  4. Verstärker
verstärkerleistung messen + frequenzgangmessung bei 1w/1m
  • pfeffer 54
  • 15. Februar 2006 um 20:59
  • manuela
    • 16. Februar 2006 um 11:48
    ich finde dieser Tread ist eine supie Gelegenheit für alle Leser zu lernen wie man sowas anstellt. Wir holen nun einfach mal den Tomy herbei, der hat SAT geschrieben und vermutlich auch eine gute Anleitung dazu greifbar.
    Also die Frage an Tomy:
    wie macht man eine ordentliche Freifeldmessung 1W/1m mit Sat Live ?
    und ich schick ihm jetzt eine PM 8)
    • 16. Februar 2006 um 12:00
    also:
    - (fast) jede Endstufe liefert eine konstante Ausgangsspannung, d.h. die Impedanz des Lautsprechers hat keine Auswirkung auf die Spannung am Lautsprecher, jedoch deutlich auf den Strom.
    - Imho wird bei einer Schalldruckmessung die Spannung angelegt, die einem Watt (oder watt ever :) an der nominalen Impedanz des Speakers entspricht. (d.h. U=sqrt(p*R)). Da sieht man schon, dass eine Wirkungsgradmessung immer so ne Sache ist.
    - Um SATlive abzugleichen braucht man einen Schallpegelmesser, und ne Box, die bei 1k was sinnvolles wiedergibt. Dann macht man ne Messung mit dem Schallpegelmesser, notiert sich dessen Anzeige. Dann gibt man die Anzeige ins Programm ein, erstetzt den Pegelmesser durch das Messmikro und macht ne neue Messung. Das ganze findet man mit 'Assistenten' im Setup -> Messung.
    Tomy
  • pfeffer 54
    • 16. Februar 2006 um 15:33
    also wir haben jetzt einen versuchaufbau.
    wir haben jetzt aufegebaut:
    also wir haben als laptop nen vaio als soundkarte ne creativ labs soundblaster live mp3+ (extern)
    als programm haben wir hobbybox 5.1
    wir sind vom line out zum amp (kme spa 900) dann zur box
    davor nen sennheiser me 66 in ca. 1,5 meter entfernung vom mikro in eine dynacord powermate 1000 II
    dann in den line in von der soundkarte. soweit richtig oder?
    dann messen wir über amplituten frequenzgang dann impulsantwort richtig?
    was muss ich bei den werten eingeben? 2048? messung bei mls ? und gain bei allen hälfte? dann messen? richtig? oder wie oder was?
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • pfeffer 54
    • 16. Februar 2006 um 17:17
    so hat so halbwegs geklappt ist das normal das beim messen nur so ein kurzes rauschen kommt? bei mls. irgendwie blick ich da noch nicht ganz durch aber das wird schon.
    vielleicht kann ja mal jemand schreiben wie er mit hobbybox arbeitet.
    und tomy kann satlive erklären. ich möchte ja nen sub messen da wird es mit 1 khz schwierig
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
