  2. Fossi
Beiträge von Fossi
  • Neuware im Board Bieten Geräte zulassen oder verbieten ?
    • Fossi
    • 17. Juni 2004 um 11:40
    pm-acustics,
    mein Posting bezog sich nicht auf Dich, ganz im Gegensatz, es sollte für Dich arbeiten.
    Egal wieviele Spezial-Deals Du oder ein anderer anbietet, es wird immer einen dritten geben, der des betriebswirtschaftlichen Denkens nicht mächtig ist und Deinen Preis um ein paar € unterbietet.
    Vielleicht sollte man einfach nur verbieten, das es hier wie aufm Viehhandel zugeht. Sowas verbietet eigentlich schon der eigene Verstand, sofern vorhanden...
  • Stromversorgung für kleine PA
    • Fossi
    • 17. Juni 2004 um 11:03
    Du kannst Dir denn Spannungsfall im Kabel auch recht einfach selbst ausrechnen, gabs auch mal nen Thread zu, den find ich aber nicht mehr.
    R(Kabel) = 0,017 Ohm*mm²/m * l(m) / A(mm²)
    R- Widerstand des Kabels
    l- Länge des Kabels(Bei Schuko Länge des Kabels*2, denn der Strom muss ja auch wieder zurück durchs Kabel)
    A- Querschnitt des Kabels.
    bei 100m 1,5mm² kommt man auf einen Widerstand von: 2,267Ohm.
    Denn Spannungsfall errechnet man mit U=R*I , er hängt also von dem Strom im Kabel ab.
    Bei angenommenen 5A (entspricht rund 1kW, brauchst Du aber mit der oben gegebenen Kombination nie und nimmer) beträgt der Spannungsfall im Kabel rund 11,3V.
    Damit sollte die TA600 und Dein Laptop keine Probleme haben.
    Kritisch wird das ganze erst, wenn Du noch Licht oder sowas mit dranhängen willst.
    Und Achtung: diese Rechnung sollte in der 9.oder 10. Klasse in Physik dran sein.
    • Fossi
    • 16. Juni 2004 um 23:49
    Nein, aber nur wenn es sich beispielsweise um nicht abgeholtes Material, oder Überbestellungen, bspw. um nen besseren Preis zu erzielen, in begrenzter Stückzahl handelt.
    So oder so ähnlich könnte ich mir das vorstellen.
    Ist allerdings schwer bzw. nicht nachprüfbar.
    Das es aber so anscheinend nicht geht, zeigen ja die aktuellen Threads...
    *edit* nachdem ich mir jetzt nochmal die betreffenden Threads durchgelesen habe, befürworte ich, dass nur noch Gebraucht-Geräte angeboten werden sollten/dürfen.
    Alle regen sich über GEIZistGEIL auf und jetzt unterbieten sie sich plötzlich selbst.
    Wo soll das denn hinführen?
  • Beyma 15 XM Koaxiallautsprecher
    • Fossi
    • 13. Juni 2004 um 12:46
    Wenn mich nicht alles täuscht ist der Beyma in der KME MFT 1152 verbaut, und diese kompakte Box geht als Monitor richtig geil.
    Ziemlich laut, keine ausgeprägten Feedbackneigungen und schon ohne grosses EQing recht angenehmer Klang.
  • PAS 215 von mediazero
    • Fossi
    • 13. Juni 2004 um 11:37
    Zitat von "LJ Bush"
    Ist das die nachmache der Nexo's?
    Zumindest sollen sie so aussehen.
    • Fossi
    • 12. Juni 2004 um 21:15
    hab grad mal gesucht, aber mehr als Mutmaßungen konnte ich nicht über diese Box finden.
    Gibt es vielleicht jemanden der sie schon in den Fingern hatte, gehört und damit gearbeitet hat?
    Ich denke an Monitoranwendung im eher günstigen Preissegment, wo dann als netter Nebeneffekt erstmal keine Fragen gestellt werden, da die Ähnlichkeit zu einem renomierten Produkt ja nicht verkennbar ist.
    Freue mich auf ein paar Meinungen von Leuten, die die Box haben oder wirklich gehört haben. Bitte keine Vermutungen oder Erzählungen vom Kumpel des Kumpels. Danke.
  • Suche Digitalcontroller
    • Fossi
    • 12. Juni 2004 um 11:30
    Schau doch mal nach dem Driverack 260, hat aber nicht ganz so viele Parametrische Filter wie Du möchtest.
    Preislich sollte er um 1300€ zu haben sein.
  • PA verleih in Raum Leipzig gesucht
    • Fossi
    • 7. Juni 2004 um 12:18
    Gerald hat einige Stacks T-Class im Lager stehen, hab es leider bisher noch nicht hören können da ich zu den Termin, wo er T-Class hier in der Gegend gestellt hat, selbst unterwegs war.
    • Fossi
    • 7. Juni 2004 um 09:33
    Hi Linde,
    kannst Dich ja mal bei mir melden, mit ein paar genaueren Infos kann ich Dir vielleicht helfen.
    info(at)vs-heber.de
    oder 0177 8773107
    Gruss Thomas
  • Akuter Leuchtmittelschwund
    • Fossi
    • 4. Juni 2004 um 14:10
    Hallo codesieben,
    um die 15€ musst Du für ein MarkenLM Par56 schon rechnen.
    Z.B. das von Thomann.
    Achte aber bitte darauf das es drei verschieden Abstrahlcharakteristiken gibt:
    WFL - Wide Flood, also breitstrahlend
    MFL - Medium Flood
    NSP - Narrow Spot, also recht eng.
    Im zweifelsfalle MFL nehmen.
  • So, mal ein Witz....
    • Fossi
    • 4. Juni 2004 um 03:19
    Zitat von "3510maniac"
    *ggg*
    ich auch!!
    was macht n 30kg schwerer spatz im baum??
    PIIEEEEP!
    nein, er macht püüüüüüüp
  • Tanos-Systainer
    • Fossi
    • 3. Juni 2004 um 18:39
    Such mal bei ebay nach dem Mitglied " grueneck " der hat vor einiger Zeit ziemlich günstig diese Systainer vertickt.
    Ansonsten gibts die auch bei BTI allerdings in orange.
    • Fossi
    • 3. Juni 2004 um 00:30
    Ich hab mal in einem Anfall akuten Spar-Wahns 8 Omnilux 500W A1 gekauft.
    Kaputt ist (leider) auch nach mittlerweile 7 Einsätzen noch keine gegangen, aber die Lichtausbeute der Lampen ist zum heulen.
    Die sind fast dunkler als ne 300W PAR56 von GE...
    Von den Dingern kann ich also nur abraten...
  • Frage zu Eurolite DMX Superstrobe 2700
    • Fossi
    • 31. Mai 2004 um 22:10
    Masterb01009 es gibt das gleiche Strobo auch mit 0-10V Ansteuerung über Klinke. Ansonsten hat Botex auch kleine DMX Strobe-Controller im Angebot.
    bogustanz das "Problem", dass es verzögert reagiert und ein bisschen nachläuft hab ich mit meinem auch, aber irgendwo muss man Abstriche machen, wenn man das billigste Gerät am Markt kauft...
    Ansonsten funktioniert es prima und ist auch brauchbar hell :)
  • Gehäusevorschläge für EVM 15B proline
    • Fossi
    • 28. Mai 2004 um 12:37
    Der EV 15B geht im TL4025 und im HD15 (sowie Derivaten) sehr gut, wobei hier das eine zu gross ist und das andere nicht in kleinen Stückzahlen funktioniert.
    Der 15B ist und bleibt ein Hornlautsprecher, habe bisher noch keine zufriedenstellende BR Kiste mit nem 15B gesehen/gehört.
    • Fossi
  • Behringer SuperXPro CX3400 Limiter drinne ????
    • Fossi
    • 27. Mai 2004 um 18:01
    Nichts für ungut, aber hast Du ihn auch eingeschaltet? (mittels des kleinen Knöpfchens neben dem Poti, welches dann rot (?) leuchten sollte.
    Falls das Gerät nicht kaputt ist, sollte man spätestens ab leuchten der roten Limiter LEDs einen Unterschied hören...
    Praktisch funktioniert der Limiter, aber nicht gerade unauffällig...
  • Suche Partner für Mobil-Disco mit Bandabmischung!!!!!
    • Fossi
    • 27. Mai 2004 um 02:12
    Seid doch mal nicht so sarkastisch!
    alle haben mal klein angefangen...
    Allerdings frage ich mich, wie man mit 16 an so einen Haufen Krams kommt?
    Ich hatte in dem Alter 2 15er Boxen mit Piezo HT, ne 2*250W Endstufe, ein Pult mit 4 Mikro-Kanälen und 3 Mikros.
    Damit war ich schon sehr gefragt bei unseren Schülerbands und alle anderen hielten mich für verrückt...
  • x-large-Prozess: Hörschaden bei Konzert erlitten
    • Fossi
    • 26. Mai 2004 um 16:08
    imho ist alles was nicht durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen begutachtet/überprüft/beurteilt wird/wurde, vor Gericht anfechtbar.
  • Sennheiser MD421 wie an die Trommeln
    • Fossi
    • 25. Mai 2004 um 22:00
    LP claws gibts bei GEWA.
    Kosten aber mittlerweile fast dasselbe in € wie früher in DM.....
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
