  2. UlTraAudio
Beiträge von UlTraAudio
  • Aufnahme Vokalensemble mit Begleitung
    • UlTraAudio
    • 26. Februar 2008 um 12:10
    Wie möchtest du denn den Raum abnehmen?
    - AB oder XY?
    Es kann beim zumischen des Stereopaares die Vocals ausdünnen,
    wenn es zu Phasenauslöschung kommt.
    Probieren geht über studieren, ich würde bei direkter Abnahme den
    Mix hinterher in einen gerechneten Raum stellen.
    Oder, du entscheidest später ob du mit den einzelnen Stimmen, oder
    der Stereospur arbeitest. Erste Variante bringt natürlich mehr Direktheit,
    die zweite klingt aber mehr nach Chor.
    Und ganz wichtig, wenn ein E-Piano zum Einsatz kommt, alles ausschalten,
    was die Stereobasis künstlich verbreitert. Wenn du die wieder am Rechner
    zusammenschieben willst, gibt es ebenfalls übeles Phasing.
    Beste Grüße
    Ulf
  • Klinke Insert als Directout für Recording wie verlöten ?
    • UlTraAudio
    • 23. Januar 2008 um 10:19
    *KLICK*
  • Schukowickeln richtig!!
    • UlTraAudio
    • 7. Januar 2008 um 12:21
    Du meinst so wie hier?
    So mache ich es am liebsten.
    Das klappt aber nur mit jungfräulichen oder gut gepflegten Kabeln.
    Ist einmal ein Drall drin, kann man diese Methode nicht nutzen.
    Beste Grüße
    Ulf
    Edit:
    Auf den Film wurde ja bereits hingewiesen...
    Ist halt noch früh :)
  • Defekte ASA PVA 2700E Endstufe
    • UlTraAudio
    • 7. Januar 2008 um 11:55
    ich weiß leider nicht ob du Laie bist, daher fange ich mal recht niedrig an:
    Hast du sämtliche Feinsicherungen gesichtet/gemessen?
    Ich hatte vor Urzeiten mal eine ASA Endstufe offen, bei dem Gerät war
    eine Sicherung im DC Teil eines Kanals durch Überlast ausgelöst. Somit
    kam die Freigabe der Ausgänge nicht was durch die Protection LED angezeigt wurde.
    Ich mache oftmals Bilder von Serviceeinsätzen, mal sehen, ob ich da was von habe.
    Beste Grüße
    Ulf
    • UlTraAudio
    • 3. Januar 2008 um 17:09
    I don't need:
    Experimentelle Pickup Lösungen à la:
    -> das dann über einen Marshall Acoustic Amp...
    Das Ergebniss: kein Attack aber eine Menge Low Mid Gewummer.
    Die Gruppe an sich war großartig, auch in Minimalbesetzung.
    es Grüßt
    der Ulf
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • UlTraAudio
    • 21. Dezember 2007 um 21:47
    uffz...
    Tatsache :?
    und ich habe nur drüber geschaut, und gedacht:
    - warum so eine Zusammenstellung, aber Dynamics hat er genug...
    Das "1-Knob-Gate" ist doch nur eine nettes Gimmick,
    damit kann man bestenfalls Grundrauschen verbannen.
    Kindersammelstelle? Sehr nett!
    • UlTraAudio
    • 21. Dezember 2007 um 20:46
    Alles großartig aber...
    -->Ein Autocom?
    • UlTraAudio
    • 19. Dezember 2007 um 23:58
    Ja was habt ihr denn da entzerrt?
    5 Oktaven raus?
    Ist das ein Monitorweg? Oder die Front?
    Ulf
  • Neuer Spannungsprüfer - Aber welcher??
    • UlTraAudio
    • 19. Dezember 2007 um 17:08
    Ich hab den UNITEST 2000 beta und kann ihn wärmstens empfehlen.
    Er hat einen PTC als Grundlast. Damit kann man einen RCD auslösen,
    wenn man das nicht mag, einfach kurz zwischen L und N prüfen,
    dann ist der hochohmig genug um gegen den PE zu messen.
    Achtung, das ist keine Ordnungsgemäße RCD Prüfung!
    Und er hat Licht. :)
    Es gab auch kurz das Modell Gamma, das wird nun von Fluke weiter vertrieben.
    Der kann sogar Widerstände messen.
    Beste Grüße
    Ulf
    Nachtrag: Glückwunsch, und für die ganze Familie; alles Gute und Gottes Segen.
    • UlTraAudio
    • 19. Dezember 2007 um 00:05
    Zitat von "Thorsten Glombik"
    geh mir weg mit audition
    DITO!
    Ich habe es geschafft, 12 Spuren in 32bit/48kHz zu erstellen, obwohl mein Interface nur 24bit kann.
    Fazit, alles läuft irreparabel auseinander.
    _______________________________________________________________________________
    Ob ich so einen Frontplatz nie wieder, oder doch öfter mal brauche, das ist mir selbst noch nicht klar.
    8 Signale:
    3x vox / cajon / perc oh / ac git / bass / keys (mono)
    TB via Ch 11/12 - dem Line Signal des nebenstehenden DJ Mixers
    Wenn man einmal den "zero parametric EQ" im Griff hat, geht sogar das...
    Back to the Roots!
    Ulf
  • Klinke <-> XLR Adapter symmetrisch ausführen?
    • UlTraAudio
    • 18. Dezember 2007 um 11:43
    meine Frage hat sich erübrigt.
    Zitat von &quot;der verwunderte Ulf&quot;
    Kann ich davon ausgehen, dass eine gewöhnliche mono Klinkenbuchse
    den Ring mit dem Schaft brückt?
    Das tut sie in der Tat nicht. Bei dem ersten überprüften Gerät gibt es eine
    interne Brücke, und das zweite hat eine Metallbuchse die den Schaft umschliesst,
    der Massebügel hat dabei den Ring berührt.
    Sachen gibts...
    Gruß Ulf
    By the way: Ein Kollege meinte, ich solle bei diesen "Texas Adatptern" kein Neutrik einsetzen,
    dann blieben sie auch länger bei mir. Kann das sein? :roll:
    Wer baut denn halbwegs robuste, aber günstigere Klinkenstecker?
    • UlTraAudio
    • 17. Dezember 2007 um 23:41
    irgendwie scheinen meine "little Helpers" zu schwinden, daher werde ich
    mich zwischen den Feiertagen wohl hinsetzen und ein ein paar neue fertigen.
    Unter anderem fallen darunter:
    6.3mm Jack <--> XLR female
    Nun zu meiner Frage:
    den Ring mit dem Schaft brückt? Ich habe ein paar Geräte (Keys / FX)
    durchgemessen, bei denen war das der Fall.
    Dann müsste ich mir nur ein Paar symmetrische Adapter bauen.
    Immerhin haben die meisten Pulte in meiner Liga symmetrische
    Line Eingänge.
    Beste Grüße
    Ulf
    --> Keine Sorge, ich nutze sowas höchst selten.
    Wenn mir am Pult mal die XLR Eingänge ausgehen,
    dann nehme ich sowas, um LineSignale vom Core zu holen.
  • wie schnitzt ihr eure KABELBÄUME?!
    • UlTraAudio
    • 10. Dezember 2007 um 09:10
    Ich hatte vor einiger Zeit mit David LaMotte die Ehre.
    Er hatte 3xNF auf 10m geflochten. 1xVoc 2xGit incl.FX
    Sah nett aus und hat sich wohl auch prima wickeln lassen.
    Gruß Ulf
  • Relais mit Dimmer schalten?
    • UlTraAudio
    • 1. Dezember 2007 um 14:07
    Zitat von &quot;Igor Linowski&quot;
    Na ja. So schlimm ist das nicht. Einfach das Gehäuse von innen mit Kupferfolie geschlossen abschirmen, dann hat man Faradai´schen Käfig und keine Nebenwirkungen mehr. Wenn es immer noch nicht reicht, dann halt ein Paar spannungsfeste Kondensatoren z.B. 0,1uF parallel schalten und vielleicht Spule aus dem dicken Draht in Reihe mit den zu beschaltenden Kontakten einbringen, also im Grunde so etwas wie einen Netzfilter bauen. Hilft ungemein.
    --> Oder einfach Entstörglieder aufstecken.
    Die gibt es für Schütze und Koppelrelais. Manche haben sogar eine
    kleine LED drin, die leuchtet wenn das Relais angezogen ist.
    Beste Grüße
    Ulf
  • Posaunenchor in Kirche abnehmen
    • UlTraAudio
    • 27. November 2007 um 15:24
    Zitat von &quot;Multisync&quot;
    Der Schlußakkord der letzten Hörprobe war der lauteste Moment des Konzerts (-7,2dB glaube ich).
    Jetzt, wo ich das nochmal lese, da frage ich mich auch wo es bei Dir übersteuert hat.
    Wo hast Du diesen Wert gemessen?
    Peak Hold auf dem Pult?
    Oder, im Sequencer?
    Natürlich kann auch das kleine Behringer geclippt haben.
    Dann würdest Du Verzerrungen hören, ohne dass es in der Software auf 0db zuginge.
    Ulf
    • UlTraAudio
    • 27. November 2007 um 00:01
    Na, für das erste Mal kann ich dir nur gratulieren.
    Das Clipping kann man mit einer Restaurationssoftfware oder einem Restaurationsplugin das
    Fourier Transformation unterstützt [via Wavelab etc.)in Maßen] ausbügeln (modus :FFT).
    Dazu sollte man Sample genau prüfen lassen.
    Fairerweise muss ich dazu sagen, das analoges Clippen leichter zu behandel ist.
    Ich bekomme manchmal Proberaumtapes (ja, Bänder -> 2007?) auf den Tisch mit der Bitte: "Kannste da mal was zurecht schneiden?"
    Du hast ein durchaus vorweisbares Ergebniss erzielt, weil Du Dich
    zuvor mit der Materie auseinander gesetzt hast. Echt prima!
    Gruß Ulf
  • Ableton Live 6 - Library wird nicht installiert
    • UlTraAudio
    • 12. November 2007 um 21:07
    So,
    ich hab es mit der "Holzfällermethode" erledigt:
    --> Software auf meinem Heimrechner aufgesetzt
    --> Library kopiert
    --> via Netzwerk auf meinen Workstationlaptop gezogen
    ...läuft!
    Aber erklären kann ich mir diese Umstände nicht :?
    Es grüßt
    ein verwunderter Ulf
    • UlTraAudio
    • 12. November 2007 um 20:20
    ich habe bei einem MIDI Controller Keyboard (M-Audio) Ableton live 6 dabei gehabt.
    Nach der ersten Installation auf meiner Programmpartition ( e: ) habe ich gemerk, dass die Library auf c: gelandete ist.
    Also habe ich Ableton deinstalliert und die ganze Library von Hand gelöscht und nochmal Ableton drüber gezogen.
    Jetzt gibt es keine Library mehr, die mich fragt, wo sie hin soll...
    Wie kann das sein?
    Bin ganz bestimmt kein Computer DAU, doch das kann ich mir nicht erklären.
    Selbst in der Registry sind keine Rückstände, welche auf eine vorherige Installation verweisen.
    Wie bekomme ich die Instrumente wieder auf die Platte?
    Auf der CD sind die nicht einzeln zu finden, merkwürdig...
    Wer weiß Rat?
    Ulf
  • aaah ja - profis am werk!
    • UlTraAudio
    • 11. November 2007 um 21:44
    Wenn ich das mal gutmütig betrachte, werden das bestimmt ganz verschiedene Amp/Systemkreise sein :)
    gruß
    Ulf
  • Richtiges Anklemmen eines Schutzkontaktsteckers
    • UlTraAudio
    • 2. November 2007 um 03:10
    Echt nette Anleitung,
    auf die Unterscheidung von Kabel und Leitungen hat Buzz ja bereits hin gewiesen.
    Ich finde kragenlose Aderendhülsen für Steckverbinder geradezu prädestiniert,
    da in diesen Gehäusen oft wenig Platz ist.
    Ich habe vor einigen Tagen eine SchuKo Kupplung bekommen, die angeblich im Betrieb warm wurde...
    Ein Kragen war mit unter geklemmt.
    beste Grüße
    Ulf
