Seiki Direktantrieb - Justage?
    • 12. März 2010 um 07:17
    wenn das Teil lange ohne Strom war, kann es ziemlich lange dauern, bis die Elkos wieder Normalwerte erreichen. Also ruhig mal 30 Minuten drehen lassen.
    Ich persönlich würde alle Elkos wechseln, das kann auf jeden Fall nicht schaden.
    Dreht der Teller mechanisch ohne Probleme?
    Tomy
  • Überwachungssystem für mobile PA?
    • 11. März 2010 um 06:57
    Und der erwähnte Omnitronic - Kasten wird erfahrungsgemäss nicht nur den Pegel begrenzen sondern auch den Sound allgemein "interessant" beeinflussen.
    Hast du ihn schon mal gehört? Auch im 'nicht' Limitingbereich?
    Ich würde ich auf 60 Sekunden Unterbrechung einstellen, da ist der Lerneffekt am größten :)
    Ansonsten hängt es wirklich von den Vorgaben ab, was und wie gemessen werden muss.
    Tomy
  • 2-teiliger Kabeltester z.B. Alphaton ACT 100 Tips gesucht
    • 8. März 2010 um 16:39
    ich hab noch mal gekramt und den Schaltplan vom CheckSteck gefunden.
    Das ist ein single-End Kabeltester, der mit Phantomspeisung funktioniert.
    Er erkennt alle Fehler außer einer 'Verdrehung' von 2 und 3. Er lässt sich gut in einen XLR Stecker einbauen und kann einfach anstelle des Mikros eingesteckt werden.
    Tomy
    Edith sagt: Tut der rechte Link da stehn, kann man das Bild auch seh'n.
  • Leitungstester für Speakonleitungen gesucht
    • 4. März 2010 um 21:37
    Hmm,
    wenn man die Masse klar definieren kann, dann geht's mit meinem Vorschlag auch recht schnell.
    - Masse verbinden
    - die restlichen drei Kabel durchprobieren, bei einem leuchtet die LED 1 -> Pin 1
    - das Kabel auf Pin 1 klemmen
    - eines der beiden anderen Kabel nehmen und an einen der beiden freien Positionen halten
    - Passts, dann leuchten zwei LEDs. Wenn nur eine leuchtet, war's die falsche.
    - Kabel entsprechend auflegen
    - letztes Kabel auflegen.
    - Leuchten jetzt drei LEDs, passt alles.
    Tomy
    • 4. März 2010 um 15:01
    So,
    nun hab ich mal ein paar Minuten am Rechner verbracht.
    1. Simple Version für zwei Adern (Speakon, Klinke, etc).
    2. Die Version, die ich schon gepostet hab, schön gemalt:
    3. Die Version für vier Adern
    Ich denke, beim Vergleich von 2 und 3 wird das Prinzip deutlich. Ok ist das Kabel, wenn alle LEDs an sind.
    Die Widerstandswerte sollten an den LED Typ angepasst werden.
    Tomy
    • 4. März 2010 um 10:01
    Hallo Klaus,
    hab ich mir für heut vorgenommen.
    Tomy
    • 4. März 2010 um 08:52
    Hi Wora,
    wie wär's damit:
    Einfach nur die Schaltung nehmen, die an 1+ 1- hängt. LED Grün alles ok, LED aus -> Fehler.
    Tomy
    • 3. März 2010 um 07:50
    man kann einen definierten Abschlusswiderstand (z.B. DMX Terminator) nehmen, und dann über die Leitung messen. Idealerweise mit einem Impedanzmessgerät, notfalls auch mit einem Multimeter.
    Das Impedanzmessgerät sollte auch über den Übertrager funktionieren, allerdings muss man da schon etwas rechnen.
    Alternativ hier ein Schaltplan für einen einfachen Remotetester, allerdings ohne Impedanzüberwachung
    Tomy
    • 3. März 2010 um 07:15
    :) Also auf meinem alten (Win98SE, Baujahr 2003) läuft es noch.
    Tomy
  • Welche Regeln gelten..?
    • 2. März 2010 um 20:33
    Hi Andi,
    die Versammlungsstättenverordnung gilt nicht, allerdings ist es kein Fehler, sich wenigstens daran zu orientieren.
    Am einfachsten wäre es, wenn du dir mal die Versammlungsstättenverordung mal runterlädst.
    Die Knackpunkte bei euch wäre (so aus dem Gedächtnis, denn seit Hübnose war ich immer zu faul Karten einen Monat vorher zu bestellen) der Abstand zwischen den Sitzreihen und die Breite der Fluchtwege.
    Weiterhin sind 'lose' Stühle nicht zulässig, sie müssen zumindest miteinander verbunden sein.
    Tomy
    • 1. März 2010 um 20:01
    Aus dem Bauch: max 7 Meter breit und 5 Meter tief (wenn überhaupt)
    Tomy
    • 1. März 2010 um 19:59
    Hi Andi,
    vorallem wenn ihr jetzt ein Stück im Dunkeln spielt :)
    Geht's um die VStättV (also die Sicherheit der Zuschauer), oder um Bühnentechnik?
    Tomy
  • max. Besucheranzahl in Versammlungsstätte + Mass Choir
    • 1. März 2010 um 19:24
    Einschränkung natürlich: Wenn (wie bei Gospelfestivals o.ä.) der Chor nur teilweise auf der Bühne ist, ansonsten im Zuschauerraum, dann zählt er natürlich. Ansonsten nicht.
    Tomy
  • Vermietung über längere Zeit !!
    • 28. Februar 2010 um 15:12
    Kannst froh sein, dass noch alles da war.
    Funktionierts noch?
    Tomy
  • Gewährleistung bei Gebrauchtverkauf gegen Rechnung
    • 26. Februar 2010 um 18:28
    Moment,
    es geht hier drum, dass das Gerät bei der Übergabe Mangelfrei war.
    Wenn jemand einen gebrauchten Computer kauft, und der spielt nach der Übergabe, dann ist der erstmal mangelfrei.
    Die Gewährleistung geht davon aus, dass Fehler die innerhalb einer gewissen Zeit nach der Übergabe auftreten, folgen von versteckten Fehlern sind, die schon bei der Übergabe vorhanden waren, bzw. Folgen von Konstruktionsfehlern o.ä.
    Daher ist es in einer gewissen Zeitspanne (meist 6 Monate) so, dass der Verkäufer beweisen muss, dass das Gerät bei der Übergabe mangelfrei war. Nach der Zeitspanne ändert sich die 'Beweislast', d.h. der Käufer muss dem Verkäufer beweisen, dass der Mangel schon zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war.
    Bei einem Computer würde ich mir einfach nach der Übergabe bestätigen lassen, dass der Computer & Software funktioniert.
    (Und alle Reklamationen nachher auf Umkonfiguration/Viren o.ä. schieben :)
    Tomy
    • 24. Februar 2010 um 23:15
    Ein paar Stichworte
    - Zielfrequenzgang (benutzerdefiniert oder X-Curve)
    - Virtuelle EQ
    - 'real time' Addtion einer gespeicherten Kurve und der aktuellen Messung, entweder inkl. Phasenlage oder nur die Amplitude
    - CSV Export & Import für gespeicherte Frequenzgangkurven.
    - Viele große und kleine Verbesserungen
    - ca. 100 Seiten Doku als PDF (in deutsch).
    .. mehr Infos auf http://www.take-sat.de/deutsch/versioninfo.php
    Tomy
  • Amprack Anschlussblende - Fullrange OUT einfach brücken?
    • 24. Februar 2010 um 22:43
    gab mal vor Urzeiten (vor dem IN) eine Artikelserie eine einer Zeitschrift zum Thema 'Strombegrenzung von OP Amps', und da wurde gezeigt, dass das schnelle 'Umladen' der Kabelkapazitäten bei langen Kabeln durchaus manche Opamps an die Strombegrenzung bringen kann (u.a. war kam der 'gute alte' NE5534 da nicht gut weg).
    Als 'workaround' wurde da ein Serienwiderstand am Ausgang des Opamps vorgeschlagen. Daher gäbs entweder einen ohmschen Spannungsteiler (-> Volker hat recht) oder der Opamp geht in die Begrenzung (-> Klang leidet).
    Tomy
