  2. mhurm
Beiträge von mhurm
  • Messung SK Bastelhorn
    • mhurm
    • 16. Mai 2006 um 13:51
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... für Outdoor-Locations und etwas "bassigeren" Vorlieben/Klangvorstellungen wären 3 Bässe sicher o.k.
    wir betreiben die SK-212 mit je 1kw. Pro Top kommen zwei 18"-BR zum Einsatz. Für Outdoor benutzen wir gelegentlich 3 Stück pro Top.
    Dass die Top´s laut gehen (und nicht nur das) ist uns schon länger bewußt :wink:
    Michael
  • Subwoofer (kein ARLS) für PS12
    • mhurm
    • 25. März 2006 um 19:15
    Zitat von "-Schrecki-"
    Warum nicht einfach den Bass nehmen, den der AW Audio dafür entwickelt hat?
    Der PS Bass ist bestückt mit 18sound 15LW1401 oder 15Nd930.
    ..Du meinst wohl D. Achenbach ? Das sind die Chassisvorschläge für seinen 15"-BRBass.
  • Welches Chassi für DAP-A18b
    • mhurm
    • 21. März 2006 um 18:31
    Zitat von "LJ Bush"
    Zum Thema Doppelschwingspule:
    Aber wenn ich jede Schwingspule 8 Ohm hat und ich die dann Paralel schalte hab ich 16Ohm oder bin ich grad aufem Blackout-Trip?
    ...bei Reihenschaltung würde Deine Berechnung stimmen...
    Parallel ergibts dann 4 Ohm :wink:
  • Fachbesucher auf der PLS
    • mhurm
    • 21. März 2006 um 12:49
    Zitat von "tmf"
    mal eine andere frage:
    laut offizieller hp sind die karten personalisiert, somit nicht übertragbar.
    ..ist kein Problem; das gilt nur für die inbegriffenen Fahrscheine per RMV.
    Michael
  • Interesse an einem PS15 nachbau?
    • mhurm
    • 15. März 2006 um 07:34
    ... wie wäre es damit:
    http://www.eighteensound.it/staticContent/…Sound_kit15.pdf :D
    Michael
  • DAP-Boxen, Unterschied zw. AX-, RW- und SM-Serie
    • mhurm
    • 26. Februar 2006 um 13:53
    Zitat von "LSV Hamburg"
    Ich hab dir mal die Mühe erspart selber ausrechnen zu müssen was der PS12 Bauvorschlag tatsächlich kostet !
    PS12 Bauvorschlag*:
    Speaker und Frequenzweiche = 250,- EUR
    Gehäuse (roh) = 120,- EUR
    Hardware = 30,- EUR
    Frontgitter = 20,- EUR
    Strukturlack = 20,- EUR
    Dämpfungsmat. und Frontschaum = 20,- EUR
    Kleinmat. = 10,- EUR
    Summe = 470,- EUR
    ...da geh´ ich mit 30 € zum Baumarkt und komm´mit zugesägtem 18mm MPX für 1 Paar PS12 wieder heim... :roll:
    Auch der Rest ist viel zu hoch kalkuliert. 600 € für 2 St. kommt da schon eher hin.
    Michael
  • Schnell helfen : 18S W1300 4 oder 8 Ohm
    • mhurm
    • 21. Februar 2006 um 21:02
    wir haben je 2 St. 18W1300 8Öhmer an der LDPA1600 gebrückt betrieben; ohne Probleme. Parallel natürlich !
    Michael
  • Mein Selbstbauplan...Komponenten in Ordnung?*UPDATE*
    • mhurm
    • 16. Februar 2006 um 12:07
    Zitat von "Null Ahnung"
    Na klar,denn bei eigteensound hat ja die Box der Pförtner entwickelt.
    ohh.. ein Kenner (anders als Dein Nick vermutem läßt :wink: ). Wie sind denn Deine Praxiserfahrungen mit dem Kit12, die Komponenten sind ja nicht die schlechtesten.. ? Vielleicht wär´das ja was für Kampy :D
    Michael
    • mhurm
    • 16. Februar 2006 um 08:59
    wenn Du die Qualität des Bauvorschlages auf der eighteensound-site meinst; den gibt´s erst so kurz, dass ihn mit Sicherheit noch niemand gebaut hat. Nimm was Erprobtes (und Gelobtes :wink: ), wie z.Bsp. SK-212 und Du bist sicher dass das Ganze dann Hand und Fuß hat. Bei dem bisher vorgeschlagenen Zusammengewürfle kann ohne gescheite Weiche nichts Passables dabei rauskommen.
    Michael
  • Selbstbau PA für Cover Rock Band
    • mhurm
    • 8. Februar 2006 um 10:45
    Zitat von "Jonnytrance"
    Wenn du 4 Punkt Beschalung machst, oder Delay Lines könntest du 4 St bauen.
    Aber wenn du alles als Front PA haben willst macht es fast kein Sinn (ausser du willst breit abstrahlen). Da sind Horntops besser.
    sehe ich auch so; wir benutzen je ein Top pro Seite, bei längeren Lokalitäten zusätzl. Delays oder halt gleich Horntops. Für 80% unserer VA´s (mittelgroße Mehrzweckhallen) reichen allerdings ein Paar der SK-212 locker aus :wink: Durch die Verwendung der Kappas wird auch der Bausatzpreis im Rahmen gehalten.
    Michael
  • Fragen zu X15 von Speakerplans.com
    • mhurm
    • 28. Januar 2006 um 14:23
    Hi, dann bau doch das:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42084&highlight=conradbox
    Michael
  • Selenium-Hörner zum Discountpreis(oder sinds sogar 1850er?)
    • mhurm
    • 27. Januar 2006 um 17:27
    also bei diesem BX-18H steht lt. Onkel Steinigke was von 94dB/1W/m. Wenn das stimmt, dann hat man bei den angegebenen 500 W/RMS nen Wahnsinnsschalldruck von 121 dB, und das bei "nur" 60kg Gewicht. Na, dann viel Spaß :wink:
    Michael
  • Wann und wo gibt es die LD PA 1600?
    • mhurm
    • 22. Januar 2006 um 14:28
    Also unsere 1600er funktionieren ebenso wie die 1000er tadellos, nur eben mit mehr Leistung :wink:
    Michael
  • Umfrage Beschallung im Winter
    • mhurm
    • 8. Januar 2006 um 08:39
    Mehrere Outdoor-VA (Fasching) letzten Winter bei bis zu -15°C. Wo liegt das Problem ? :P
    Michael
  • ld pa 1000: Richtung des Luftstroms?
    • mhurm
    • 15. Dezember 2005 um 09:19
    :shock: :?:
    Back to Front = Von der Rückseite zur Front.
    Wenn er die vorna ansaugt und vorne wieder rausbläst, dann wäre das ja Front to Front.
    Back to Front --> ZURÜCK an die Front (wo kommt´s dann her ?), nicht von Hinten an die Front..
    Manu hat schon recht.. :wink:
    Michael
  • Einschaltprobleme LD-PA 1000
    • mhurm
    • 12. Dezember 2005 um 08:43
    Zitat von "DJ-Duke1985"
    @ Schrecki
    Von dem Standpunkt her werde ich auch meine restlichen Tamps gegen LD Amps austauschen.
    Das haben wir auch gemacht (5St.) und sind bis auf eine Kleinigkeit rundum zufrieden.
    Michael
  • chassis oder gehäusebauplan für ein horn
    • mhurm
    • 9. Dezember 2005 um 22:37
    Zitat von "tthorstenpa"
    Ich frage mich kann der legendäre 18lw1300 von 18sound nciht das pendant zum 18xb700 sein, denn erklingt ja in Krakys etwas höher abgestimmten BR sub einfach klasse und so gar nicht nach 18" .
    Für den Oberton werden ja auch immer wieder recht kompakte gehäuse empfohlen. der 18lw1300 ist ja auch etwas günstiger als der 1400er.
    Desweiteren gibt es ja noch andere 18er von 18sound bzw von B&C etc. pp .
    18sound hat auch den vorteil in der regel binnen 2-4 tagen zu liefern .
    wenn 18sound sagt, dass die chassis 1 woche verzögerung haben weil die Lieferung aus Italien noch nicht da ist , dann kann mann den Wecker danach stellen das das chassi am zugesagten tag in der woche da ist.
    Bei B&C oder RCF oder Beyma verhält sich die ähnlich.
    Ergo welches chassis wäre denn ein gutes pendant für das
    SK bastelhorn, für den Kraky kompakt BR sub, für den Achenbach sub 18
    etc pp
    öhem, ist das nicht der 18W1300 :roll:
    Michael
    • mhurm
    • 9. Dezember 2005 um 09:35
    derlei Probleme mit genanntem Vertrieb mussten wir leider auch schon machen; Kontaktaufnahme nur sehr schwer möglich und falls diese dann zustande kam wurde immer wieder vertröstet.
    Das die Lieferzeit dann mehrere Wochen in Anspruch nimmt, ist nicht zu akzeptieren.
    Michael
  • Behringer Ep 2500 ; Gebrückt
    • mhurm
    • 29. November 2005 um 08:36
    noch als Ergänzung zum Test der EP 2500 unter Pkt. 10 der techn. Daten:
    "nach 10 Sekunden löst Sicherungsautomat aus, der nach 1/2min. wieder aktiviert werden muss: kein Sinusdauertest nicht möglich !" Bei der Yorkville nach 20 sek. dasselbe.
    Michael
  • Filz, Kunststoff oder Lack?
    • mhurm
    • 26. November 2005 um 20:04
    Zitat von "brilon4fun"
    Finde schönen schwarzen Filz einfach schöner als Lack...keine Ahnung warum! :wink:
    genau... :lol: , wenn nur die Katzen nicht wären :evil:
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
