  2. TomyN
Beiträge von TomyN
    • 26. September 2024 um 13:41
    Naja, sowas gehört doch zur Lernkurve :)
    Kann mich auch an einen Schwimmbadgig erinnern, bei dem das SPX990 nach gefühlt jedem Tastendruck des Light-Operators einen Reboot machte. Der Rest hat klaglos weitergespielt, war aber (bis auf ein paar andere FX) noch Analog.
    • 24. September 2024 um 21:47
    Ich hatte mal den Fall, dass beim Soundcheck, als ich ein weiteres Mikro ansteckte, plötzlich ein Brummen auf dem Ausgang war. Das Brummen war weg, sobald das betreffende oder irgendein anderes Mikrofon ausgesteckt wurde. Da wirst Du dann auch irgendwann kirre.
    @Azubis: Woran lags?
    Antwort: an der zu schwach dimensionierten Phantomspeisung, bei der dann die Regelung / Glättung nicht mehr funktioniert hat.
  • SATlive 2.0.1.24 ist da
    • 24. September 2024 um 21:28
    Leider hat es mit einem Stand auf der Huss Expo leider nicht geklappt, so dass ich da nur als normaler Besucher unterwegs sein werde.
    Und zum Workshop bei Huss am 23.10. ist es auch noch etwas hin.
    Daher mal ganz ohne externen Anlass eine neue Version :-).
    Infos & Download hier.
  • Schutzarterhalt CONTRIK cPot/ Han GND bei Outdooranwendungen
    • 24. September 2024 um 17:54
    Zitat von Lampenschubser
    Die frage ist eher ob der Anschluss Wasser ins Innere des Verteilers gelangen lässt.
    Ja, aber da ist der Hersteller des Verteilers dran das zu spezifizieren. Denn der IP66 Erdungskontakt nutz nix, wenn der Verteiler Kühlschlitze hat :)
    • 23. September 2024 um 15:12
    Hmm,
    Die Schutzartangabe ist als Info okay, aber welche Schutzart brauche ich für einen Potentialausgleichsanschluss? In der normalen Hausinstallation war (ist?) das ja eine offene Metall/Kupferschiene, also IP00.
    Daher halte ich hier die Schlußfolgerung IP20 -> Nur Indoor für falsch. Dann dürfte man ja Verteilungen 'klassischem M10er Erdungsanschluss' überhaupt nicht einsetzen.
  • Umstieg von Showtec Showmaster 24
    • 23. September 2024 um 09:29
    Von der 'Intuition' her wäre für Euch wohl ein HTP Pult 'aus der guten alten Zeit' wohl das beste. Gerade aus der 'Frühzeit' der Digitalisierung gibt es 'Theaterpulte', die das ganz gut können und den regelmäßigen Szenenabruf gut unterstützen.
    Dann kam der 'Bruch' hin zur Trennung von Helligkeit und Parametern (HTP vs. LTP) und damit eine neue Komplexität.
    Meiner Meinung nach gäbe es daher zwei Möglichkeiten: Entweder eine 'historische' HTP - Konsole (Lightcommander, Frog, ..... ) oder die Entscheidung für ein 'modernes' System, was aber immer eine Einarbeitung / Eindenken in die Philosophie dahinter bedeutet. Da ginge es aber preislich neu erst über Eurer Grenze los (z.B. Zero88 FLX o.ä.).
  • 100V Hörner - Freibad Beschallung/Durchsagen
    • 22. September 2024 um 08:39
    100V kann man ansatzweise mit einer Hochspannungsleitung vergleichen. Da kann man auch nicht beliebig viel Leistung auf der 230V Seite ziehen.
  • DCX2496 per W-Lan steuern
    • 21. September 2024 um 07:45
    Einmal eingerichtet, muss es ja kein Laptop sein, es würde ja z.B. auch ein gebrauchter Mini-PC funktionieren. Dabei aber bedenken, dass man noch von USB auf RS232 bzw. RS285 muss. Evtl. findet man auch noch was gebrauchtes mit eingebauter RS232 Schnittstelle ('Comport').
    • 20. September 2024 um 13:26
    die 30cm Tiefe müsste es schaffen (Ja, ist 28.5 cm tief, man darf halt nix anstecken :)
    Ansonsten haben die Pulte neue Backupbatterien.
    Ich habe aus vier zwei funktionierende Pulte machen können, wobei das eine manchmal eine 'Strarthilfe' braucht :)
    Neben den Backupbatterien sind auch die internen Schaltnetzteile meistens nicht mehr ganz frisch.
    • 19. September 2024 um 16:24
    Ich hätte ein Strand GLX übrig :) War in den 90ern ein angesagtes Theaterpult. Kann DMX In (sogar Mergen), nummerische Eingabe, Manuelles und automatisches Überblenden ....
    Ist allerdings recht breit und zum Programmieren ist ein Bildschirm sinnvoll.
    Hätte sogar noch ein paar Floppies für die Showspeicherung :)
  • USV für PA Festinstallationen
    • 19. September 2024 um 16:17
    Hast Du schon überall Brandschutzschalter drin?
    • 19. September 2024 um 13:05
    Meine Persönliche Meinung: Das ganze sollte eigentlich ohne Sprachdurchsage funktionieren.
    Zum einen hat die Generation Smartphone oft irgendwelche Dinge in den Ohren, dann nimmt der Zahl derer, die keine Deutschen Muttersprachler sind zu (gerade in Paniksituationen kann dann das Verstehen schwierig werden) und man muss erstmal einen Sprecher finden, der die Durchsagen ruhig und in hochdeutsch macht und ggf. wiederholt. Normalerweise haben die Beteiligten in so einer Situation anderes zu tun.
  • Problem mit Qlab und Dante
    • 17. September 2024 um 23:59
    Sind die Fileformate alle gleich? Nicht das da bei manchen noch einiges umgewandelt wird (z.B. 44.1 auf 48 kSamples/s) und es da irgendwo klemmt.
    • 17. September 2024 um 23:56
    es hat sich allerdings als besser erwiesen, wenn da ein mensch durchsagen macht, statt ein fester text abgefeuert wir.
    Woher stammt diese Info? Mir sind eigentlich bisher immer anderslautende Aussagen zu Ohren gekommen.
  • wie wird das korrekt gemacht? Traverse an Beton-Dachspanten
    • 17. September 2024 um 13:23
    Ich kann auf dem Bild nicht klar erkennen, ob die Binder bis zum Dach durchgehen oder dort eine anderes Material sitzt.
    • 17. September 2024 um 13:22
    Zitat von treibsand
    Können/dürfen/sollen... :rolleyes:
    ein vernünftiger Truss immer noch genug Luft für Rigging-Franz. corn*
    Auch Dreipunkt mit einem Rohr oben?
  • Sehr kompakt und Self powered
    • 11. September 2024 um 22:13
    Ich nehme für sowas die KME VLX-5, die ist aber fremdpowered :(
  • T.amp e 400 Wasserschaden
    • 9. September 2024 um 15:16
    Welche Gehäuseform haben die denn? Sind es Leistungstransistoren oder Kleinsignaltransistoren?
  • Frontlicht in kleinen Kneipen
    • 7. September 2024 um 10:59
    Ich schraube inzwischen ganz gerne einen LED Fluter auf die Frontspeaker
    • 4. September 2024 um 19:29
    Natürlich ist es wirtschaftlicher Unsinn, aber vielleicht kann man einiges dabei lernen.
    Evtl. hilft das hier
  9. Suche Lichteffekt
