  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Normen und Vorschriftentrainer
    • 3. Dezember 2004 um 19:41
    .. für die Veranstaltungstechniker.
    Da hab ich ein kleines Übungsprogramm geschrieben, in dem man die Zuordnung üben kann.
    Es ist mein erstes Java Programm, und unter
    http://www.take-sat.de/download/DinTest.jar
    Downloadbar. Es läuft aber nur mit der neusten Java Runtime (1.5), ansonsten gibt es einen 'Could not find main class' Fehler.
    Tomy
    Tomy
  • Nicht schimpfen, aber, was macht ne Monitorbox aus ?
    • 3. Dezember 2004 um 10:16
    im Prinzip sind es die gleichen Boxen, gerade im Lowprice Bereich unterscheiden sie sich oft nur durch das Gehäuse, und es gibt ja inzwischen viel Boxen, die man auch als Monitor einsetzen kann.
    Vom Anforderungsprpofil her sollte ne Monibox etwas 'dünner' klingen, um den Effekt der 'Bodenkopplung' auszugleichen.
    Tomy
  • Unterschied zwischen XLR Micro Kabel und XLR Patch Kabel
    • 3. Dezember 2004 um 10:09
    Zitat von "Wagsly"
    , allerdings bei High-End Ketten (z.B. Verbindungskabel zwischen CD-Player und Vorstufe) ist ein deutlicher Unterschied wahrnehmbar...
    Wagsly :)
    :shock: Aha, wär mir völlig neu..
    Tomy
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • 3. Dezember 2004 um 08:24
    :shock: eine Fernbedienung ist doch für die Frau :)
    Tomy
  • defekter Amp(an alle mit Ahnung)
    • 1. Dezember 2004 um 13:52
    Hm,
    Spannung kommt auf die Schaltung an. Normale Schaltungen ziehen sich schon über die Emitterwiderstände der Treiber auf 0 V DC. Da kann man dann auch schön gucken, ob alles funzt.
    Wahrscheinlich hat es irgendwo noch nen Widerstand o.ä. erwischt.
    Tomy
    Hm,
    Tomy
  • Lastdummies für Amps....was benutzt Ihr?
    • 1. Dezember 2004 um 13:40
    :D Und ne warem Werkstatt. Ist wohl mehr ein Wintertest :)
    Tomy
  • Features SATlive
    • 1. Dezember 2004 um 12:10
    habe in meinem Forum mal ne Liste der Features gepostet, die ich mal mehr oder weniger stark im Kopf hatte.
    Euer Senf dazu würde mich interessieren.
    http://www.s4.forumfactory.com/cgi-bin/s4/foren/F_1827/cutecast.pl?forum=2&thread=51
    Tomy
  • Features SATlive
    Tomy
  • Umfrage
    • 1. Dezember 2004 um 12:09
    Tomy[/url]
  • PA einmessen?
    • 1. Dezember 2004 um 11:40
    Ich gebe SK da völlig recht. Leider muss man in praxi öfters Kompromisse machen, da einfach Zeit, Raum und Material meist eine optimale Aufstellung nicht zulassen.
    Ich denke, die Messtechnik ist, richtig angewand, ein sehr gutes Hilfsmittel, um das gegebene System abzustimmen.
    Ich würde aber davor warnen, das Einmessen als 'alleinseligmachend' zu bezeichnen.
    Tomy
  • Arls vs. gratis Basshorn
    • 1. Dezember 2004 um 10:56
    :D Auch wenn ich mich wiederhole:
    Check mal die gesamte Verdrahtung (auch vor der Weiche!!) auf Phasendreher.
    Tomy
    Tomy
  • IC Typen aus Behringer Mixer gesucht
    • 30. November 2004 um 18:39
    Grad ist mir eingefallen, dass ich ja auch nen 1602 hier stehen hab. Die Lösung ist schon recht lustig, aber nicht so schlimm denke ich. Und meiner spielt schon seit ca. 10 Jahren ohne Probleme.
    Den Platinenausbau hab ich mir nicht angetan, und nur gemessen.
    Wie getippt sind es zwei Spannungsregler, nämlich in der Mitte für 15V (7815), und vorne für -15V (7915), sowie ein Transitor (??) für die Phantomspeisungsstabilisierung, da kann ich aber nix genaues dazu sagen.
    Tomy
    Tomy
    • 30. November 2004 um 15:05
    also alles auf einer großen Platte machen eigentlich alle bei dieser Baugröße. Das mit den Spannungsreglern ist nun nicht so ganz optimal, hätte man die evtl. auch losschrauben können?
    Tomy
    Tomy
    • 30. November 2004 um 10:10
    Zitat von "linde"
    erkennen.Ich wollte ja "NUR" die Schiebepoti´s reinigen.Dabei muß man aber die 3 IC´s vorher von der Platine löten.Sowas kann man nur als Genial bezeichnen :shock:
    Überleg mal, wie man so eine Teil zu so einem Preis bauen kann. Da muss man halt ein paar Kompromisse machen. Und so ein Aufbau ist auch bei anderen Herstellern üblich.
    Tomy
    Tomy
