  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Wie war eigentlich damals die Electro Voice MTL4?
    • 23. Januar 2024 um 22:00
    wora:
    Störschall
    Anteil am Gesamtschall, der nicht durch die elektroakustische Beschallungsanlage erzeugt wird und nicht beurteilt werden soll, z. B. Geräusche des Publikums oder Geräusche von Pyrotechnik.
    MTL-2 Basswechsel: Mit Ratsche + Inbus (6er?) ganz gut zu machen, mit normalen Innensechskantschlüsseln eine Quälerei aber machbar.
  • Mu-Fu-Mikros: Welche Mikrofone lassen sich (gut) für mehrere Zwecke/Signalquellen verwenden?
    • 23. Januar 2024 um 21:56
    Da bin ich dabei. Overhead XY und Snare + Kick. Dabei (zumindest) das Snaremikro auf die Overheads synchronisieren.
  • Subwooferaufstellungen simulieren 2024
    • 22. Januar 2024 um 21:01
    Drum stehen dies Konstrukte oft auch vor der Bühne :)
  • Behringer Xenyx 1002FX Problem mit Ton bei Videoaufnahme
    • 22. Januar 2024 um 20:43
    Ja.
    • 22. Januar 2024 um 13:44
    Da greift dann die Aussteuerungsautomatik, die den Pegel reduziert. Daher den Eingangspegel insgesamt reduzieren.
    • 21. Januar 2024 um 20:25
    Sebasitan Rivas ist der Programmierer von Rayend
    • 21. Januar 2024 um 16:00
    Sebastian bastelt im übrigen fleissig weiter, u.a. an tools für sma(a)rtphones
    Sein Facebookprofil
  • Empfehlung Stromverteilung 32A mit ext. Erdung
    • 21. Januar 2024 um 14:48
    Zitat von e-on
    Für alle die nicht wissen wie eine Erdungsschraube nach VDE gesetzt wird:
    Das geht hier an der Frage vorbei, denn das zeigt die Kontaktierung des Schutzleiters mit einem Metallgehäuse. Hier ging es aber um einen Anschluss für externe Leitungen für den (lokalen) Potentialausgleich.
    Auch ein Stab in die Erde hat jetzt nicht unbedingt viel mit dem Potentialausgleich zu tun.
  • Welche Kabel TRS MiniKlinke auf XLR Balanced Mono?
    • 20. Januar 2024 um 16:34
    Ausgänge zusammenschalten sollte verbinden sollte man möglichst lassen, da kommen je nach Ausgang verschiedene 'schöne' Sachen raus.
    • 20. Januar 2024 um 15:25
    Was verstehst Du unter 'vernünftige' Automaten?
    C- Charakteristik?
    10kA Abschaltstrom?
    Einbau mit Abstand?
    • 20. Januar 2024 um 08:36
    Mir fehlen die Erfahrungswerte mit Kupferschrauben, ich hätte Angst, dass sie mechanisch nicht lange lebt. Zum anderen würde ich eine andere (ggf. Edelstahl) Schraube nehmen da:
    - Es hauptsächlich drauf ankommt Potentialunterschiede zu verhindern, d.h. die einzelnen Potentialausgleichsleitungen gut miteinander zu verbinden.
    - Es einen deutlich größeren Unterschied macht, ob die Schraube einfach das Gehäuse kontaktiert oder direkt mit der internen PE-Schiene verbunden ist.
    • 20. Januar 2024 um 08:31
    Gab es im Forum nicht mal ein Zitatensammlung? Wenn ja, dann gehört dieser Satz gerahmt da rein.
  • Nach defektem lüfter geht t.amp TSA 4-300 nur noch in Fault-Modus
    • 19. Januar 2024 um 22:41
    Was sorgt dafür, dass der Elko nur Gleichspannung bekommt?
    Wie macht dass, was eingentlich nicht am Elko ankommen soll :)
  • Forentreffen bei Audio Pro
    • 18. Januar 2024 um 21:21
    Der 27.03. steht jetzt im Kalender.... :)
    • 18. Januar 2024 um 21:15
    Läuft sie hoch, wenn alle Lüfter abgesteckt sind?
    • 17. Januar 2024 um 21:08
    Ich musste mal spontan eine Geige abnehmen und hatte nur ein E906 ....
    Seitdem mache ich (fast) alles an akustischen Instrumenten damit. Trägt halt 'ein wenig' auf.
    Dazu noch mein Standard für
    - Snare
    - Standtom
    - E-Gitarren Amp
    • 17. Januar 2024 um 20:44
    Habe bei einem meiner 'Hauslieferanten' darum gebeten nur noch per DHL zu versenden, nach dem die anderen 50 % der Pakete (bei 'Next day delivery') falsch geroutet und damit einen Tag später geliefert haben. Wurde klaglos akzeptiert. Gestern bot ein Büroartikelversender für 1 Euro Aufpreis garantierten DHL Versand an, da gibt's wohl Bedarf.
    Bei DHL nervt mich folgendes:
    • Ich bekomme eine Mail 'Ihr Paket wird voraussichtlich übermorgen zugestellt'
    • Ich organsiere mein Morgen und Übermorgen so, dass ich übermorgen das Paket annehmen kann.
    • Am Abend zeigt mir ein Blick in die Trackingdaten, dass mein Paket schon in 'meinem' Paketzentrum ist und daher sehr wahrscheinlich schon morgen ankommen wird. Allerdings ist morgen ja schlecht, weil ich mich ja auf übermorgen eingestellt habe.
    • Verzweifelter Versuch, den Zustelltermin auf übermorgen zu legen, was allerdings scheitert, weil ja DHL meint, das Paket sowieso da kommt .....
    • Nächster Vormittag: 'Ihr Paket kommt früher als erwartet' :(
    • Aber meine Vermierterin ist freundlich und nimmte es normalwerweise an.
    • Die Hotline kapiert das Problem nicht....
    • 16. Januar 2024 um 08:10
    An vielen Punkten gebe ich Dir recht, aber alle Unzufriedenen gleich 'rechts außen' einzusortieren ist falsch.
    • 14. Januar 2024 um 22:28
    Die MT Serie war eine Entwicklung zu der Zeit, da die Belastbarkeit der einzelnen Chassis recht gering war (Wenn ich mich so recht erinnere, konnte der damalige Standard von EV ca. 200W RMS). Drum hat man versucht viel Output auf kleinem Raum mit so Sachen wie vier Treiber auf ein Horn etc. zu realisieren. War für die Zeit damals okay, heute wäre es überholt. Mit der MTH/MTL 2 hab ich im viel gemacht, fand das immer ein recht gutes Besteck (für meine Größenordnungen).
    • 14. Januar 2024 um 22:22
    Wie wär's mit:
    Auch Landwirte brauchen Lautsprcher - Steuerfreier Diesel für die Veranstaltungstechnik JETZT!
  9. Suche Lichteffekt
