  5. Licht
SGM Dimmer P810D
  • powerlight
  • 26. September 2006 um 21:14
  • powerlight
    ich habe folgendes Problem mit einer Reihe SGM P810D
    Dimmer. (8x10A Installdimmer, älterer Bauart)
    Die Geräte liefen mehrere Jahre im Verbund mit einer
    SGM Regia 24 Konsole, die über die Signalleitung,
    dem SGM eigenen SGM256 Protokoll auch mit Strom
    versorgt wurde.
    Nun soll das alte Pult gegen ein aktuelleres Modell getauscht
    werden. Daher stehe ich vor dem Problem, das ich ein neueres
    Pult mit Standard DMX verwenden, trotzdem jedoch die installierten
    Dimmer (die problemlos laufen) weiternutzen möchte.
    Im Hinterkopf habe ich die Aussage, dass das SGM256 Protokoll
    dem DMX512 (mit Ausnahme der Speisespannung) nahezu identisch ist.
    Kann mir jemand weiterhelfen, wie diese Problematik in den Griff zu bekommen ist.
    Vielen Dank
    Powerlight
  • fietje
    • 26. September 2006 um 21:53
    hab mal nen bisschen google gefragt und bin zu folgendem ergebnis gekommen: http://srforums.prosoundweb.com/index.php/t/4200/0
    Es gibt die Möglichkeit mit speziellen Eingangsmodulen, die wohl für diesen Dimmer erhältlich sind. Was sie kosten und wo sie zu beziehen sind, sind leider auch aus Google nicht rauszukriegen, vielleicht mal beim Hersteller anfragen.
    Das ist ja eine ähnliche Geschichte wie bei Pulsar mit ihrem PMX Signal, man kann es versuchen, aber Garantie für Funktion gibts nie, deshalb gibts ja von den Herstellern die Einbauplatinen zum Nachrüsten für DMX Ansteuerung.
    Fietje
  • dienervt
    • 27. September 2006 um 00:07
    Die Firma Kube Lichteffekte (tel: 07153- 98350) könnte weiterhelfen.
    Diese Module werden meines Wissens nicht mehr hergestellt
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
    • 27. September 2006 um 08:52
    also wie gesagt, normalerweise geht das über Eingangsmodule. Auf dem DMX Eingangsmodul sitzt schon etwas Intelligenz.
    Ich würde mal bei e-bay nach Modulen fanden, oder aber einen billigen DMX -> 0..10V Wandler verwenden.
    Tomy
    • 27. September 2006 um 15:48
    Frage mal bei SGM nach, ob es da noch was gibt. Die sind sehr freundlich,
    habe vorgestern nach Schaltplänen und Manual per Mail gefragt, und eine
    Stunde später hatte ich eine Mail mit dem entsprechenden Dateianhang.
    Ausserdem sollte ich mich bei weiteren Fragen vetrauensvoll wieder melden.
    Alles sehr vorbildlich.
    Wenn ich da an den Support von z.B. Sennheiser denke.... :roll:
    Habe per Kontaktformular von denen vor 4-6 Wochen eine Anfrage
    gesendet. Auf eine Antwort warte ich noch heute. :evil:
  • marcoboy
    • 27. September 2006 um 23:19
    also ein modul hab ich noch rumliegen ;) allerdings sind die 5-poligen steckerbinder defekt :roll:
    demux scheidet aus! das Modul wandelt DMX in sgm256, wenn Analog dann auch wieder ein Modul was 0..10V in sgm256 wandelt.
    Ein externer Wandler wäre die lösung
  • powerlight
    • 1. Oktober 2006 um 16:34
    Vielen Dank für die zahlreichen Infos.
    Wer ist der aktuelle SGM Deutschland-Vertrieb.
    Leider lässt sich bei sgm.it kein Vertrieb finden.
    Desweiteren ist LMP anscheindend nichtmehr dabei.
    Kann mir jemand hier weiterhelfen?
    Vielen Dank
    mfg.
    powerlight
    • 1. Oktober 2006 um 16:39
    imho weichhardt
    Tomy
  • Holti
    • 1. Oktober 2006 um 18:07
    Es gibt keinen offiziellen Deutschland Vertrieb mehr. Wer günstig Produkte von SGM sucht bitte PN an mich.
    Mfg Marc-Andre
