  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Ton "Not aus" Fader
    • 9. Oktober 2006 um 12:28
    wenn es nur um Notaus geht, dann nimm einfach einen zweipoligen Schalter und schließe jeweils die beiden Signaladern kurz.
    Tomy
  • Powercon/Rackblenden Problem - ultimative Lösung?
    • 9. Oktober 2006 um 12:27
    Zitat von "djobi"
    Da ja nun keine leitende Verbindungen an an der Blende anliegen können (oder KÖNNTEN die Schrauben des Verbinders unter Spannung stehen wenn sich im Verbinder was löst?)
    Wenn das "könnte" dann müsste ja der Verbinder geerdet sein.
    Tomy
  • Werkzeug Grundausstattung für Azubis
    • 9. Oktober 2006 um 12:24
    habe jetzt nochmal nachgeschaut, es geht ja um Werkzeug. Da hängt es noch davon ab, ob Geräte aufgeschraubt werden sollen oder nicht.
    Schraubendreher Kreuz (Ph 0) Ph 1 Ph 2, (PD 0) Pd 1, Pd 2, Pd 3
    Schraubendreher Schlitz (weiss ich nicht so genau, halt von Lüsterklemme aufwärts, 3 Stück)
    Gabelschlüsselsatz 6 - 19
    Ringschlüsselsatz 6-19
    Inbusschlüsselsatz
    Torxschlüsselsatz
    Wenn viel geschraubt werden muss, dann Ratsche. Sonst halte ich Ratsche nicht für unbedingt nötig, sollte imho auch dem aktuellen Material zugeordnet sein (Gerüst, Truss o.ä).
    Kombizange, Spitzzange, Seitenschneider, Abisolierzange, Aderendhülsen + Zange. Hier reicht imho so ein Einsteigerset.
    Ich denke, Kabelkonfektion sollte in der Werkstatt stattfinden, da sollte es dann auch das entsprechende Werkzeug (Abmanteler etc) geben.
    Lötkolben + Lötzinn
    Duspol o.ä.
    Digitalmultimeter (billig) alternativ Billigstromzange
    Edding, Isolierband.
    Wenn sie auch Gehäuse aufmachen sollen o.ä, dann noch ein Feinmechanikerschraubendreher satz, Enlötlitze + Pumpe.
    Tomy
  • A&H iLive und Soundcraft Vi6
    • 7. Oktober 2006 um 17:12
    ich hoffe mal er meint CE, das liese ich mir noch eingehen, aber ME gehört nur in den Mülleimer (sonst bin ich ja eigentlich schon Windows nicht abgeneigt, aber ME war doch ein ziemlicher Ausrutscher)
    Tomy
  • Ultradrive AES & Analog parallel
    • 5. Oktober 2006 um 22:55
    also AES auf A&B funktioniert (man muss halt am Eingang A anschließen), das läuft bei mir auch seit über zwei Jahren wunderbar.
    Nun wollte ich halt mal die Sub's über nen Auxweg anfahren, und dazu bräuchte ich halt den Eingang C
    Tomy
    • 4. Oktober 2006 um 19:52
    hat schon mal jemand probiert, ob die folgenden Konfiguration läuft
    Ultradrive Eingang A und B über AES, Eingang C analog?
    Tomy
  • nur die Wahl zw. Brummen oder Knacksen!!!
    • 4. Oktober 2006 um 14:32
    normalerweise sollte eine Box nen Groundlift kriegen, und die andere nicht. Ansonsten klären wo noch die Erde herkommt (RadioAntenne?).
    Tomy
  • easera und DIN 15905 Teil 5
    • 2. Oktober 2006 um 22:16
    Was ich immer nicht so ganz verstehe ist warum alle ein Programm wollen, dass alles erschlägt.
    Ich denke eine LEQ/ dinXY Messung stellt ganz andere Anforderungen als z.B. das Einmessen eines PA Systems.
    Daher bin ich immer noch ein Anhänger der Teilung, auch um das Risiko von Fehlbedienungen zu vermindern.
    Tomy
  • 1 Mikro und 2 Empfänger?
    • 2. Oktober 2006 um 14:21
    Hi Wora,
    ja Automatikmixer kenne ich schon, aber die haben meist ja nur Gates in den Kanälen o.ä.
    Das nur ein Kanal rüberkommt kenne ich so jetzt nicht (wobei ich nur den uralten Shure Automixer kenne).
    Tomy
    • 2. Oktober 2006 um 13:37
    in diesem Zusammenhang mal die Frage, ob es eigentlich so einen 1 aus 2 Selektor im 19" Format gibt, der von zwei Eingängen nur immer den mit dem höheren Pegel durchschaltet?
    Wäre ja z.B. bei zwei Mikros am Rednerpult sinnvoll.
    Tomy
  • Truss mit Überstand-ist das zulässig?
    • 2. Oktober 2006 um 13:27
    kritisch könnten die Momente werden, gerade im 'teilbeladenen' Zustand, d.h wenn nur auf einer Seite der Lautsprecher hängt.
    Tomy
  • Forumstag Linearraytest III
    • 1. Oktober 2006 um 21:18
    Das Problem wird dann halt immer mehr dass man weniger das Array als die Crew /Systech beurteilt. Und das ist nun auch wieder nicht der Sinn der Sache.
    Tomy
  • SGM Dimmer P810D
    • 1. Oktober 2006 um 16:39
    imho weichhardt
    Tomy
  • Delay für Basshorn
    • 1. Oktober 2006 um 15:07
    evtl. war ja das Horn am Boden und das Top geflogen?
    Tomy
    • 30. September 2006 um 12:31
    :D Vielleicht klärt das hier ein wenig auf
    http://www.take-sat.de/download/timealignment.pdf
    Tomy
  • D/A-Wandler / 0-10V
    • 28. September 2006 um 08:42
    :D Und der Opamp hilft beim schnellen 'umladen' der Pufferkos
    Tomy
    • 28. September 2006 um 01:30
    Zitat von "Sven M"
    :) ich find meine PWM Idee trotzdem toll:-)
    Ein kompletter Umladevorgang braucht bei der von mir gewählten Zeitkonstante etwa 0,05s. Das find ich OK.
    Ich habe 1µF und 1500Ohm. Vollkommen Rippelfrei.
    TL074 würd ich nicht nehmen, das ist kein Rail-toRail Typ.
    Der OP ist aber auch nicht soo kritisch bei dieser Schaltung.
    20ms ist für einen Ausgang okay, aber wenn er auf vier oder mehr Ausgänge gemultiplext werden soll, dann wird's imho zu langsam.
    Ich würde einen Opamp als Verstärker zwischen D/A Wandler und 4067 setzen, dann kann man die Verstärkung abgleichen, und spart sich jede Menge Widerstände, da man dann den OpAmp halt als Spannungsfolger schalten kann.
    Tomy
    • 27. September 2006 um 17:31
    Sorry, Wandlung an den Ausgängen ist Schwachfug.
    Tomy
    • 27. September 2006 um 17:26
    Mein gedankliches Hauptproblem ist die Ausgabe von 0V nach dem der vorherige Kanal auf full on war.
    Was spricht denn gegen irgendeinen 8Bit D-A Wandler?
    Oder bau halt mit ner R/2R Ladder einen diskreten Wandler, 8 Ausgänge hättest du ja noch frei.
    Den Ihibit brauchst du auch noch am MProz, denn sonst gibt's sicher Übersprechen.
    -Mux 'trennen'
    -Mux umschalten
    - Neuen Wert ausgeben
    - Wenn der Wert stabil ist, Mux 'aktivieren'
    - Mux'trennen'
    - etc.
    Tomy
    • 27. September 2006 um 14:49
    zu 98% meinst du den LM324.
    Das Problem sehe ich, da er ja die PWM -> Analog Wandlung vor dem Multiplexer macht.
    Tomy
