PE ist verlötet an der Buchse.
Tomy
Tomy
Der Vergleich mit den 'Kurzschlussfesten' Klingeltrafos ist mir auch schon gekommen, aber die sind ja auch fest installiert.
?? Gibt es Kaltgerätestecker mit 16A??
Tomy
also ich wollte halt mal checken, ob ich da bei der fehlenden Sicherung irgendwie auf dem Holzweg bin. Der Rest ist imho nicht unbedingt schön, aber ich denke akzeptabel. Es handelt sich im übrigen um einen dbx166 A Kompressor, also durchaus um ein Markenteil.
Nochmal die Frage an die VDE Profis, ob der Anschluss eines Gerätes ohne Sicherung zulässig ist?
Tomy
Also,
das Gerät ist zehn Jahre alt, die Spannung steht unter der Buchse (kann man auf dem Photo nicht erkennen, und ja, es handlelt sich um den Netztrafo.
Im übrigen ist es ein 'Markengerät'.
Tomy
:shock: Ist leider nicht. Dachte, das man das auf dem Photo erkennen kann.
Tomy
Bin mir nicht sicher, ob es hier richtig ist.
Nun die Fragen an die Experten:
1. was fehlt hier? (Platine ist falsch)
2. Welcher Hersteller macht sowas?
Tomy
:shock:
Vorsicht, evt. geht es um Netzentstörkos, da sollte man schon aufpassen. Ist auf dem 'zerissenen' Ko ein VDE Zeichen drauf?
Tomy
.. er macht manchmal einfach leiser, ohne das die LEDs was anzeigen.
War erst nur auf einem, und ist jetzt auf beiden Kanälen.
Da das Gerät 10 Jahre auf dem Buckel hat geht mein Tip eigentlich Richtung Elko in der 'Automatik' oder der 'Overeasy' Schaltung.
Gibt es da einen heissen Kandidaten, oder hat wer einen Schaltplan?
Tomy
ist den MVstätt schon deutschlandweit gültiges Recht?
Wenn ja, muss ich gleich mal das Ordnungsamt kontakten.
Tomy
Da jede Messung ein Vergleich ist, erfolgt die im Prinzip so wie du schreibst. Leider, und das ist ja der Grund dieses Threads, ist 'das Delay' gerade im Bassbereich nicht so einfach zu messen.
Tomy
Wenn du einen Aufholverstärker brauchst, dann machst du beim Summieren was falsch.
Tomy
:shock: Alternativ könnte es natürlich sein, dass er den Sub beim Messen fullrange anfährt. Dann hat er ne schönere Nadel, aber die Einflüsse der Weiche nicht drin.
Tomy
Mmm,
also SATlive kann die Impulsantwort auch mit nem Chirp (= kurzer Sweep) messen, aber aus dem o.a. Grunde dürfte das eigentlich keine Auswirkung auf die Form der Impulsantwort haben (wäre ja auch sehr unlogisch, wenn sich die Form der Impulsantwort mit dem Messverfahren ändern würde).
Eventuell ist die Darstellung anders (logarithmisch oder ETC), damit der Peak mehr 'betont' wird.
Tomy
dazu nutze ich rosa Rauschen, und mache es auch im Transferbereich von SATlive (im MAT Modul), es sollte aber in smaart genauso gehen.
Tomy
das Problem ist halt dass die Spitze durch die Anteile mit hoher Frequenz entstehen, und die fehlen halt beim Bass/Subwoofer. Daher gibt es da keine schöne Nadel.
Tomy
zum einen gibt es unterschiedliche 'Philosophien', d.h. die einen setzen das Alignment auf die höchste Stelle in der Impulsantwort, die im Bassbereich nicht den Anfang der Wiedergabe darstellt.
Imho ist die übliche Art des Alignments im Bass/Subbereich ein Alignment der Gruppenlaufzeit an der akustischen(!) Übergangsfrequenz. In praxi läuft das so (oder so ähnlich).
- Mittenspeaker messen (Delayfinder, Transferfunktion), Resultat speichern.
- Bass messen (OHNE neuen Delayfinder), beim Schnittpunkt der Amplitudenfrequenzgäng sitzt die akustische Übergansfrequenz (und verschiebt sich ergo auch bei einer Ändrung des Lautstärkeverhältnisses Bass/Mitten).
- Im Bereich der Übergangsfrequenz die Steigung der Phasenkurven vergleichen, und mittels Delay angleichen. Mehr Delay lässt die Kurve mehr nach rechts abfallen.
- Sollten nach dem Abgleich die Phasenkurven zwar parallel liegen, aber deutlich von einander entfernt sein, dann man die Phasenlage im Bass invertieren, und schauen, ob sie besser übereinander liegen.
Tomy
Ganau, das ist der Standardfehler von Insertbuchsen. Daher findet man bei älteren Pulten öfters mal 'Blindstecker', d.h. Stereoklinkenstecker bei denen einfach Tip und Ring gebrückt sind.
Tomy
ich habe mir einen VDE 0701 Tester von der Firma König Electronic (die, die auch die ganzen TV Ersatzteile haben) ersteigert.
Das Ding heisst ganz trivial VDE0701 Tester. Leider habe ich keine Anleitung.
Hat evtl. jemand ne Anleitung für das Gerät, oder eine Adresse von der Firma. Ich find im Netz einfach nix.
Danke
Tomy
laut Aussagen meines Bühnenbauers sind sich die Behörden nicht einig, ob die höchste Stelle (= Tower) oder die Dachoberkannte relevant ist. Wenn jemand dazu eine Norm o.ä. hätte, dann wäre das hilfreich.
Zum anderen brauch jedes Dach einen Standsicherheitsnachweis. Wie der sich vom Baubuch unterschiedet weiss ich auch nicht so genau.
Tomy
