  2. UlTraAudio
Beiträge von UlTraAudio
  • EBAY - falsch beschriebenen Artikel ersteigert
    • UlTraAudio
    • 26. März 2010 um 13:47
    Ich habe mich soeben mit meinem Anwalt und dem zuständigen Gerichtsstand auseinander gesetzt.
    Da der Kollege hier auch aktiv ist, werde ich Euch rückwirkend berichten, was in so einem Fall
    zu tun ist. Nur so viel, ich bin im Recht und im Falle eines Rechtsstreits kommen weitere Kosten auf
    den Verkäufer zu.
    beste Grüße, Ulf
    • UlTraAudio
    • 26. März 2010 um 11:44
    Da liegt der Hase im Pfeffer.
    Ich möchte das Core nicht haben. Es ist zu kurz.
    Laut Gesetzt ist dass ein Fall von Täuschung.
    Er nimmt es nicht zurück.
    Das ganze war ein Privatverkauf, obwohl ich davon ausgehe,
    dass es aus seinem Unternehmen stammt.
    Wir haben müssen wieterhin zumieten, wenn unser Bestand auf anderen Veranstaltungen im Einsatz ist.
    • UlTraAudio
    • 26. März 2010 um 11:10
    wer jetzt schon denkt;"...EBAY - selber schuld..." darf diesen Beitrag ignorieren,
    eventuell kann mir doch jemand helfen.
    Ich habe Ende November ein MuCo ersteigert, wir brauchten ein weiteres 50m Core als Reserve.
    Ich habe umgehend überwiesen. Es gingen knapp 5 Wochen ins Land ohne dass das Core ankam.
    Angeblich hat das Transportunternehmen das Paket zurück gebracht, da es zu schwer war.
    In der letzten Dezemberwoche hatten wir dann die Nase voll und haben es selbst abgeholt.
    350Km entfernt trafen wir dann den Vater des Besitzers an einer kleine Garrage in einem Hinterhof ohne Licht.
    Es war mittlerweile 22:30 und es regnete stark. Wir bekamen die Fahrtkosten bar erstattet, nahmen die Trommel
    und den Pultspliss entgegen und machten uns auf den Rückweg.
    Am nächsten Tag stellten wir fest, dass das Core nur 40m lang ist. Der Artikel war also falsch beschrieben.
    Mit 40m können wir nichts anfangen, wir brauchen 50m.
    Was nun? Hätte ich nachts im Regen das Core abrollen müssen um es nachzumessen?
    Der Verkäufer hat mit 60€ angeboten, das Kabel ist 20% zu kurz!
    In welchem Verhältniss steht das zu einem Auktionspreis von über 500€?
    Was mache ich jetzt?
    Gruß, Ulf
  • ADA 8000 - willkürliche Peaks an 01V96
    • UlTraAudio
    • 24. März 2010 um 15:42
    Der DEQ hat keinen WC-IN. Er läuft solange alleine bis er ein ADAT Signal bekommt, da hängt er sich dann dran.
    Das Pult ist Master, der Rest Slave. Ich bin eigendlich fit in Sachen Digitaltechnik, aber mann kann ja
    im Stress schnell mal betriebsblind werden. Ich habe allerdings noch nicht mit zwei Clocksignalen herum probiert,
    mit ADAT sync hatte ich noch nie Probleme. Aber Sebastian hat ja geschreiebn, dass sowas vorkommen kann.
    Also, Frontplatz aufbauen und alle Kabel durchprobieren, ob sich der Fehler reproduzieren lässt.
    • UlTraAudio
    • 24. März 2010 um 13:57
    Zitat von "Wurst Werner"
    Wie hören sich die Peaks des ADA8000 denn an?
    "KLICK/TICK" mit 0dB
    DEQ und ADA8000 als Slave angeschlossen?
    Jup, der DEQ synct sobald er einen Takt sieht, ADA8000 mit seinem Schalter auf Slave gesetzt
    Samplerate an DEQ und ADA8000 stimmen mit dem 01V überein?
    Auch das... Wobei man es dem ADA 8000 nicht ansieht wie er tickt.
    Zitat von "hunterstudios"
    Ich kann Dir nur empfehlen, Dir 8 Adapter von Stereoklinke auf XLR zu basteln und Deine Amps direkt an den DEQ zu hängen.
    Eigendlich sollte das Rack schon lange eine I/O Blende mit XLR haben, aber Zeitmangel...
    Dann eben vorerst mit Adaptern.
    Bislang hatte ich nur ADAT KAbel die funktionierten, oder eben nicht. Klicks hat noch keins produziert.
    Gruß, Ulf
    • UlTraAudio
    • 24. März 2010 um 12:27
    Zitat von "bemi"
    Ich wuerde mal die Kabel tauschen.
    Oh nein, wenn es ein Kabel war versinke ich im Boden.
    Naja, ich habe nur 4 ADAT-Kabel in der Schublade, ausprobieren.
    [OT] War das erste Stadtfest des Jahres, der FOH war pünktlich zur Eröffnung fertig,
    bis auf die letzten 2 Stunden hat es durchgeregnet und das Programm war so eng,
    dass jeder Umbau weitere Verspätungen bedeutete. Und wer hat in den Augen der
    Besucher Schuld...?[OT/]
    Gruß, Ulf
  • Hilfe!!
    • UlTraAudio
    • 24. März 2010 um 11:11
    - Hast Du zwei Endstufen; jeweils im Brückenbetrieb?
    - Was bedeutet für Dich "in Reihe"?
    - Wenn Du Speakon durchpatcht bleibt es bei einer Parrallelschaltung.
    - Den Angaben zufolge leistet der Amp 1,2kW an 8Ω, welche Widerstände sind auf den Lautsprechern angegeben?
    Gruß, Ulf
    • UlTraAudio
    • 24. März 2010 um 10:32
    beim letzten Einsatz hatte ich willkürliche Peaks auf 8 Kanälen,
    mit 0dB die vom ADA 8000 ausgingen oder sync. Fehler waren.
    Aktuelles und bislang funktionierendes ADAT Setup:
    ADA 8000 Ch 17-24 -> 01v96 Master 24bit/48kHz -> DEQ 830 Summe und Monitore -> ADA 8000 OUT 1-8
    Zum Verständniss; jup es dreht sich im Kreis. Das Syncsignal via ADAT wird eventuell eine Latenz haben,
    da es ja durch den DEQ geht, bevor es das ADA 8000 erreicht. Es gibt keine Sync.Error Meldung.
    Warum ich das das mache? Es ist praktisch die Returns direkt als XLR zu haben, um auf Adapter am
    DEQ zu verzichten.
    Die Ausgänge am ADA 8000 waren sauber.
    Ich werde nachher das selbe Setup aufbauen und den ADA 8000 zusätzlich via WC In synchronisieren.
    Nur, dann habe ich zwei Takte; den via ADAT am DEQ und die Wordclock am ADA 8000.
    Oder doch in Zukunft zwei getrennte Kreise fahren, und die Ausgänge am DEQ umadaptieren?
    Schöne neue Digitalwelt.
    Gruß Ulf
  • ADAT Signal reißt ab - wie ein schlecht eingestelltes Gate
    • UlTraAudio
    • 17. März 2010 um 13:49
    BTW: Bist Du mit der Lightbridge zufrieden, ist das Teil empfehlenswert
    Oh ja, sehr.
    Das Gerät selbst hat eine top Performance. Ich zeichne damit Live 24 Spuren 24bit/48kHz auf, und spiele
    in Pausen mit Winamp o.ä. 2 TK zurück ins Pult ohne die DAW anzuhalten. Ohne Treiberkonflikte.
    Es sieht so aus, als ob der sich Treiber vierteilt. Man kann jeweils 8 Kanäle zuweisen.
    Syncen kann man nach Wunsch auf jeden ADAT IN, S/PDIF, WC oder intern.
    Einzig der Kopfhörerausgang und der analoge Stereoausgang haben immer das selbe Signal, lassen sich
    aber getrennt regeln. Bei dem Preis währe ein zweiter D/A Wandler drin gewesen.
    Leider stirbt FireWire an Consumer Notebooks langsam aus, das ist aber das einzige Manko.
    Wenn es ein Konkurrenzprodukt gäbe, währe es vermutlich günstiger.
    • UlTraAudio
    • 17. März 2010 um 13:07
    ...Oder aus Versehen ein Gate im 01v im 2Track in oder Master aktiviert?
    --> JO!
    Das muss beim erstellen der Scene passiert sein, CH25 und CH26 waren ein Päärchen, mit Gate.
    Danke fürs drüber grübeln.
    Gruß, Ulf
    • UlTraAudio
    • 16. März 2010 um 08:46
    Hallo, ich weiß nicht was ich übersehen habe denn eigendlich mache ich es seit Jahren so:
    In ein 01v96vcm mit MY16AT geht ein 2TK Signal aus dem Workstation-Rechner via M-AUDIO - ProFire Lightbridge.
    Das Pult ist Master, 24bit / 48kHz, sync über ADAT. Der M-Audio Treiber nimmt das an und ist locked.
    Wenn nun der Pegel aus dem Rechner sinkt, egal ob Winamp, YouTube Video oder WaveLab Out,
    wird das Singnal leiser und reißt ab, wie ein schlecht eingestelltes Gate.
    Ich habe das mit einem ADA8000 nicht nachstellen können. Von dem wird auch der winzigste Pegel verarbeitet.
    Keine Ahnung was da seit gestern los ist, wer weiß Rat?
    Gruß, Ulf
  • Erfahrungen mit Xilica Digitalcontrollern
    • UlTraAudio
    • 16. März 2010 um 08:01
    Er meint wohl, dass Du die dynamischen EQs beim Driverack 260 findest.
    • UlTraAudio
    • 12. März 2010 um 12:24
    Zitat von "XILICA spec sheet dspx-8080"
    Threshold: -20 to +20dBu
    Attack: 0.3 to 100ms
    Release: 2 to 32X the attack time
    Schaut nicht nach Peak-Limiter aus. :?
    • UlTraAudio
    • 11. März 2010 um 00:35
    Jup,
    ich habe das mal so geschrieben, da mir jemand erzählen wollte, dass ich nur super kurze Zeiten
    wählen müsste, um Peaks zu bändigen. Fazit: Ausser Pumpen nix ... hätte mir klar sein müssen.
    Davon ab, die Geräte sind Top!
    Wo bleiben Controller mit eigenem Webserver und Web 2.0 Steueroberfläche?
    ... und in Digipulte auch. Jeder Router und jede Mini SPS kann das.
    Ich schätze, die Kollegen vom Licht sind uns da bald wieder vorraus. :wink:
  • GAE system 10 - neuer Stoff auf / hinter das Gitter
    • UlTraAudio
    • 10. März 2010 um 23:24
    wie bekomme ich hier neuen Stoff drauf? Welchen Stoff nehme ich?
    Noch schöner währe es sogar hinter dem Gitter, da die kleinen machmal als Monitor herhalten müssen.
    Wie gehe ich das an?
    Wir haben insgesamt 10 Stück GAE System 10 die einen neuen Bezug nötig haben.
    Eventuell macht mir ja auch jemand ein Angebot, das als Auftragsarbeit (vernünftig) zu übernehmen. 8)
    Gruß, Ulf
    • UlTraAudio
    • 10. März 2010 um 23:00
    Wir haben 2 Xilica DCP 3060 im Einsatz.
    Ich behaupte jetzt mal, als Systemtechniker kann man auf grafische Displays am Gerät verzichten.
    Es gibt ja noch die Software.
    Die Limiter sind RMS zu gebrauchen, harte Transienten bekomme ich nicht in den Griff.
    Die Audioqualität ist top, selbst miese Gainstrukturen, Input <-45dB, werden unhörbar umgesetzt.
    Gruß, Ulf
  • 01v96 Yamaha Digipult - Hilfe gesucht!!
    • UlTraAudio
    • 3. März 2010 um 08:48
    da Deine Beiträge knapp zwei Jahre auseinander liegen hast Du eventuell
    schon Erfahrungen mit dem 01V96 gesammelt.
    Was möchtest Du denn genau wissen?
    Sind Dir Grundlagen wie Signalfluss, Gainstruktur, Routing,
    EQ- und Dynamikbearbeitung aus der analogen Welt bekannt?
    Manchmal findet man auch kleine Tutorials im Internet:
    http://www.youtube.com/watch?v=pkf6JvRFJQA
    Gruß Ulf
  • Monitore
    • UlTraAudio
    • 23. Februar 2010 um 19:57
    Hallo, ich suche für eine befreundete Band 1 - 4 Monitore.
    Bitte bietet guten Rockstandard an, nicht uralt und verramscht
    und nichts aus der "highend-Touringliga".
    vielen Dank, Gruß Ulf
  • Distanzstangenflansch oder PLatte mit Gewinde?
    • UlTraAudio
    • 19. Januar 2010 um 09:25
    Gut, Gewindeplatten haben wir ja auch in allen anderen Bässen.
    Einfache Flansche gehören meiner Ansicht nach auch nicht da hin.
    Welche Platte nehme ich denn da her? Ich schätze mal, der Schreiner
    fände eine rechteckig netter, als die Runde von KM.
    • UlTraAudio
    • 18. Januar 2010 um 15:15
    ich möchte an unseren GAE ProStage 1x15" Bässen eine Aufnahme für Distanzstangen einpassen lassen.
    Gefunden habe ich z.B die K&M 24116 http://www.k-m.de/Befestigungsplatte.3+M5bdd9ac02a2.0.html
    Habt ihr einen anderen Vorschlag?
    Auf die Stange kommen maximal die System 10 Tops, also weniger als 20 KG.
    Gruß, Ulf
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
