  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • REW Impedanzmessung
    • 3. Februar 2023 um 23:51
    Wenn die Messleitung nicht exorbitant lang ist, deuten 2 Ohm bei kurzgeschlossener Messung auf eine recht große Abweichung hin.
    Oder auf eine Kurzschlussschutz, bzw. (zu) hohen Innenwiderstand der Quelle.
  • Chorbeschallung über Einzelmikrofonierung
    • 2. Februar 2023 um 19:00
    Da es bei SAC leider nicht anders geht, läuft das bei mir klassisch über AUX Wege.
    Vorher beim GL4 habe ich einen Matrixout aufs SPX990 geschickt und damit die einzelnen Chorstimmen verhallt.
    • 2. Februar 2023 um 10:12
    Zum Thema Monitoring: Chor auf Monitor bringt nach meiner Erfahrung oft nur Verwirrung ('Ich hör nur XY, aber mich nicht - Ich hör nur Dich, aber mich nicht etc.. (sagt XY) ). Das hängt sicher von der Qualität des Chores ab, bei 'meinem' 'Laien'chor hat es sich bewährt, aus jeder Stimmlage einen sicheren Sänger 'zum Festhalten' auf den Monitor zu geben.
  • USB 4-fach Kopfhörerverstärker
    • 2. Februar 2023 um 06:58
    Also ich würde einen ganz normalen vierfach Kopfhörerverstärker nehmen. Bei den Rechnern, bei denen der Anschluß einfach zugänglich ist, diesen direkt anschließen und bei den anderen Geräten noch ein 2 Kanal USB Interface dazu nehmen.
    • 2. Februar 2023 um 06:41
    Das Wichtigste habe ich vergessen: Die PA so verzögern, dass der Direktschall vom Chor zumindest nicht später kommt als die PA.
    Gains setze ich alle gleich, in jeder Gruppe ist ein Eq mit dem ich die Mikros grundequaliziere. In den Einzelkanälen dann Gesmackseq.
    Zum Chor wird das ganze durch das Delay sowie Hall und Chorus.
    Nach dem Linecheck schalte ich dann die Kanal VU Meter auf postfader, dann hat man die Dynamic besser im Auge :)
    Tomy
    • 1. Februar 2023 um 22:51
    • Bei 'meinem' Gospelchor mache ich es so:
      Mikro in der Hand, max 2 Personen singen in ein Mikrofon ( überlicherweise 10 Sopranmikros, 8 Altmikros, 4-6 Tenormikros (alle einzeln), 4 Bassmikros (alle einzeln).
    • Genre: Gospel (Krk Franklin etc).
    • Band Drums, Bass, Key, Git
    • 30 - 50 Chorsänger
    • Gerade in Kirchen funktioniert die 'Präzision' dieser Musik nur mit 'close-up micing'. Ansonsten hat man auf den Overheads viel Band, viel (auf 1 und 3 :( ) klatschendes Publikum und etwas halligen Chorklang. Da kann man (fast) nur den Brei lauter machen.
    • Dynamik macht die Chorleitung.
    • Inzwischen vier Stereopgruppen mit Kompressoren.
    • Chorus hilf viel. Ist der meiner Meinung nach am meisten unterschätzte Effekt für (Backing-)Vocals.
    • 1. Februar 2023 um 22:40
    Ich würde erstmal einen normale Widerstand messen um zu sehen, ob da was sinnvolles raus kommt.
    Da auch mit dem Pegel spielen, und schauen ob das Ergebnis konstant bleibt.
  • Alternativen zu Zeck 15/3 oder Dynacord FE 15.3
    • 31. Januar 2023 um 22:08
    Vielleicht solltest Du mal schauen, was 30% Prozent im Audiobereich sind.
    Ansonsten klingt das irgenwie wie: ' Die Endstufe kann noch viel Lauter, den das Lautstärkepotie ist erst zu 40 % aufgedreht'.....
  • Monitor "einpfeifen" mal anders
    • 28. Januar 2023 um 21:31
    Wichtig ist, dass ein Anregungssignal vorhanden ist, d.h. Musik oder ähnliches läuft.
    Dann gibt's z.B. in SATlive einen 'Trigger - Freeze', so dass nur ein extrem kurzes Pfeifen nötig ist.
    In der Vorbereitung ist es sehr wichtig zu schauen, dass die Situation möglichst konsistent ist, d.h. keine 3 cm Verschiebung der Mikropositon ein völlig anderes 'Pfeifbild' ergibt.
    • 28. Januar 2023 um 07:40
    Aber Schubladen machen es auch nicht demokratischer.
    • 27. Januar 2023 um 07:03
    Zitat von Oli-Aachen
    Das gilt doch nur für Veranstaltungen, nicht privat bei mir zu Hause.
    Deinem Gehör ist es egal, ob es privat oder auf einer Veranstaltung kaputt geht.
    • 26. Januar 2023 um 16:18
    Infoseite zur DIN 15905-5
    Ansonsten ohne Wort.
  • Linetester/Signalanzeige
    • 22. Januar 2023 um 21:25
    Ich würde ja No-Current LEDs nehmen, wenn's die gäbe :)
  • Ultraschall Bodennebelmaschinen - Erfahrungen?
    • 21. Januar 2023 um 16:06
    Battle zwischen Nebler und Luftreiniger ?
    • 21. Januar 2023 um 13:27
    Als POC Einfach mal eine DI Box 'falsch rum' befeuern und zwei LEDs antiparallel an den Ausgang.
    • 20. Januar 2023 um 14:24
    Zitat von chris216
    Du hast ein Pult, das an Ausgängen Phantomspeisung liefert?! ;)
    da müsste man aber auch senderseitig adaptieren etc.
    Und in Zeiten von POE könnte man auch mal über POO (Power On Output) nachdenken :)
    • 20. Januar 2023 um 09:46
    Klar kann man da einen Differenzverstärker + Komperator nehmen, hat aber immer das Problem der Stromversorgung. Und dazu weiss man halt nur, das irgendwas ankommt, könnte aber auch ein Brummen sein o.ä.
    Die einzige 'Energiequelle' die es gäbe, wäre die Phantomspeisung, da müsste man aber auch senderseitig adaptieren etc. (und dann beim Zurückbauen die Reihenfolge einhalten).
    • 20. Januar 2023 um 09:42
    Mit einer Kaskade und super effiziener LED müsste man ein lautes Signal detektieren können.
    Imho müsstest Du da aber über die Flussspannung der ersten(?) Diode kommen, d.h. min 1 V haben.
    Evtl. gibt es einen Schaltregler für batteriebetriebene Geräte, der schon mit 1 V eine sinnvolle Spannung am Ausgang liefert.
  • BNetzA: Frequenzen im Bereich zwischen 470 MHz und 694 MHz für die professionelle Nutzung drahtloser Mikrofone allgemeinzugeteilt.
    • 19. Januar 2023 um 17:31
    Sag das mal einer Kirchengemeinde, bei der 'das Mikroport wurde doch erst kürzlich angeschaft' bedeutet, dass man 1995 mal investiert hatte...
  • Fehlerhafte Frequenzweiche im Bell Topteil (V1)
    • 13. Januar 2023 um 14:08
    Ich seh da durchaus Heißkleber o.ä. auf den Platinen.
  10. Suche Lichteffekt
