  5. Licht
Suche einfachen Laser- Scanner
  • FOH-Schreck
  • 15. September 2008 um 11:13
  • FOH-Schreck
    Hallo Zusammen,
    bin auf der Suche nach einem kompakten und einfachen Laser- Scannereffekt.
    Meine Anforderungen:
    - Projektion einfacher Texte und Logos (statisch reicht vollkommen)
    - Simple PC- Verbindung (z.B. USB) zum Einspielen der Texte und Bilder.
    - Laserfarbe egal
    - Nur geringe Laseroutput erforderlich
    Abstand, und größe der Projektion sind momentan noch völlig frei, da noch nicht ganz sicher ist, wie der Effekt in das Gesamtkonzept eingebunden wird.
    Wichtig ist nur: Logo mit Text möglichst mit geringem technischen Aufwand per Laser zu projezieren....
    Gibt es derartige Geräte am Markt?
    Grüße FOH- Schreck
  • rayman
    • 16. September 2008 um 14:14
    Es gibt Stand-Alone-Lasersteuerungen die einfach vorprogrammierte Sequenzen abspielen können und an einen Laserprojektor über ILDA angeschlossen oder sogar eingebaut werden können.
    Die Alternative wäre ein USB-ILDA Interface mit entsprechender Lasershowsoftware.
    Ich verweise an dieser Stelle erst mal auf die einschlägigen Vorschriften zum Thema Laser, da Du vermutlich noch nichts mit Laser gemacht hast.
    Zu dem Laser, den Du brauchst:
    Mit einem China-Billiglaser kommst Du hier nicht weit. Um Logos und Texte in guter Qualität zu scannen brauchst Du gute Scanner. Die allein kosten mehr als die meisten Chinakisten komplett.
    95% von dem, was Du bei Ebay findest kannst Du da vergessen.
    Außerdem braucht der Laser eine ILDA-Schnittstelle.
    Um die anzusteuern brauchst Du ein geeignetes Interface z.B. Easylase oder Riya-USB, dass Du dann über USB ansteuern kannst und Software wie z.B. LDS, Mamba, HE-Laserscan usw. um den Laser mit dem PC oder Laptop zu steuern oder eben wie schon erwähnt einen Stand-Alone-Showplayer.
    Das Problem bei diesen Lasern ist, in dem Segment gibt es nur entweder Billigkram (der für so was nicht oder kaum zu gebrauchen ist) - und haufenweise bei Ebay zu finden ist - oder mehr oder weniger High-End zu entsprechenden Preisen.
    Ein entsprechendes High-End Fertiggerät, dass einen Showplayer integriert hat wäre der 1,6 Watt Laser von Martin. Preis willst Du gar nicht wissen...
    Dazwischen gibt es kaum was auf dem Markt. Die meisten, die so was benutzen bauen das selbst.
    Preislich ist dazu also nur schwer was zu sagen. Nur so viel, damit Du einen Anhaltspunkt hast:
    -fertiger brauchbarer und wirklich grafikfähiger Laser einfarbig grün 150mW ab ca. 1500,-
    -Easylase ca. 350,-
    -Software ab ca. 350,-
    -alternativ Showplayer: z.B.: http://www.pangolin.com/flashback/flashback3.htm - in diesem Fall brauchst Du keine weitere Software oder Interface. Software für einfache Logos und Texte wird mitgeliefert. Genauen Preis weiß ich aber nicht.
    Falls Du einen Tipp zu Bezugsquellen brauchst - gerne per PM.
