  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Halle einmessen
    • 21. Februar 2007 um 22:45
    bei einer Festinstallation würde ich über einen Controller nachdenken, der nebenbei das Delay auch noch mit macht.
    Ansonsten hängt es imho von vielen Faktoren ab, auch ob du z.b. die gleichen Topteile für FoH und Delayline hast etc.
    Aber der sicherere Weg ist natürlich ein EQ pro Weg (und evtl. noch ein Mastereq für den 'Geschmack').
    Tomy
  • Halle einmessen
    • 21. Februar 2007 um 10:25
    ich versuche immer die Grundeinstellung nur mit den Filtern im Controller zu machen, damit mir der MasterEQ für spätere globale Anpassungen zur Verfügung steht.
    Aber das hängt natürlcih auch vom Controller ab etc. Der Contoller hat halt den Vorteil dass die Einstellungen etwas 'sicherer' sind als beim EQ.
    Tomy
  • Anwenderkreis Powercon
    • 18. Februar 2007 um 17:02
    hat schon mal jemand einen Schukostecker 100 mal mit 80% Nennlast gesteckt? Evtl. überlebt ja der Stecker, aber alle mir bisher untergekommenen Steckdosenleisten wären damit überfordert.
    Tomy
  • Projekte- / Ideensammlung
    • 17. Februar 2007 um 13:47
    die erste Frage habe ich gestellt, da ich grad ein ähliches Panel gebaut habe, nur halt sitzt da der Eingang ganz links.
    Die zweite Frage ist halt ne Reaktion auf dein 'Hier ist sicherheitstechnisch alles so wie es sein soll'. Da bin ich halt immer etwas skeptisch.
    Tomy
    • 17. Februar 2007 um 13:16
    - bist du Linkshänder?
    - Hast du mal den Erdungswiderstand gemessen?
    Tomy
  • Endstufen Problem - Omniphonics Research 100
    • 17. Februar 2007 um 07:49
    kennst du für 100V spezifizierte Dil Sockel???
    Tomy
    • 16. Februar 2007 um 22:25
    Gib den beiden mal noch den Vornamen 2S, dann wird eher ein Schuh (äh Transistor) draus.
    Tomy
  • schuko STECKER auf 16 A CEE Kupplung ?
    • 16. Februar 2007 um 08:31
    diesen Adapter gibt es in der VDE durchaus, z.B. in der VDE0702 wo es um die Prüfung von ortsveränderlichen Geräten geht. Da ist so ein Adapter vorgesehen/nötig um ein Gerät mit CEE Stecker überhaupt mit den üblichen Testern testen zu können.
    Tomy
    • 15. Februar 2007 um 07:50
    wie sieht es denn mit dem Kaltgerätestecker aus, ist das ein Verbinder oder eine Vorrichtung?
    Tomy
  • DIN 15905-5: Fragen zur Umsetzung
    • 12. Februar 2007 um 22:55
    Kalibrierung ist kein Problem, denn du musst ja nur am massgeblichen Immisionsstandort messen (zu deutsch, da wo es am lautesten ist). Da stellst du deinen Pegelmesser hin, spielst dein Signal ein, liest den Wert ab.
    Nun schaust du, was das Programm/Gerät anzeigt, an dem das Messmikro hängt. Der Wert muss halt gleich sein, das war's. Imho ist eine Korrektur in Oktavbändern ja im neusten Entwurf der Norm gar nicht mehr gefordert.
    Du musst also nicht zu jedem Abgleich an das Mikrofon.
    Tomy
    Ach ja, was für Mukke habt ihr den so bei Euch? Kenne wenige christliche Locations wo es wirklich Probleme geben kann.
    • 12. Februar 2007 um 21:05
    beim ersten Kanal ist es normal, dass er auf Protekt geht, wenn die Trafospannung fehlt (Einschaltverzögerung und sofortabfall bei Netzabschaltung).
    Ich denke immer noch es sind die Endtransistoren. Häng halt mal ein Päärchen ab (Gate + Drain) und schau dann nochmal. Und dann mal die andern zwei.
    Tomy
    • 12. Februar 2007 um 11:21
    :D Hi, das ganze ist ein System aus verschiedensten Komponenten. Welche Bedingungen und Funktionen nun wirklich gefordert werden, hängt von der Norm ab. Die Neufassung der Norm gibt es noch nicht, aber der Admin ist im Normungsausschluss, daher hat er einen gewissen 'Wissensvorsprung' und kann jetzt schon Geräte verkaufen, die eine noch nicht amtliche Norm erfüllen :)
    Tomy
    • 11. Februar 2007 um 23:12
    bei Mosfet Endstufen sind die Source Widerstände nicht unbedingt notwendig, da die FETs nicht thermisch weglaufen wie Bipolare Transistoren. Das heisst aber auch, dass eine Strombegrenzung im klassischen Sinne nicht vorhanden ist.
    Tomy
    • 11. Februar 2007 um 20:58
    Also bei Mosfets o.ä. würde ich auf einen defekten Transi in der negativen Halbwelle tippen.
    Tomy
    • 9. Februar 2007 um 11:14
    ich würde erstmal mit dem Oszi die AC an den beiden Ladeelkos anschauen, und mal die beiden Rampen vergleichen. Evtl. fehlt ja eine Diodenstrecke.
    Dann mal die DC messen auf bei Aussteuerung.
    Es kann auch sein, dass ein Ausgangstransi auf der 'negativen' Seite nicht mehr richtig zu macht, und daher 'gegensteuert'.
    Oder ein anderer Ansatz wäre eine einsetzende Strombegrenzung, zum Ausschluss mal deaktivieren.
    Tomy
    • 8. Februar 2007 um 08:09
    Könnte auch sein, dass die eine Halbwelle nur auf dem Treiber läuft, d.h. Endtransi hin und/oder Emitterwiderstand durchgebrannt.
    Tomy
  • NTM Filter
    • 4. Februar 2007 um 14:50
    den Filter setzten, und dann einen Notchfilter auf die Übergansfrequenz.
    Tomy
  • Multicore selbstbauen
    • 24. Januar 2007 um 21:46
    das ist so der Standard. Ich würde auch auf jeden Fall Neutrik nehmen.
    Die anderen Fragen werden mit Sicherheit wieder Diskussionen auslösen.
    Ich denke, für den normalen Einsatz ist Zentralmasse völlig okay.
    Wegen der Belegung würde ich mal ins Lager schauen, bzw. den befreundeten Kollegen fragen. Denn evtl. braucht man mal ein längeres Muco o.ä.
    Tomy
  • XLR Splitter
    • 22. Januar 2007 um 16:55
    :D aber der Strom kommt aus der selben Steckdose/Verteilung.
    Tomy
  • XLR Splitter
    • 22. Januar 2007 um 14:42
    ja das Teil meinte ich. Evtl. musst du halt immer zwei Einheiten parallel anschließen.
    Mikro -> Mischpult -> Splitter in --> Splitter out 1 --> Amp Raum 1
    -> Splitter out 2 --> Amp Raum 2
    Tomy
