Ein Delay aus der FX Section in den Pre-Fade Insert?
Beiträge von TomyN
Kann ich nur empfehlen, auch wenn ich diese Jahr leider nicht dabei sein werde.
Wie war den die Verkabelung genau? Was für Ausgänge sind am PC/Medienserver und welches Kabel hast Du verwendet?
Hmm, wenn dann müsste die Spannung ja global zu niedrig sein (was ich nicht glaube), denn soweit ich mich erinnere, enthält die DMX Ausgangsschaltung normalerweise keine Elkos oder Kondensatoren. (Der Schaltplan zeigt nicht das Eurolight Pult).
Soweit ich mich erinnere, hat dieses Teil doch so einen Umpolschiebeschalter für den DMXAusgang.
Da könnte ja zum einen ein Kontaktproblem bestehen oder vielleicht ist auch das DMX Kabel verdreht und daher lief es Jahrzehntelang mit einem verstellten Schalter. -
Nee, das meinte ich nicht. Sondern weil es in diesem Thread auch mal drum ging, mehrere Laser aufeinmal notaus schalten zu können.
Die Prüfung beweglicher Betriebsmittel läuft anders als die Messung(en) nach VDE0100.XX
Hmm, wenn das einfach eine 'Sicherheitsschleife' ist, die beim Öffnen stillsetzt, dann gibt's doch sicher von den einschlägigen Herstellern auch einen Notausschalter mit mehr als einem Öffner...
Also den Amp würde ich heute, und der bereits genannten Bedingungen, als unkritisch ansehen. Beim DSP ist (meiner Meinung nach) aktuell auch nichts wirklich schlechtes mehr am Markt. Aber die Ausstattung der DSPs unterscheidet sich recht stark, angefangen von der Zahl der Ein- und Ausgänge über die Zahl der möglichen Eqs, die Auswahl an Filtern (Art und Ordnung) und da maximale Delay. Wie Gert schon bemerkte hängt es da dann halt davon ab, was man braucht, bzw. welche 'Entwicklungsperspektive' man hat.
Neben den (zu) vielen Optionen und Einstellungen eines DSPs braucht es das entsprechende Know-How und (meiner Meinung nach) auch fast immer eine Möglichkeit der Messung/Beurteilung. -
Was macht denn das Redundanz'netzteil'?
Ich hätte das, gerade wenn ich schon eine Platine mache, mit einem Haufen an Dioden + Elkos gelöst. -
Also Netzinnenwiderstand sollten eigentlich alle VDE 0100 Prüfgeräte können.
Läuft bei mir oft so ( Dante 48k/ 48In / 24 Out + 1 DMX Universum, max 3 Switches) ohne Auffälligkeiten
Funktioniert bei uns in der Kirche noch ohne viel Aufwand (und bisher ohne Schlupf). Aufbewahrung und Ladung im Ladekoffer. Ohrstücke werden getauscht.
Habe hier eine Kirche, in der ich ein Sennheiser Dolmetscher / Führungssystem verbaut habe (auch da war der Anpassungstrafo für die Gehörlosenschleife schon lange abgeklemmt) . Die Reaktionen waren / sind bisher nur positiv, auch wenn man sich den Hörer selbst holen muss.
Meint wahrscheinlich, dass Du nach dem Update sowohl Rack und Pult neu 'kaltstarten' solltest.
Save + Save Scope speichern alle Einstellungen, wobei Du bei Save + Scope schon beim Speichern festlegen kannst, welche Parameter beim Recall/Load geladen werden sollen.
Diese Einstellung kann man über Partial Load modifizieren, bzw. für ohne Scope gespeicherte Dinge festlegen. Beim Laden einzelner Kanäle kann man das direkt im Ladefenster tun.
Ansonsten lädt Load halt entweder die beim Speichern definierten Daten bzw. alles. -
Oder man umbaut die Leinwand halt von oben und rechts und links. Dann kommt es halt drauf an, von wo am Abend die Sonne scheint...
