  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Mircocontroller gesteuerter Kabeltester
    • 27. Oktober 2004 um 13:38
    die E/A Problematik sehe ich nicht so sehr, denn sinnvoll wird das ganze ja sowieso nur mit nem Mux gehen (4067 o.ä).
    Tomy
  • Was wollen die nur alle?
    • 24. Oktober 2004 um 19:21
    ääh Kracky, wie schaft man dass, das die IHK keine Kohle von einem will????
    Tomy
    • 22. Oktober 2004 um 19:55
    also hier mal mein Beitrag, ein Single Ended Kabeltester, der mit Phantompower funktioniert, und alle Fehler ausser einem Phasendreher erkennt.
    Tomy
    Tomy
  • 1 Signalquelle auf 10 Mischpulte legen
    • 22. Oktober 2004 um 09:08
    :shock: Ähh, und was befindet sich in dem Behringer Gerät wohl für Bauteile?? Na, ganz klar OpAmps.
    Tomy
  • veranstaltungstechnik bezogener mathe(auffrischungs)kurs
    • 21. Oktober 2004 um 11:31
    evtl. gibt es ja auch was aus dem Bereich Telekolleg, z.B. an der VHS.
    Oder irgendwelche 'Mathe fürs Abi' Bücher.
    Wichtige Punkte:
    - Winkelfunktionen
    - Potenz und v.a. logarithmenrechnung
    - Lösen von Gleichungen, speziell symbolischen Gleichungen (wie z.B.: u=r*i, wie berechnen sie den Strom?)
    Tomy
    Wichtige Punkte:
    - Winkelfunktionen
    Tomy
  • Peavey DPC 1000 Schaltplan
    • 21. Oktober 2004 um 10:59
    Geh mal bei Peavey ins Reperaturforum, und frag nach den Unterlagen. Im Normalfall hast du dann innerhalb von 24h die Pläne als pdf.
    Und vom Max S. gibt es auch wirkliche Reparaturtips. Irgendwas hab ich da noch im Hinterkopf von einem Problem mit der Isolierung der Spule im LS Ausgang.
    Tomy
    Tomy
    • 21. Oktober 2004 um 10:58
    doch ich denke, dass nur so der Tester Sinn macht. Ansonsten kann ich das auch 'Statisch' lösen, und brauch keinen MC und kein Display.
    Tomy
    Tomy
  • Presonus vs. Behr.. Parametric EQ
    • 20. Oktober 2004 um 12:08
    ja, genau denn. Hab da ein wenig den Überblick über die Typenbezeichnungen verloren.
    Tomy
    • 20. Oktober 2004 um 08:57
    nimm doch zweimal den PEQ irgendwas, das 1 HE Teil ohne Röhren, tut prima und kost fast nix (und du hast 5 Bänder pro Kanal).
    Tomy
  • gerichtete Basswiedergabe
    • 18. Oktober 2004 um 11:45
    :D war auf Meyer Sound Seminar in München. Es geht mit den gerichteten Bässen, in dem man drei bis vier Subwoofer hintereinander stellt, und mit entsprechenden Delays anfährt. Da gab sogar ein Exelsheet dafür.
    Tomy
  • rcl messbrücke
    • 17. Oktober 2004 um 19:24
    also imp und praxis (http://www.libinst.com) können sowas (im Bereich der im Lautsprecherbau üblichen Grenzen). Eigentlich müsste es mit jedem Impedanzmessprogramm gehen, evtl. muss man halt a weng rechnen.
    Tomy
  • Glättung des Frequenzganges - Wo ist die 1/3 Oktave
    • 13. Oktober 2004 um 16:28
    Wobei man das auch so schreiben könnte:
    w24 = 2 hoch (o24/24).
    Tomy
  • Klettkabelbinder von CAE --> Qualität???
    • 12. Oktober 2004 um 10:26
    die scheinen so international zu sein, dass sie keine Webpräsenz brauchen.
    Hier die Daten:
    Früh Verschlusssysteme
    Untermarkt 26
    D 82515 Wolfratshausen
    Tel: 08171 170 54
    Fax: 08171 181 24
    Ruf mal an, dann faxen die dir eine Bestellformular mit den Preisen.
    Tomy
    • 12. Oktober 2004 um 09:01
    Also ich machs so:
    w24 := exp(ln(2)/24*o24);
    Wobei o24 die Breite des Bereichs in 12tel Oktaven ist. (d.h. 12= Oktave, 6 halbe Oktave, 4 drittel etc.)
    procedure berechnefq(cf: double);
    begin
    fl:=cf/w24;
    fo:=cf*w24;
    if fo > samplerate/2 then fo:=samplerate/2;
    end;
    mit: fl: Untere Grenzfrequenz
    fo: obere Grenzfrequenz
    cf: Nennfrequenz
    samplerate: Anzahl der Samples pro Sekunde
    Obs stimmt, oder was ich damals dabei gedacht hab, kann ich jetzt grad nimmer nachvollziehen :)
    Tomy
  • Stecker 32 A -> Kupplung 16 A - ist das nun verboten???
    • 12. Oktober 2004 um 08:55
    :D Jetzt stell ich doch mal die Frage, die mich immer wider bewegt:
    - Verkabelung wie folgt:
    32A Dose mit 32A Sicherungen
    -> Böser Adapter (32->16)
    -> CEE Leitung -> Verteiler mit Eingangsabsicherung 3*16A
    Meine Argumentation war immer die folgenden
    - Eine Sicherung hat zwei Aufgaben:
    1. Schutz bei Kurzschluss. Ist m.E. durch eine 32A Vorsicherung gegeben.
    2. Schutz vor Überlast: Ist m.E. durch Sicherungen am Ende der Leitung auch gegeben.
    Nur, offiziell ist es nicht erlaubt, oder? Wie würde es aussehen mit 5*2.5 als 32A CEE Kabel (Ja, sowas gibts im Baumarkt)
    Tomy
  • Alte Effektgeräte (digital)
    • 11. Oktober 2004 um 23:12
    :shock: Ist das so ein Vermona 19" Teil? Hab da 198x mal was in Leipzig auf der Messe gesehen.
    Tomy
