  2. FOH-Schreck
Beiträge von FOH-Schreck
  • MA Lightcommander defekt
    • FOH-Schreck
    • 10. Februar 2016 um 12:27
    hatte eauch schon den "kleinen" LiCo zur Reparatur.
    Schau mal genau die Puffer Batterie an. Am Besten auslöten und drunter schauen.
    Bei mir ist die "versteckt" Richtung Leiterplatte ausgelaufen, und hat eine Leiterbahn abgeäzt.
    Ich glaube, es war eine Reset Leitung...
    Viel Glück!
  • Turnhalle festlich beleuchten
    • FOH-Schreck
    • 3. November 2015 um 21:39
    Hatte bereits ähnliches Problem bei einem Klassik Konzert in Turnhalle.
    Jede Warmlicht Quelle im Raum wird diesen aufwerten, da blendfreies Neon Stimmungskiller ist. Also grundsätzlich Neon aus. Bühnenbereich blendfrei(!) einrichten. Für den Rest im Saal muss es nicht wirklich hell sondern Publikumssicher sein. Wenn die Decke aus Holzlatten ist, lässt sich mit indirektem Licht viel warme Stimmung machen. Ist es ne hässliche weiße Decke, dann würde ich in der Halle eher am Boden Akzente setzen, und diese dann im Fokus setzen z.B. Grünzeug. Ist alles etwas Situationsabhänging, vor allem bei Lowbudget, mit wenig Stoff und Hängepunkte. In meinem Fall hatte ich eine Fronttruss in die Halle gehängt. Von dort blendfrei an die Decke. Etwas Direktlicht und gut. Im Saal stand dann etwas Deko wie Zweige und so. Diese dann mit billig LED und CloseUp, und es sah gut aus, nicht gebastelt...
  • Behringer X32 - USB Remote Port... wozu?
    • FOH-Schreck
    • 21. Juli 2015 um 12:51
    Hallo Zusammen,
    das X32 hat neben dem remote Ethernet Port noch ein USB Remote Port..?
    Kann mir jemand sagen, wozu der gut ist?
    Habe im Manual nichts gefunden.
    Die Remote SW geht für alles (Computer) Systeme ja über Ethernet.
    Der DAW Modus wohl über Midi.
    Bin gerade am Systemcheck eines Gebaruchtpultes, und möchte alle Anschlüsse testen. An dem passiert nichts.... hätte zumindest erwartet, dass mein Windows einen Treiber dafür möchte.
    Viele Grüße
  • Behringer X32 AES50 Setup X32 Compact/Core/S16
    • FOH-Schreck
    • 9. Juli 2015 um 12:35
    die Idee hört sich gut an, das werde ich probieren.
    Die Rückwege des Compact (Bühnenpult) route ich auf auf die oberen Inputs des Monitor Pults (da habe ich Platz). Dann diese exklusiv auf zwei Outputs des Monitorpults dann => S16 Output.
    Danke!
    • FOH-Schreck
    • 9. Juli 2015 um 11:03
    habe ein X32 Core mit S16 auf der Bühne.
    Die Band mach damit ihr Monitor selbst, und bei kleinen Gigs auch die Summe fürs Publikum.
    Für größere Veranstaltungen soll ein X32 Compact als FOH Console dienen.
    Dieses soll über AES50 angebunden werden.
    Setup laut Behringer WIKI:
    S16 => X32 Core (A) , dann X32 Core (B) => X32 Compact (A).
    Zumindest für die Inputs müßte das gehen.
    Die Returns lassen sich ja nur in achter Gruppen routen.
    Damit bekomme ich an der S16 nur die Returns des Core, aber die Summe nicht...
    Gibt es eine Trick, wie ich das ohne zweite S16 lösen kann (z.B: Monitor Outputs des X32 Core,...).
    Wäre über Ideen dankbar.
    Viel Grüße
  • Welches Bass-Prinzip für kompakten SUB
    • FOH-Schreck
    • 11. April 2013 um 08:19
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank für die Rückmeldungen!
    Habt schon recht, "Effizienz egal" ist als Anforderung etwas blöd...
    daher etwas genauer:
    Ich benötige nicht viel Bass "Gedröne" aus wenig Leistung (sonst könnte ich im schlimmsten Fall Subs aus einem HiFi Satellitensystemen nehmen). Meinte damit eher, dass ich für den Bass bereit bin auch entsprechend Leistung zu schieben.
    Trend der Aussagen geht scheinbar zu CB. Stehe mit der Abkürzung etwas auf dem Schlauch?? C == Cardiodid?
    Hätte ja gerne die Forensuche benutzt, geht aber erst ab 3 Buchstaben ;-O
    Viele Grüße FOH Schreck
    • FOH-Schreck
    • 7. April 2013 um 22:27
    möchte mein Kompakt Setup für kleine mobilen Empfang/Lounge Beschallung um einen Sub für den Bass erweitern. Momentan fehlt mir etwas der Einstieg, was dafür am ehesten geeignet ist.
    => Welches Bass Prinzip könntet Ihr mir für folgende Anforderungen empfehlen:
    Wichtig:
    - Sehr Kompakt (PKW Transport)
    - und dabei möglichst Tiefe Frequenzen
    Unwichtig:
    - Abstrahlverhalten
    - Pegel
    - Effizienz
    Ungeeignet wären Systeme, welche rein über Ressonaz auf Pegel setzen....
    Suche primär keine Produktvorschläge, sondern Prizipien, damit ich mich dem Thema annähern kann...
    Wäre über Vorschläge Dankbar!
    Viele Grüße
  • VAW geht da noch was..?
    • FOH-Schreck
    • 14. Juli 2012 um 18:38
    Hallo Zusammen,
    bin regelmäßig bei SSEI auf der Homepage, leider tut sich da lange nichts mehr.
    Wird an VAW noch gearbeitet? Auch die Foreneinträge liegen schon etwas zurück...
    Hatte auch schon zum Beta-Test angefragt, aber keine Rückmeldung erhalten.
    Wäre echt schade, wenn die Sache einschläft, das sah doch recht vernünftig aus!
    Viele Grüße FOH-Schreck
  • Lightcommander 12/2 - Netzfilter explodiert!?
    • FOH-Schreck
    • 21. Februar 2012 um 22:45
    Hallo Zusammen,
    hatte eben meinen Lightcommander 12/2 zum Testen eines LED Scheinwerfers auf dem Tisch.
    Dies ging eine gute Stunde gut, bis es plötzlich im Pult "typische elektrische Abrauch-Geräusche" aufgekommen sind....?
    Bis ich am Kaltgerätekabel die Notbremse gezogen habe, hat es dann schon geknallt.
    Gerät sofort aufgeschraubt, dabei hat sich gezeigt, dass es den Netzfilter (in der gekapselten Kaltgeräte- Einbaubuchse) gesprengt hat. Die Sicherung scheint noch heil.
    Das Gerät ist schon etwas älter, definitiv keine 110V Version, und den LED Spot als Ursache kann ich auch ausschließen (kein Masseversatz, oder Spannung auf der DMX Linie).
    Hat jemand ähnliches erlebt, gibt es dort ein bekanntes Problem, oder hat jemand Tips zur Ursache?
    Wäre über Infos dankbar!
  • Eure Wünsche für einen Software-Live-Mischer
    • FOH-Schreck
    • 21. Juni 2011 um 09:03
    dein Projekt finde ich Klasse, ich hoffe dass daraus etwas wird!
    Die Herangendsweise zunächst mit der Erfassung der Anforderungen zu beginnen hört sich schon mal nach strukturierter arbeitsweise an, sehr gut....
    Leider befürchte ich, dass das Gesamtprojekt für eine One-Man-Show zu komplex ist. Ich würde daher vorschlagen das Projekt Open Source zu starten. Wenn die Aufteilung der Funktionen für die Clients und Server feststeht, sollte daraufhin ein (erweiterbares) Protokoll definiert werden.
    Wenn Du dich dann auf die Audio Engine stürtzt, werden sich vermutlich schnell einige Entwickler finden, welche die "tollsten" Clients dafür zaubern würden....
    Würde dich gerne in der Arbeit unterstützen, bin aber Embedded Entwickler, und kenne mich daher mit PC nicht so gut aus. Könnte Dir allerdings anbieten, bei der Architektur mitzuwirken.
    Aber hier noch einige Anforderungen von mir:
    - Unterstützung von Plugins (wie VST, etc)
    - Anbindung von Standard- Ethernet Snakes?
    - Keine Spielereinen, weniger ist hier mehr! => Normaler Channel Stripe mit Comp./Gate und Gut....
    - Remote-Fähigkeit (z.B. Midi)
    Viele Grüße, und Glück mit Deinem Projekt!
  • Artnet: Einfache Software zum Monitoring?
    • FOH-Schreck
    • 9. November 2009 um 12:08
    ganz nützlich ist auch Wireshark (Netzwerkanalyzer). Der hat auch Artnet implementiert und ist kostenlos.
    Für Fehlersuche hilfreich....
  • PVC-Folie für Case-Oberfläche
    • FOH-Schreck
    • 8. Juli 2009 um 08:35
    plane ein Case zu fertigen, da der Kauf in diesem Fall zu teuer wäre (da Einzelanfertigungen)...
    Case sollte typische Amptown Qualität haben.
    Da die beschichteten Platten allerdings schwer zu bekommen sind (und zusätzlich teuer per Spedition zugestellt werden müssen), denke ich darüber nach die Platten selbst zu beschichten.
    Das Holz bekomme ich hier lokal zu guten Konditionen und Qualität. Eine derartige Folie vertreibt Adam Hall.
    Nun meine Fragen:
    - Hat jemand das schon einmal gemacht, und kann Stolpersteine nennen?
    - Erreiche ich mit der Folie die klassische "Amptown- Oberfläche"?
    - Passt das selbst beschichtete Holz anschließend noch in die Fittings?
    - Kennt jemand einen Lieferanten für die Folie, der das Zeug als Meterware vertreibt (bei Adam Hall nur 100m Rolle)?
    Wäre über Antworten Dankbar!
    Grüße FOH-Schreck
  • Martin MAC 300 Hallsensor schleift an den Rädern?
    • FOH-Schreck
    • 23. April 2009 um 16:04
    Hallo Zusammen,
    habe einen Mac 300 Wash auf dem Tisch zur Reparatur.
    Der elektrische Fehler war schnell gefunden und behoben (Stepper- Ausgangstreiber defekt).
    Bei der weiteren Inspektion ist mir aufgefallen, dass alle Magneten der CMY-Gradientenscheiben an den Hall-Sensoren streifen, ist das so in Ordnung??
    Der Anschlag ist selbst bei geschlossenem Gehäuse deutlich zu hören...
    Bei der Reparatur anderer Heads war genau dies oft der Grund für Defekte ( Magnet zu oft am Hall-Geber angeschlagen => Pin vom Sensor ab...)
    Kennt jemand den richtigen Abstand für diese Geräte?
    Wie justiere ich diesen Abstand?
    Ich sehe hier zwei Möglichkeiten:
    - Rad von Stepper- Achse lösen, Abstand erweitern, wieder festschrauben.
    - Sensor abschrauben, mit Unterlegscheibe Abstand vergrößern.
    Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
  • Wartung etc. Handkettenzüge
    • FOH-Schreck
    • 5. März 2009 um 09:50
    Hallo Zusammen,
    hätte ein paar Fragen zu Handkettenzügen:
    - Wie müssen diese gewartet werden?
    - Welche Punkte sind für eine Routine-Inspektion zu empfehlen?
    - Welche Punkte überpüft der TÜV?
    - Macht es Sinn die Kette zu entrosten?
    Wäre über Erfahrungen dankbar!
  • Licon CX - DMX-Ausgänge defekt (Kurzschluss auf der Bühne)
    • FOH-Schreck
    • 8. Januar 2009 um 08:32
    schließe mich klar den Vorrednern an:
    Die gängigen RS485- Treiber (DMX) sind in der Regel Dauer- Kurzschlussfest, und auf diesem Weg kaum kaputt zu kriegen. Empfindlich sind diese jedoch oft gegen Masse- Potential-Unterschiede, dies verzeiht kaum ein Pegelwandler!
    Schützen kann man sich vor solchen Problemen z.B. durch einen Splitter/ Booster mit vollständiger galvanischer Trennung (in der Regel durch Optokoppler).
    Im Übrigen hast Du großes Glück gehabt, solche Ausgleichsströme können beachtlich sein, und zum Totalschaden des Pultes führen.
    (Hatte mal bei Werkstatt- Arbeiten durch Unachtsamkeit ein ähnliches Problem, dadurch hat sich die Masseleiterbahn auf der Platine der DMX- Karte vollständig in Rauch aufgelöst.)
    Begünstigt werden derartige "Unfälle" leider oft durch abgeklebte Schutzleiter beim Ton, um Brumgeräusche durch Masseschleifen zu eliminieren.....
    Viele Grüße
  • CAD- Plugins für Visualisierung (LD Assistant ?)
    • FOH-Schreck
    • 16. Oktober 2008 um 09:22
    Hallo Zusammen,
    möchte aus einem CAD- Werkzeug Veranstaltungen planen und Visualisieren, hab dafür folgende Anforderungen:
    - CAD Basis: Autocad bzw. Sketchup
    - Planung des Stagesetup => Erstellen von "Aufbau-Plänen"
    - Visualisierung von statischem und bewegten Licht (eventuell Video) für Pre- Programming
    - Artnet oder DMX- In (über Interface)
    Habe hierfür ein recht vielversprechendes Plugin gefunden:
    => LD Assistant
    http://www.ldassistant.com/08/product/pl-overview.html
    Hat jemand Erfahrungen mit diesem Produkt?
    Oder gibt es gar weitere ähnliche PlugIns für die oben genannten CAD- Plattformen?
    Viele Grüße FOH- Schreck
  • Suche einfachen Laser- Scanner
    • FOH-Schreck
    • 15. September 2008 um 11:13
    Hallo Zusammen,
    bin auf der Suche nach einem kompakten und einfachen Laser- Scannereffekt.
    Meine Anforderungen:
    - Projektion einfacher Texte und Logos (statisch reicht vollkommen)
    - Simple PC- Verbindung (z.B. USB) zum Einspielen der Texte und Bilder.
    - Laserfarbe egal
    - Nur geringe Laseroutput erforderlich
    Abstand, und größe der Projektion sind momentan noch völlig frei, da noch nicht ganz sicher ist, wie der Effekt in das Gesamtkonzept eingebunden wird.
    Wichtig ist nur: Logo mit Text möglichst mit geringem technischen Aufwand per Laser zu projezieren....
    Gibt es derartige Geräte am Markt?
    Grüße FOH- Schreck
  • Schraub- Haken als Flügöse nachrüsten - wie?
    • FOH-Schreck
    • 8. September 2008 um 09:55
    bestens, ihr seid klasse - genau was ich gesucht habe!!
    habt ihr Erfahrungen mit dem Einbau dieser Teile?
    => Einfach Loch durch, und dann von innen verschrauben?
    Könnt ihr mir die Problematik mit der Durchgangsbohrung/ Blinmdstopfen genauer erklären, wird das "Loch" beim Nicht-Flugbetrieb nicht einfach durch die Schrauben verschlossen?
    Unsere Systeme sind klassisch Holz mit Strukturlack, sollte die Bohrung gegen Feuchtigkeit versiegelt werden?
    • FOH-Schreck
    • 6. September 2008 um 17:16
    möchte unsere kompakten Top-Teile mit Flugösen nachrüsten, hier denke ich an eine Lösung wie z.B. den TMI von Turbosound:
    Die Boxen haben ein "innenliegendes" Gewinde, welches beim Groundstacking durch eine dezente konische Schraube verschlossen wird. Sollen die Tops geflogen werden, dann werden die Schrauben durch Haken mit Gewinde ersetzt.
    Hat jemand so etwas schon einmal nachgerüstet, oder kann mir sagen, wie das Gewinde im Inneren der Box hält?
    Oder gibt es hierfür etwa spezielle Fittings?
    Wäre über Antwort dankbar!
    Grüße FOH-Schreck
  • Software für Wettkampf "Punkte-Tafel"
    • FOH-Schreck
    • 19. August 2008 um 11:58
    vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen, die Vorschläge hören sich gut machbar an!
    Hab mir auch schon überlegt das Visuelle mit Flash zu erstellen, hier würde dann die Animation laufen. Die Spielergebnisse (veränderliche Daten) sollte die Flash- Animaton z.B. aus einer Textdatei beziehen, welche zyklisch gelesen wird, dies sollte bei Flash möglich sein(?).
    Vorteil:
    - Flash lässt schönere Animationen zu.
    - Flash lässt sich perfekt in den Mediaserver einbinden(!!) => Nur ein Rechner
    Nachteil:
    - Größerer Aufwand bei der Flash- Animation
