im formalen Deutschland hast du keine Chance auf den Titel ('Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten') ohne die entsprechende Ausbildung und Prüfung. Vielleicht gibt es irgendeinen Trick über's EU Recht.
Tomy
Tomy
Zitat von "DJ-JAJA"Schau, ich bin bin Trainer und habe massive Konkurenz bekommen und zwar von einem Verein, wo ich ZWANGSMITGLIED bin.
Die IHK tritt in vielen Bereichen als Konkurrent auf. Hier auch bei Trainings. Und Preislich sind die natürlich günstiger, weil Sie ja einen garantierten Geldzufluss haben, durch die Mitgliedsbeiträge.Es gibt viele Bereiche, wo ich es einfach nicht verstehhe, dass da so massiv ins Marktgeschehen eingegriffen wird.
Meine Hoffnung liegt da auch auf den Liberalen, dass es wenigstens nicht noch mehr wird.
Ja, das haben sie in Bayreuth auch gedacht
Tomy
das ganze klingt sehr nach einem Verkabelungsproblem, bzw. einem Probelm ausserhalb der Mixer.
Tomy
die Omega ist relativ zickig, allerdings funktioniert sie mit der aktuellen Version von SATlive.
Das Problem ist oft, dass der Hersteller sehr geringe Latenzen als 'Default' vorgibt. Bei Messoftware kann man da gerne größere Buffersizes (= höhere Latenz) wählen, das entlastet das System.
Die WDM Treiber sind oftmals recht nachlässig programmiert. Im Zweifelsfall immer mal mit ASIO4ALL probieren, das hilft meistens (bei smaart wohl nicht immer, siehe den Link, welchen ich vor ein paar Tage gepostet habe).
Tomy
ich denke, der EQ ist hier fehl am Platze. Ich würde einen billigen Kontroller besorgen, damit kann man dann evtl. zusätzlich noch den Übergang Sub - Top optimieren und das ganze limiten. Diese Grundeinstellung würde ich auf jeden Fall mit einem Messystem machen (es muss nicht smaart oder systune sein
). Das ganze kann man dann auch mit Passwort etc. schützen.
Den EQ würde ich mir als Anpassungswerkzeug für den Raum lassen.
Zum Einlesen in die Einmesserei zwei Vorschläge:
1) Die Facharbeit vom Matthias S. liefert einen ganz guten Überblick http://www.take-sat.de/download/FA_final.pdf
2) Die Anleitung 'Time-Alignment' beschreibt vor allem die Anpassung des Übergangs Top - Sub. http://www.take-sat.de/download/timealignment.pdf
Tomy
Grad noch eine 'theoretische' vierte Möglichkeit eingefallen.
Hinterbühnenorchester in Nebenraum und über Lautsprecher entsprechend einspielen (müssen vor dem Orchestergraben sein).
Tomy
Hab mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, da waren es imho vier 'Orchester', jedes mit einem Einzeldirigenten + Masterdirigent. War auch so 'Musik'.
Tomy
Das liest sich jetzt ein wenig wie 'Orchester' und 'Jazzcombo'. Da würde es mich sehr wundern, wenn der Dirigent des Orchesters Rücksicht auf die 'Jazzcombo' nehmen würde. Ich denke, ohne eine klare Festlegung, wer der Chef ist, wird's nicht gehen.
Es gibt ja im Prinzip drei Möglichkeiten:
a) Absolut synchrones Dirigat -> Graben kommt vor HBO (Hinter Bühnen Orchester) beim Publikum an
, beide Dirigenten hören über Monitor richtig, bekommen dann aber noch akustisch ein verzögertes Signal :? .
b) Orchestergraben ist Master -> HBO spielt verzögert -> Beim Publikum kommen der Graben deutlich (Faktor 2) früher als bei version a) beim Publikum an :shock: , Dirigent HBO freut sich (aktustisch + monitor (delay) synchron)
, Dirigent Graben verzweifelt (HBO kommt über Monitor etwas später :? und aktustisch nochmal später :shock: oder beides synchron recht spät :shock: )
c) HBO ist Referenz. Publikum hört beide synchron
-> Grabendirigent kann (mit verzögertem Monitor) synchron dirigieren
, HBO Dirigent kriegt Signal stark verzögert :shock: Allerdings ist hier die Frage, ob er wirklich den Graben hören soll/kann (würde wahrscheinlich brutale Lautstärke erfordern (gegen Orchester).
Tomy
Also ich kenne das von den Bayreuther Festspielen so, dass es extra Dirigenten für den Chor o.ä. auf der Bühne gibt, die nicht ganz synchron mit dem Orchester dirigieren.
Aus laufzeittechnischen Überlegungen ergibt sich, dass das Orchester auf der Hinterbühne 'Master' sein muss, wenn es sich um einen 'klassischen' Orchestergraben handelt (in Bayreuth ist das anders, da geht der Orchesterschall erst auf die Bühne und wird von dort zusammen mit den Stimmen in den Saal reflektiert), d.h. es ist die zeitliche Referenz. Daher sollte der 'Hinterbühnendirigent' eigentlich gar nix vom ersten Orchester mitbekommen, denn es kommt immer später an. Das Orchester im Graben bzw. dessen Dirigent bekommt das Signal so verzögert, dass es zeitgleich mit dem HBO bei ihm ankommt.
Tomy
Die ich kenne auch. Wie ich den original Post verstanden habe, wollte er sozusagen 'normal' weiterarbeiten, und in den paar Minuten, die ihm die USV schenk, die Stromversorgung wieder herstellen. Da stört entweder das Piepsen oder man nimmt es eben nicht wahr. Daher die Frage, wie man sowas lösen könnte. Wobei das ja nun kein Digitaltechnikproblem ist, wenn der gesamte PA Saft weg ist. Die USV sollen halt verhindern, dass das Pult und das Mixrack gleich aussetzen oder Mist bauen.
Tomy
klar gibt's das, aber ich kenne (noch?) keine Pult, an dem man die USV über Rs-232/485 oder Ethernet anschließen könnte. Also müsste ein extra Rechner + evtl. Verkabelung für die USV Überwachung her.
Ist aber ein interessantes Thema, und spricht imho auch für eine Lösung mit verteilten kleinen USV's.
Tomy
Die Frage wäre halt, ob du es schnell genug mitbekommst wenn irgendwo am Bühnenrand eine USV um Hilfe schreit. Ansonsten verzögerst du das ganze nur um wenige Minuten...
Tomy
Wahrscheinlich ist das Netzteil eine 'grenzwertige' Konstruktion, die bei 60Hz grad noch so funktioniert. Das mit dem Betastadium bezieht sich meines Wissens nach 'nur' auf die PC Software für den 26er.
Ansonsten sind meine Erfahrungen mit Peavey eigentlich gar nicht so schlecht..
Tomy
Schee wars, hab viele alte Kumpels getroffen, aber nix von der Bühne sagen dürfen ![]()
Tomy
Hmmm,
warum fragst nicht einfach beim T?
Tomy
Bei mir wollte die Stadt einen Nachweis, dass ich einige Termine am Sonntag habe. Dann musste ich nach vier Wochen nochmal ein Erinnerungsfax schicken.
Ach ja, macht sich eigentlich irgendwer von euch einen Kopf wegen der Ferienreiseverordnung?
Tomy
Zitat von "ewok"
Das lässt sich noch steigern: Ich hatte es mal, da hat die Musikgruppe die CD bei mir vergessen, mich dann nachher angerufen und gefragt, ob ich die CD vorbeibringen würde.... :shock: :twisted:
Also ich würde das 'upselling' nennen und die CD nur gegen 50 Euro Aufwandspauschale abliefern ![]()
Tomy
Mei,
direkt vor der Haustüre. Da hätte man ja evtl. auch einen SATlive Workshop/Kurzvortrag integrieren können.
Die Oberfranken sollten halt noch ein wenig an der Vernetzung (grad der Leute die nicht im Meisterkurs zusammenhocken) arbeiten.
Tomy
Woher hast du die Info? Es liegt bei dem Preis natürlich nahe, allerdings konnte man es noch auf der Peavey Homepage ordern.
Tomy
... falls es jemand interessiert:
http://mtippach.proboards.com/index.cgi?board=Bugs&action=display&thread=1882
Tomy
