Oh, sie haben den Prinzen aus Nigeria vertrieben ![]()
Beiträge von TomyN
Ich denke, dass man das auf Routerebene lösen könnte, denn da gibt es sicherlich Möglichkeiten redundante Wege inkl. Priorisierung zu realsieren.
Wollte heute ein Paket per DHL Express online frankieren, musste dazu zwingend die Handynummer des Empfängers angeben.
1. Woher sollte ich die haben?2. Datenschutz?*
*"Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Einverständnis des Empfängers für die Weitergabe seiner Daten haben."
1. Kunden fragen oder halt 0123 456789 eingeben
2. Berechtigtes Interesse des Kunden ( er möchte sein Paket möglichst reibungslos erhalten und dazu kann es nötig/nützlich sein, ihn telefonisch zu erreichen).
Bei ordentlicher Höhe hast du dann aber ein Bedienungsproblem
Hast Du mal geschaut, was als Ladezyklus zählt?
Wenn jeder Start einer Ladung zählt und das Gerät hängt in einem Auto und die USB Buchse wird mit der Zündung geschaltet und du fährst Päckchen aus, dann hast Du schnell dies 'Zyklenzahl' -
Hmm.... Du sendest zweimal die gleichen Daten an den Empfänger. Woher soll der wissen, welche nun gut und welche schlecht sind? Aktuell schreib die ArtNetSpec:
Multiple controllers
In order to allow for multiple controllers on a network, a node shall compare the source IP of the ArtSync to the source IP of the most recent ArtDmx packet. The ArtSync shall be ignored if the IP addresses do not match.
When a port is merging multiple streams of ArtDmx from different IP addresses, ArtSync packets shall be ignored.
Artnet ist halt ähnlich wie das X32. Es war als einfach zu nutzendes Protokoll gedacht (Broadcast, nur ein paar 'Universen', 1:1 Daten mit DMX ... ) und wurde dann immer mehr aufgebohrt um irgendwie
'heutigen Anforderungen' (Unendlich viele Universen, RDM ... etc.) gerecht zu werden. -
Müssen wir WW wegen dem pluralis Majestatis immer im Plural anspreichern, oder reden Sie nur mit sich selbst
Manche Windowsversionen muten beim erneuten Einstecken erstmal...
Ich sag mal so: Ursprünglich war das X32 nicht für eine Welt gedacht, in der einzelne Kanäle gepacht werden, sondern für eine Welt in der es reicht (und sinnvoll ist) in achter Blöcken zu arbeiten.
Das wir hier über das Patching von Einzelkanälen diskutieren zeigt in meine Augen, dass das Pult so viele gute Eigenschaften hat, dass es auch in der anspruchsvolleren Welt der Kanaleinzelpatcher interessant ist, und das nach einer 'gefühlt' ewigen Zeit am Markt. -
Wo willst du den digital hin? Evtl. wäre auch Dante Virtual Soundcard + Netzwerk eine mögliche Lösung?
Ich hab auch einen Klark und bin mit ihm sehr zufrieden. Nur die fest montierte Antenne nervt etwas beim Einpacken...
An den kann ich mich noch erinnern. Hab da, wenn ich mich recht erinnere, einen Verbesserungsvorschlag geschickt:
Correction of the total neutral load in the Phase load list and Phase Load module.
Thanks to Tomy Neumann for the formula
Ich würde auch für Bassreflex plädieren. Die sind relativ einfach zu bauen und im Einsatz sehr variabel. Man kann sie auch schön skalieren und gerichtete Abstrahlung basteln.
Und die Kiddies fühlen sich mit Mikro auch viel Cooler (oder wie man heute dazu sagt... )
Schaut zusätzlich auchl, ob es eine einstellbare Squelch (Rauschsperre) gibt. Diese ggf. höher einstellen.
Es geht hier nicht um Endverbraucherstromkreise sondern um die Zuleitung zu einer (Unter-)Verteilung. In der Verteilung kommt dann der PE dazu, je nach Netzform mit Verbindung zum eingespeisten (PE)N oder nicht.
Klassische Nullung passiert ja erst in der Endverbrauchersteckdose.Anschlussmöglichkeiten für Baustromverteiler
