Zitat von "Twobeers"denke mit direktem messmikro eingang ist der dbx wohl unschlagbar für den preis oder?
hatte vorher nen behringer, aber der macht probleme!
Was für Probleme macht er denn?
Tomy
Tomy
Hmm,
frag mich grad, was auf die Doppelpotis soll?
Gain & Q fänd ich sehr ungeschickt,
ich würde Fq (aussen) und Q Mitte für das eine Poti, und Gain für das andere vorziehen.
Eine Parametrik mit ner Fq einstellung mit 10k (mono!!) hab ich noch nicht gesehen..
Tomy
Zitat von "Manuela"
:shock:
analog = linear ??
digital = logarithmisch ??
Manchmal würde ich gerne mal deinen Gesellinnenbrief sehen ....
Tomy
grad für Hörspiele würde ich den Behringer nehmen, denn da hat man mehr Einflussmöglichkeiten, und hörbar soll der Effekt ja sein.
Tomy
um die Signale 100% übereinander zu bringen, müsste man sie so filtern, dass der Phasengang gleich ist.
Was mir aber nicht ganz klar ist, ist ob es um feste Kammfilter geht, oder um modulierte (Phasing)?
Im zweiten Fall könnte ich mir vorstellen, dass einfach die Bewegung der Membran die Laufzeit der Höhen und Mitten moduliert, wodurch evtl. dieser Effekt entstehen könnte.
Tomy
du vermischt Äpfel mit Birnen.
RS 422 (bzw. RS485) ist das physikalische Protokoll für DMX, was allerdings noch nicht heisst, das der Beamer DMX versteht.
Hast du denn schon mal beim Hersteller gefragt?
Tomy
also als erstes könntest du die (Wechsel !!) Spannung zwischen Erde und der Heizung bei laufender Anlage messen.
Ansonsten mache ich es bei sollchen Sachen so, dass ich ein Oszi parallel zum LS Ausgang hänge, und dann auf die Suche gehe.
Meist haben Störgeräusche verschiedenste Ursachen, und selten ändert eine Aktion alles. Daher schaffich ich mir dem Oszi mal eine Möglichkeit zur objektiven Messung der Störspannung.
Und dann beginnt das Spiel. Ein Gerät nach dem anderen ausstecken und wieder anstecken, und dabei mal die Störspannung beobachten.
Spasseshalber auch mal ne Verbindung Heizung - Gehäuse ausprobieren.
Tomy
denke, das ist immer so ne Sache. Was mich wundert ist, dass man das Signal nur hört, sobald ein Regler aktiv ist. Eigentlich müsste DMX andauernd übertragen werden. Eine Einstreuung halte ich, wenn ein geschirmtes DMX Kabel verwendet wird, für fast ausgeschlossen.
Es könnte natürlich auch sein, dass das DMX Kabel aus irgendwelchen Gründen an keinem der beiden Enden geerdet ist.
Ich tippe aber mehr auf was Leitungsgebundenes. Mir hat ein Groundlift auf DMX schon oft geholfen.
Tomy
Groundlift im DMX Kabel probieren
Tomy
Zitat von "wora"ich bekenne hiermit öffentlich, das ich den minidrive gut finde!
so, was machste jetzt?
Ich bekenne öffentlich, dass ich den Ultradrive gut finde
Die Aussetzer sind da, sie sind in der Anleitung beschrieben, als Anwender weiss ich, was auf mich zukommt.
Damit kann ich entweder leben, oder nicht (ich kanns sehr gut).
Ich habe mit dem UD keinerlei Probleme mit dem S/N, auch nicht in kritischen Locations wie Kirchen (mit viel Stille zwischendrin) o.ä.
Tomy
Zitat von "Seven"Geil Freddy Forward
... Den brauch ich auch
Freddy F. arbeitet im übrigen weiter an seiner Modellkarriere...
Tomy
danke für den Hinweise, aber das Programm heisst definitiv Janaserver.
Tomy
Nun ist die Betaversion 0.80 fertig.
Sie ist an vielen Punkten gereift, es gibt jetzt auch deutsche Beschriftungen sowie zwanzig Seiten Anleitung
http://www.javaanalyzer.com
Bin gespannt auf euere Reaktionen.
Tomy
P.S. Bei OS X läuft es nicht so ganz rund mit der JavaSound Implementation, das ist aber kein JANA sondern ein java Problem (drum sind einige Leute grad dran da was zu tun).
- er muss sich selbst vermarkten
- er sollte nicht nur für einen Firma arbeiten
- er sollte kein dauerhaftes Büro bei einer Firma haben
Tomy
Zitat von "mj-soundvision"Hallo,
, nur mit Hörnern zu experimentieren kann, aus eigenen Erfahrung, auch voll nach hinten losgehen!
:shock: Na, dann dreh sie halt um 180°
Sorry, musste sein...
Duck und weg
Tomy
Such mal bei e-bay nach Mini Mikro Case oder nach mir als Verkäufer...
Tomy
Ich dachte immer, der Kontakt ist einfach potentialfrei, und schaltet, was der Player anlegt.
Tomy
Ich hab sie den Leuten immer ausgeredet. Normalerweise wird die Schleife über einen Trafo angefahren, der die Impedanzwandlung macht.
Es gibt auch neuere Konzepte mit Konstantstromspeissung (sinnvoll wegen der hohen Induktivität der Dinger).
Die I-Schleifen sind m.E. ein Relikt aus alten Tagen, an denen die Telefonen noch einen Gabelübertrager hatten, neben den man das Hörgerät in Stellung T gestellt hat.
Tomy
evtl. ist ja die Squelch zu hoch eingestellt.
Tomy
:shock:
Was machst du da denn wieder?
Wir dimmen den Eingang eines SNTs?
Dir ist schon klar, dass da extrem hohe Ströme fliessen, wenn der Ko nachgeladen wird.
Oder hast du ne PFC, die dann versucht, den Phasenanschnitt zu korrigieren?
Oder um klar zu fragen: Was soll das?
Tomy
