  2. manuel steins
Beiträge von manuel steins
  • 400W für die "goldenen" Ohren
    • manuel steins
    • 25. Februar 2008 um 21:06
    auch dickes Lob von mir zu deinem Projekt, einfache Schaltung viel Leistung.
    Hast du auch schon weitere Messwerte zu der Endstufe erfasst?
    Wenn ich dann mal Zeit hab werde ich das Layout mal abändern (ich habe die Transen lieber in einer Reihe angeordnet)
    und werde die Schaltung auch einmal aufbauen und ein bisschen messen :D
    Manu
  • Ultradrive DCX2496 - Pegelanzeigen
    • manuel steins
    • 10. Februar 2008 um 16:58
    Jetzt knapp ein Jahr... beim Einschalten gibt der Ausgang 1 bevor sie gemutet werden direkt mal nen dicken Impuls raus...
    Ein dbx Driverack steht schon auf der Einkaufsliste :D
    • manuel steins
    • 10. Februar 2008 um 12:28
    Bei mir -24db 407ms
    Ich weiß der Pegel ist ziemlich niedrig aber es ist mir lieber die Endstufen immer voll aufgedreht zu haben,
    da kann auch keiner etwas falsch machen.
    • manuel steins
    • 10. Februar 2008 um 12:12
    Bei mir ist auch ein knacksen zu hören wenn der DCX eingreift....
  • Neulich im Einkaufszenter
    • manuel steins
    • 29. Oktober 2007 um 21:31
    Sollte letztens auch die Technik übernehmen von meiner eigenen Abschlussparty, daher habe ich mich geweigert meine Lautsprecher zu nehmen. Gestellt wurden dann 2 Piezo/10" Kisten also an meinen selbstbau-amp dran, billigstes Pult und ein PC. Der Klang war mit harten Kopfschmerzen verbunden, die Gäste jedoch zu frieden.
    • manuel steins
    • 4. Oktober 2007 um 22:09
    weißes Apple MacBook :)
  • Internes Netzwerk nach außen
    • manuel steins
    • 9. September 2007 um 20:08
    passt zwar nicht ganz aber vielleicht kann mir doch jemand helfen:
    Also hier daheim im Netzwerk laufen mehre Rechner die unter anderem von außen über einen DSL Anschluss gesteuert werden.
    Da als Beispiel http oder ftp Server von beiden Rechnern auf dem gleichen Port laufen funktionierts nicht ohne Portänderung.
    Kann ich das nicht anders irgendwie mit Subdomains (dyndns) oder im Router so einstellen das ich die Rechner so erreichen kann: interne-ip.domain.dyndns oder rechnername.domain.dyndns
    Viele Grüße
    Manuel
    • manuel steins
    • 7. September 2007 um 22:28
    Geni Oby 5 Movinghead
    USB -> DMX Konverter
    PC-Gehäuse
    Netzteil
    SATA Controller
    5 Backplanes
    Festplatten
    Pentium 2 Rechner
    und morgen noch 30m Sommercable 4x 2,5mm² :D
  • Geni Oby 5 Movinglight
    • manuel steins
    • 25. August 2007 um 13:55
    hmm wer wirklich intensiv sucht findet alles :grin:
    Die Url auf meinem Gerät stimmt nicht mehr. Die Herstellerseite wäre http://www.geni.com.hk Dort auch Downloads.
    Nur wenn die Lampe mehrmals zünden muss, austauschen? Habe keine Lust die Scherben später rauszukratzen. Das Licht ist noch schön weiß die Lampe nicht spröde nur leicht milchig.
    Gruß Manu
    • manuel steins
    • 24. August 2007 um 22:27
    em hab ein Oby 5 Movinglight geschenkt bekommen :grin:
    Denen ihre Website gibt es jedoch anscheinend nicht mehr... hat jemand das Manual zu diesem Gerät?
    Desweiteren konnte ich bis jetzt nur ganz kurz testen, dabei habe ich aus versehen die HMI-Lampe ausgeschaltet, jedoch direkt wieder eingeschaltet. Dabei war zu sehen,
    dass die Lampe etwa 4-6mal zünden müsste bis sie brannte.
    Ist die Lampe nun nahe an ihrem Ende oder musste sie nur öfter zünden da sie noch heiß war und somit der innere Druck höher war?
    OSRAM HMI 575/GS 95V/575W
    Leuchtmittel gehören da rein oder?
    mfG
    Manuel
  • Suche Trafo ! Dringend !
    • manuel steins
    • 14. August 2007 um 18:14
    Naja wichtige Faktoren wären schon mal Sicherheit, Preis und Erfahrung...
    Was passendes fällt mir da gerade nicht ein. Ich würde eins selber bauen.
    Was ist denn mit den Original Netzteilen?
    Fertige Netzteile müssten unter "Inverter" irgendwo zu finden sein, hab jedoch im mom keine Zeit zu suchen.
    • manuel steins
    • 14. August 2007 um 17:41
    Nun 24kHz sekundär klingt sehr nach Schaltnetzteil, also kein Trafo.
    Handelt es sich bei dir um Neonreklame? Können mehrere Lampen parallel geschaltet werden? (Wobei dann höchste Vorsicht bei der Leitungsverlegung gefordert ist)
    Wenn es sich um reine Kaltlichtkathoden handelt, reichen auch die in ebay unter "Hochspannungstrafo" zu findenden Geräte mit etwa 4,5kV. Originale gibts wohl nur beim Hersteller...
    Auf richtige Isolation achten!
    Denke daran, dass Eigenbau nur Privat verwendet werden darf und du in allen Fällen haftest. :!:
  • Welche Serie von Dynacord besser?
    • manuel steins
    • 13. August 2007 um 21:22
    Ich habe selber eine S1200 und eine L1600 gehört.
    Im Klang sind sie nun nicht sooooo verschieden...
    Die S ist allerdings nicht so "bassstark", die L hingegen hatte richtig Power und lief 6Stunden auf Volllast ohne Probleme.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • manuel steins
    • 11. August 2007 um 19:01
    Neu zusammen gefummelt:
    Oben Monitor-Amp, unten System-Rack
  • CEE Blau
    • manuel steins
    • 9. August 2007 um 21:43
    Zitat von "jens"
    absolute 380Volt Steckverbinder
    seltsam... soweit ich weiß ist Blau nach IEC 60309 nur für 230V ±10% zugelassen.
    In Stromsäulen sind diese oft zum Anschluss an Campingwagen.
    Naja eher hiermit ins pa-forum....
  • Eure Desktops
    • manuel steins
    • 31. Juli 2007 um 17:38
    meiner:
    Edit: sry so besser^^
    Nein kein Vista :grin: Win XP
    @hpsq: kann dich trotzdem verstehen bin auch auf ein Macbook am sparen:)
  • Eure meinung
    • manuel steins
    • 28. Juli 2007 um 22:08
    Sogar für den Stuhl des Schlagzeugers wurde gespart :grin:
  • CEE Blau
    • manuel steins
    • 27. Juli 2007 um 09:49
    Verlinken geht irgendwie nicht......
  • CEE Blau
    • manuel steins
    • 26. Juli 2007 um 20:22
    Wenn ich mich nicht irre hatten wir mal einen Drehstromtrafo mit 3x 230V und 120V im Sternpunkt. Der hatte auch solch einen Stecker.
    Es gibts auch 3polige 400V (rot) stecker...
    yves: Mennekes führt diese auch.
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • manuel steins
    • 3. Juli 2007 um 23:02
    Laut Datenblatt zieht sie max. 50A....
    Der Trafo macht aber nicht den Anschein 11kW leisten zu können und das bei
    angegebenen 16kg
