  2. TomyN
Beiträge von TomyN
    • 19. März 2024 um 11:30
    Es ist wohl, wie z.B. bei Elkos auch halt eine Frage der Lebensdauerdefinition. Bei max 1h 16A hält die Dose im Durchschnitt X Jahre, bei 1h 10A halt X +Y und bei 5h 16A halt X - Z.
    Oder anders: Man kann auch in der prallen Hitze schweres Equipment schleppen, aber bei normalen Temperaturen ist es deutlich weniger anstrengend, und bei normalen Temperaturen hält man auch länger durch....
    • 19. März 2024 um 10:21
    :) Ich mag ihn
    • 19. März 2024 um 07:23
    Helmut sieht das etwas anders
    • 18. März 2024 um 16:13
    Der 'Irrglaube' dass eine Schukosteckdose dauerhaft 16A kann, hällt sich halt schon lange. Wobei es wohl auch (zumindest auf der Dosenseite) 'Heavy duty' Ausführungen gibt, die das abkönnen.
  • Allen&Heath CQ12T - Sub per Aux ansteuern
    • 15. März 2024 um 13:14
    Oder, falls es vom Platz her geht, einen Winkelklinkenstecker nehmen. Dann passt's auch mit dem Hebel :)
  • Wie würdet Ihr das machen?
    • 15. März 2024 um 08:48
    Wenn wir davon ausgehen, dass die Steckverbinder einigermaßen okay sind, dann würde höchstens
    1 Ohm als Übergangswiderstand pro Steckverbinder ansetzen, was vielleicht 10 Ohm ergeben würde. Da müsste das Kabel schon eine recht hoche Kapazität haben....
    Die andere Möglichkeit wäre, dass die Steckverbinder eine komplexe Impedanz hätten, also entweder deutlich induktiv sind oder eine relativ große Kapazität darstellen. Auch das erscheint mir nicht so realistisch.
    Für mich wären mögliche Erklärungen (wobei ich Christian eigentlich so kenne, dass er das alles berücksichtigt hat)
    - Unterschiedliche Kabeltypen, d.h. das Einzelkabel ist von der Kapazität her deutlich schlechter
    - Unterschiedliche Positionierung, d.h. die Einzelkabel erzeugen eine höhere Induktivität weil sie alle schön mit Klett im Kreis sind
    - Unterschiedliche Umgebung, z.B. die Einzelkabel befinden sich in einer Umgebung, die die Induktivität erhöht (Metallplatte oder im Lager auf Metallrohren gehängt o.ä.)
    - Die Einzelkabel haben schon viel R&R hinter sich und ihre Werte haben sich dadurch deutlich verschlechtert (eine interessante Frage, gibt's da Infos dazu)?
    • 14. März 2024 um 13:26
    Waren das die gleichen Bedingungen? Gerade der Höhenabfall macht mich doch stutzig...
  • CAT7 Kabel von Tonpult als DMX-Core verwendbar?
    • 13. März 2024 um 22:53
    Zitat von robert müller
    Oder wenn deutlich mehr als 4 Universen übertragen werden sollen. Dann macht ArtNet oder sACN auch extrem Sinn.
    Dann kommt sowieso ein Lichtler mit eigenem Kabel :)
  • Kein Ton aus linkem Kanal Bell PCX 9024 Endstufe
    • 13. März 2024 um 11:26
    Würde mich der Relaistheorie anschließen. An beide Kanäle Lautsprecher, erst den funktionierenden Kanal so laut, dass es gerade noch geht, dann den anderen Kanal aufdrehen. Normalerweise brüllt der Lautsprecher dann irgendwann los (nicht erschrecken!). Funktioniert aber nur mit Last, d.h. mit Lautsprecher oder 'Dummy Load'.
    • 13. März 2024 um 08:05
    Das ist vorallem dann reizvoll, wenn schon eine Netzwerkinfrastruktur steht, z.B. für Dante. Wenn man sowieso ein extra Kabel braucht, wie bei AES50, dann ist so eine Vierfach CatCore Lösung wahrscheinlich günstiger und flexibler.
    • 9. März 2024 um 20:45
    Funkmikrofone funktioniern nicht auf diese Distanz. Bei den Computersachen (Teams, Zoom, Großer Blauer Knopf ... etc.) ist das Problem die Latenz. D.h. das Signal kommt hörbar später aus dem Lautsprecher als es gesprochen wird. Wenn nun der Sprecher sich selbst so verzögert hört, dann bringt ihn das aus dem Konzept. ( Ich habe einmal in einer großen Halle vom FoH in ca. 40m entfernung zu Main-Pa eine 'Das Fahrzeug mit der Nummer .... ' Durchsage gemacht. Seitdem sowas nur noch mit Kopfhörer und eigener Stimmer drauf). In einem alten Ela-Buch wird das im Übrigen als Verfahren zum Testen, ob die Schwerhörigkeit/Taubheit echt ist oder simuliert genannt)
    • 9. März 2024 um 12:06
    Zitat von steffen r
    Er sprach von 2022. Da gabs das alles noch nicht.
    Doch, 2022 gab's die Tageskarte für ein Newsletter - Abo. War 2023 auch so, 2024 muss man wohl bei der Umfrage mitmachen (hatte ich übersehen, werde ich aber noch machen). Seit ca. 2005 war für mich PLS immer ein paar Tage auf dem Campingplatz mit mindestens zwei Tagen auf der Messe (außer 2023), erster Tag sondieren, zweiter Tag dann konkrete Nachfragen.
    Nach der, für mich enttäuschenden, PLS 2023 wollte ich eigentlich nicht mehr hin, werde aber wohl (wie in ganz früheren Zeiten) einen 'Powerday' machen. 7.05 mit dem Zug los und ca. 21:00 wieder zurück (denn das D-Ticket muss sich ja lohnen :)
  • Audio Interface für Partyraum
    • 9. März 2024 um 07:48
    Ich würde auch die Überwachunslösung bevorzugen. Eine 'eigene' Anlage müsste nach und vor jedem Einsatz überprüft werden, um etwaige Schäden dem entsprechenden Nutzer zuordnen zu können. Der Versuch, aus der Anlage möglichst viel herauszuholen kann durchaus dazu führen, dass es zu Verzerrungen kommt, was gerade die Hochtöner stresst. Oder der Versuch, den Bass 'voller' zu bekommen kann die Boxen (je nach Aufbau und Controlling) unter der Resonanzfrequenz mit (zu-)viel Power versorgen, wodurch die Lautsprecher zuviel Hub machen.
    Zum anderen wird man kaum verhindern können, dass die Nutzer trotzdem ihre eigene Anlage mitbringen ('Da kenn ich mich aus' 'Ich brauche XX oder YY unbedingt' 'Ich spiele immer über XX, alles andere ist Schrott').
  • Gassenbeleuchtung für Hochregallager
    • 4. März 2024 um 17:30
    Was spricht z.B. gegen sowas?
    • 27. Februar 2024 um 09:45
    :) Ein ordentlicher Chor singt auswendig, denn er soll auf den Dirigenten und nicht auf die Noten schauen.
  • SATlive Online-Tag am 29.02.2024
    • 26. Februar 2024 um 08:52
    Jetzt auch auf mothergrid
  • THE T.TAMP E-1200 auf einem Kanal kaputt
    • 23. Februar 2024 um 20:24
    ... hast Du schon mal so eine Teil auf der Bank gehabt?
    Ich hatte im 'Standby-Netzteil' einen verbrannten Übertrager, ein defektes Schaltnetzteil IC, zwei defekte Elkos und eine defekte Diode.
    Den Übertrager hat mir eine Bekannte als QSC Ersatzteil in den USA besorgt, da er sonst nicht zu haben war und die auch nicht außerhalb der USA liefern wollten.
    Dann waren die Spannungen wieder da, aber die kiste startete trotzdem nicht, weil beide Blöcke plötzlizlich auch noch defekt waren.
    Seit dem steht das Ding in der Ecke.....
  • Wie war eigentlich damals die Electro Voice MTL4?
    • 17. Februar 2024 um 20:22
    Der Grundgedanke war wohl, dass Feuerwerk nur kurze Impulse sind, die 'bauartbedingt' bei korrekter Anwendung den LCpeak von 135 dB nicht überschreiten. Daher wäre ein Überwachung des Leq da nicht nötig. Wie man allerdings technisch bei einer 'Feuerwerk + Musikshow' bei der Messung das Feuerwerk ausklammerm will (was ja auch nur für die Momente gilt, an denen das Feuerwerk lauter ist als die Musik..)
  • Limiter Berechnung
    • 15. Februar 2024 um 15:21
    Vielleicht kommt die Unsicherheit ja auch hiervon
    Ich weiß nicht ob die Eingangsempfindlichkeit von 0.775V vom Amp korrekt ist.
    • 14. Februar 2024 um 22:03
    Dieses Jahr gibt's mal wieder einen Tag zusätzlich.
    Damit es euch da nicht langweilig wird ;) wird dieser Tag zum SATlive Online-Tag.
    Details zu den fünf einstündigen Webinaren und den Anmeldelink (kostenpflichtig) gibt es auf der SATlive website unter https://www.satlive.audio/satlive-tag-2024/
  9. Suche Lichteffekt
