Ton
  • Ton
  2. Lexikon
  3. Ton
Aktivlautsprecher
  • discodude
  • 12. März 2025 um 03:05
  • 1.005 mal gelesen
  • 4 Kommentare
  • Lautsprecher mit integriertem Verstärker
Teilen
  • Nächster Eintrag Cluster
Kommentare 4
12. März 2025 um 23:24
Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass die Bezeichnung "Aktivlautsprecher" ursprünglich eigentlich die Bezeichnung für Lautsprecher war, die eine aktive Trennung zwischen den einzelnen Chassis haben. Hierbei ist es ganz egal, ob die Verstärker innerhalb oder außerhalb der Boxen sitzen.
passive Box: Frequenztrennung der Chassis NACH dem Verstärker durch eine passive Weiche
aktive Box: Frequenztrennung der Chassis VOR dem Verstärker durch eine aktive Weiche
Die korrekte Bezeichnung für einen Lautsprecher mit eingebautem Verstärker ist also eigentlich "Selfpowered".
Hierbei ist es dann egal, ob die Frequenzbereiche in der Box passiv oder aktiv getrennt werden. Es gibt hier beide Versionen.
Aber ich sehe schon, dass sich der (eigentlich) falsche Begriff "Aktivbox" vor allem durch die Onlineshops mittlerweile etabliert hat.
UweLam
19. März 2025 um 20:43
Da muss ich Wora zu 100% recht geben. Es führt immer wieder zu Missverständnissen, besonders bei Gesprächen mit Menschen aus der HKS Klasse, bei dem Begriff "activ Box". Darum: "Selfpowered".
Ich fände es gut, wenn das hier im Lexikon geändert wird.
discodude
19. März 2025 um 22:35
"mit Menschen aus der HKS Klasse"
In Indien herrscht das Kasten-System.
Wobei hier eindeutig das Kisten-System der Klassifizierung der Menschen gilt :D :D :D
8875-18a7c112-42a9-480f-9081-86a9505c4e23-png
gert
26. März 2025 um 15:49
Da hat wora recht. Das regt mich immer auf wenn man das durcheinader bringt. Der nächste Klassiker ist Side Pa und Sidefill. Das kriegen viele auch nicht auf die Kette.
Das sollte in einem Lexicon schon richtig stehen.
  • PDF
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
