Hi Admin,
gibt es auch Vorschläge, wie zu verfahren ist, falls der Leq um 17:23 die 99dB überschreitet? Pause bis 17:30? Abbruch der VA (wie in der alten Norm)?
Tomy
Hi Admin,
Tomy
Hattest du auf der Rechnerseite die Brücke von 7 auf 8?
Tomy
Tja,
manche Rechner brauchen eine Brücke zwischen 7 und 8 auf der Rechnerseite. Wie es geht, findet ihr hier:
http://www.take-sat.de/texte/xlrforud.htm
Tomy
HI,
schau mal bei den Campingausrüstern oder beim großen Zeh. Da gibt's jede Menge Leuchtstofflampen für 12 oder 24V
Tomy
also ich hab ja auch schon verrückte Sachen mit Brummen o.ä. erlebt.
Eines wurde mir klar: Man muss sich einen möglichkeit zur objektiven Beurteilung schaffen, denn 'brummt es jetzt mehr' hört man nach kurzer Zeit nicht mehr. Daher entweder ein Oszi (über DI) hinhängen, oder sonst eine Möglichkeit schaffen, um zu versuchen, das (die) Problem(e) zu lösen.
Hierzu wirklich methodisch vorgehen. Alle Geräte im Rack (bis auf eins) auch vom Strom abstecken etc..
Mein Lösungsfavorit wäre aus der Ferne mal eine ordentliche Erdverbindung zwischen Pult'gehäuse' und den Rackschienen.
Hatte kürzlich bei einem ca. 10 Jahre alten EQ ein Brummproblem, das im Endeffekt daher kam, das durch Korrosion etc. die Frontplatte nicht mehr leitend mit dem Rest des Gehäuses verbunden war.
Die Insertkabel sind okay?
Viel Erfolg und gute Nerven
Tomy
:shock: Ja... ich gebs ja zu...
aber ich denke, man weiss was ich meine, oder?
Tomy
Zitat von "Quasel"zuzu1.Das elektrodynamische Prinziep wurde entdeckt von..Werner von Siemens
zuzu2.Es gibt nur synchron und asynchron Motoren
Nee, es gibt nur Elektromotoren.
zuzu4.Die primitive Erregung ist wörtlich gemeint(bezieht sich auf Remanenzmagnetismus)
Mit Remanenzmagnetismus kommt man hier nicht weit, mit Permanentmagnetismus schon eher
zuzu5.Die Netzfrequenz schwankt gering aber laufend.Deshalb müssen sich Dimmer am Netz synchronisieren(zero cross).
Drum gehen auch alle Uhren, die sich ans Stromnetz hängen, falsch.
Vielleicht hat der zero-cross auch den Sinn, am Anfang zu schaune, wo sich der Dimmer innerhalb der 180° befindet
zuzu6.Der Aufbau der Generatoren ist absolut nicht unbekannt.
Und was macht dich so sicher, dass die drei Phasen wirklich mit 180.0 Grad versetzt sind, und nicht wegen der billigen Fertigung vielleicht mit 179.9, 180.0 und 180.1 Grad versetzt sind. Und dann wirds zumindest mechanisch lustig...
Tomy
Jep, aber halt mit 'Gleichspannungs' oder 'Gleichstrom' Zwischenkreis.
Tomy
Zitat von "Quasel"1.Sie syncronisieren sich durch das elektrodynamische Prinziep.
:shock: :shock: Häää-- synchronisation über das elektrodynamische Prinzip
2.Deshalb können sich die Phasen auch nicht verschieben.
3.Der Schaltpunkt muss nicht 100%tig 0 sein.
4.Weil es Baumarktgeräte sind sollen sie gleich sein(primitive Erregung)
5.Unser Netz ist keineswegs Starr.
6.Die grösse spielt nun überhaupt keine Rolle.
Tschuldigung, du schreibst da wirklich Mist.
Einziger für mich theoretisch gangbarer Weg
- Beide Generatoren betreiben einen Trafo
- Über die beiden Trafos mit Gleichrichterdioden werden Akkus geladen
- An den Akkus hängt ein DC/AC Wandler
Tomy
Ja,
zurück zum eigentlichen (dieses Threads).
Ich denke, es geht um zwei Problembereiche.
Ob sie zusammen gehören, hängt sehr von der Art des Gospelchores ab, da geht ja die Bandbreite vom umbenannten Kirchenchor mit Mikadostäbchenschlagzeugern bis hin zur Funkformation a'la Kirk Franklin.
Auch das Publikum variiert ja von sitzenden 1 und 3 Klatschern bis zu 'extatischen' Freaks, wobei es da auch eine Korrelation zwischen dem Chor und dem Publikum gibt.
Ein Monitormix von der Bühne ist meist nicht schlecht, erfordert aber wenn Wedges vorhanden sind, ein gutes Miteinander und Disziplin, da gerade bei den hier üblichen Locations und Lautstärken der Monitorsound durchaus den FOH Sound beeinflusst.
Es gibt z.B. von Peavey recht preiswerte Monitormixerlösungen, teilweise mit eingebauten Splittern o.ä. Evtl findet man ja bei e-bay oder so noch einen gebrauchten Mitec Stage Server.
Der 'Störschall' auf den Chormikros kann von der Band kommen (das könnte man mit In-Ear in den Griff kriegen), von den Chormonitoren (schon deutlich schwieriger) oder vom tobenden Publikum (nicht lösbar).
Daher sollte jeder Chor entscheiden, ob die 'Störungen' z.B. vom Publikum auf den Chormikros noch akzeptabel sind oder nicht. Wenn nicht, dann bringt die ganze Monitoroptimierung nicht viel, sondern man muss über die Mikrofonierung nachdenken.
Hier spielt dann auch eine Rolle, ob alle Stimmen im Chor gleich gut rüberkommen sollen, ob die Männer laut genug sind, etc.
Tomy
Hi Sveniel,
was denkst du, wird euer Tontechniker denken, sollte er dein Posting hier lesen?
Wir könnten jetzt hier sicher stundenlang über ehrenamtliches Engagement, speziell im christlichen Bereich diskutieren.
Meine persönliche Meinung:
'Das Beste für den Besten'.
Wenn der Mann an der Technik nicht geeignet ist, dann darf er da nicht hin.
Wenn er aber da steht, dann ist er eurer Mixer für diesen Auftritt, und ihr müsst ihm dann auch das nötige Vertrauen entgegen bringen, ihn unterstützen und ermutigen.
Und er braucht Zeit beim Soundcheck, die Autorität im Soundcheck Lieder abzubrechen oder spezielle Lieder singen zu lassen.
Nix ist schlimmer als am Pult zu stehen, und zu wissen, dass man da nur steht, weil man halt absolut nicht singen kann.
Man kann ihn auch z.B. auf Workshops etc. schicken, aber am wichtisten ist erstmal ein Selbstbewustsein.
Grüße und Segen
Tomy
bei uns http://www.living-water.de
spiele ich Technik und sonst nix.
Ich finde es schon 'a weng' komisch, wenn sich ein Musiker auch noch 'nebenbei' Gedanken um die Technik und den Sound machen muss.
Das beschriebene Szenario war (und ist) für mich ein Grund, bei Gospel Chören nur noch mit 'Close Up' Mikrofonierung (max 3 Personen/Mikro) zu arbeiten. Alles andere versagt spätestens, wenn das Publikum anfängt mit zu klatschen o.ä.
Dazu noch ein sinnvolles Beschallungskonzept (Delaylines, Stützlautsprecher für die Emporen etc.), lauter Sachen, die man nicht so neben dem Schlagzeugaufbau mal machen kann.
Kürzlich hat bei einem Konzert eines anderen Chores die Chorleitung sogar mal unterbrochen und gesagt:
' Es ist ja schön, dass sie so mitmachen, aber die Hinten wollen ja auch was vom Chor hören'
Tomy
Hmm,
also ich denke, der Einbruch kommt von ner Reflexion, und die Messung ist total on axis. Ich würde ihn jetzt spontan mal so für ab 2kHz einsetzbar halten, evtl. mit nem leichten HF roll off. Und mit viel Phantasie könnte man den peak so um die 5khz auch als folge der Reflexion sehen.
Tomy
probier mal eine Fensterung auf eine kürzere Zeit.
Tomy
:shock: Hi,
nicht, dass ich irgendwas gegen diesen oder ähnliche Threads hätte, aber ich frag mich, ob es nicht von Kirchner eine e-mail, ein Forum oder ähnliches gibt, denn ich würde solche Fragen erstmal dem Hersteller stellen.
Tomy
Schon mal dran gedacht, dass das Signal von der DVD evtl. den invertierten Mikro Frequenzgang hat, oder das bei der Kalibrierung die Mikrokorrektur automatisch ausgeschaltet wird?
Tomy
das Potential der Datenleitungen im Bezug auf die Masse ist nicht festgelegt. Normalerweise blockt man beide Datenleitungen gegen Masse mit entsprechenden z-Dioden etc. ab.
RS485/422 ist ein differenzielles Protokoll, also nix mit eine der beiden Leitungen auf Masse oder Plus oder so. Sondern die Differenz zwischen den Eingängen auswerten.
Tomy
:shock: Na, mal schauen...
Wenn man sie noch versteht, warum nicht?
Tomy
also Schirm liegt auf Masse/Erdpotential. Hier aufpassen wegen evtl. Brummschleifen. Er muss auch nicht auf beiden Seiten verbunden sein.
Gerade wenn das Lichtpult mit am FoH Strom hängt, hat ein GND Lift Adapter im DMX Signal die Störungen beseitigt.
Led's direkt an die Leitungen ist eigentlich nicht sinnvoll. Auch handelt es sich ja beim RS485/RS422 um eine differenzielle Datenübertragung (wie beim symetrischen Mikrokabel), daher interessiert der Pegel der einzelnen Leitung gegen Masse eigentlich nicht, sondern nur der Pegel zwischen den beiden Leitungen (und die Billigtester haben meist auch zwei antiparallel geschaltete Dioden zwischen den beiden Signalleitungen.
Tomy
Ja, Grillen im Wohnzimmer käme nicht so gut, oder ?
Tomy
