.. hab noch so ein altes Dynacord Delay, mit max 375ms. So ein geiles 60er Jahre Slapback für R&R krieg ich einfach mit keinem modernen Gerät hin.
Tomy
Tomy
bitte ein wenig mehr Infos (wie große ist der Saal, hast du wirklich nur den Chor (oder auch ne Combo dazu), klingt der Chor ansich homogen?,
Wie weit steht der Chor hinter den Boxen, kannst du evtl. die Boxen in den Saal ziehen, und direkt vor der Bühne reicht der Chor so, und du schiebst nur hinten etwas nach..)
Tomy
hab die vom CAE, die sind okay.
Die anderen sind von Früh Verschlussystem, Wolfrathshausen (sind aber recht teuer).
Tomy
Also 'Universal' Faderkappen gibt es in (fast) jedem Elektronikladen, ansonsten wirst du mal Studiomaster kontaktieren müssen.
Tomy
'Des kann net viel sei, denn gestern is noch ganga' (Laut eines Kollegen in der Radio/TV Reparaturbranche der häufigste Kundenspruch).
Tomy
Da hab ich ja die richtige
Tomy
Ich denke, sinnvoll geht es nur mit ner Regelschleife, d.h. mit einer absoluten Istwert aufnahme.
Tomy
Tomy
Ich schließe mich dem Senator an, und denke, dass wir wieder anfangen sollten, Verantwortung für das zu übernehmen, was wir tun, ansonsten werden wir in den nächsten Jahren noch mehr Vorschriften etc. erleben.
Ich sehe da durchaus Parallelen zu der Lautstärkekiste. Wenn wir nicht in den letzten Jahren immer lautere Pegel gefahren hätten, dann gäbe es die Pegeldiskussion nicht. Aber so bleibt dem Staat ja nur die Möglichkeit mit einer Verordnung/Gesetz/Norm einzugreifen, mit all den Natürlich gibt Ungereimtheiten etc. die es dabei geben kann.
Tomy, der auch auf dem Karneval war und auf nem Truck total durchnässt wurde. Wahrscheinlich sind wir auch durch das Tor gefahren.
RMS Limiter ist wahrscheinlich das Wort, dass du suchst.
tomy
tomy
Zitat von "Scorven"
Nein!!! Es funzt nur Eq + Feedbackdestroyer (egal wie er heisst), oder notfalls erst die Hauptprobleme mit ein bis zwei korrekt gesetzten PEqs beheben.
Tomy
Also, es gab da mal ne Verbindung Steinigke - Beyma. Und 18B500 ist eigenlich ne typische Beyma bezeichnung, auch wenn es ihn so nicht mehr bei Beyma gibt.
Aber vielleicht mal fragen bei Beyma Deutschland (http://www.bayma.de), würde mich auch interessieren. Werde mal nach alten Beyma Prospekten kramen.
Tomy
also die Gehäusegröße ist schon okay, nur die BR Abstimmung müsste halt messtechnisch überprüft werden.
Tomy
Tomy
Hmm,
ich denke, das Problem ist eher die Dämpfungsfaktor, da ja jedes Chasis in diesem Fall das andere als Vorwiderstand (bzw.. Impedanz) hat, und die Kopplung Endstufe - Chassis drunter leidet. Ich würde sagen, es geht Präzision verloren.
Tomy
ZitatIt is acceptable to wire guitar amplifier speakers in series and parallel configurations. In guitar amplifiers, the damping factor of the power amplifier is purposely kept low. The speaker is not controlled or damped well and essentially flops around, but this is part of the sound.
However, sound reinforcement loudspeakers should NOT be wired in series. They can be wired in parallel, but they should be wired in such a manner that each speaker has its own two leads wired in parallel at the output of the power amplifier. Some people neglect to do this because it's inconvenient to run separate speaker lines for each transducer.
Tighter, punchier, more transparent kick drum and bass lines will result when the loudspeakers are individually wired in parallel at the power amplifier's output terminals. Tight bass means control of the loudspeaker or high Damping Factor. More on this later.
Sound reinforcement loudspeakers can be wired in parallel, but not internally in the loudspeaker enclosure. Each loudspeaker should have its own set of speaker wires that may be wired in parallel at the output of the power amplifier. Most loudspeaker systems have parallel input jacks on the enclosure. If we didn't include them and other manufacturers did, some salesman that didn't know any better would use this against us to sell another product. More on this later also
aus/from
IMPEDANCE IN AUDIO TECHNOLOGY
by Marty McCann
(Eine Peavey TechNote)
Hmm,
Tomy
aus/from
by Marty McCann
.... gut geeignet für ähnliche Chassis ist bei Bassreflex manchmal der Tod des ähnlichen Chassis...
Tomy
Tomy
: :wink: Such mal nach Beyma 18 B 500
Tomy
