  2. tufkasg
Beiträge von tufkasg
  • tsa 700
    • tufkasg
    • 14. August 2009 um 20:15
    Moin Leuts,
    habe mir den Amp zugelegt. wohl wissent das man von 400 Euronen nicht viel erwarten kann. Allerdings kann ich sehr wohl erwarten das der amp geprüft wurde und funktioniert oder ?
    Habe den Amp mit je einem 15/1 8 ohm Top pro CH. getestet........
    Na wie soll ichs sagen voll für den Ar.... !
    nach 5 min ( Cd Pink F) "linear" bei 3/4 der Leistung raucht ein CH ab ohne Vorwahrnung und Kommt Nicht wieder !!!!
    Wie ist eure Meinung zum besagten Amp ?
    bastian
  • Die Qual der Wahl - Aktiv-Systeme im Vergleich
    • tufkasg
    • 5. August 2009 um 20:19
    HK Elias PX VK 3800 Nachteil keine Monitorschräge
    kme versio vss15 + 2xkme vl 12 ca. 2800
  • Kaufentscheidung - Master Audio oder T-Produkt?!
    • tufkasg
    • 25. Juli 2009 um 13:28
    ich kann Master Audio durchaus empfehlen, habe lange Zeit die dl 1200,1800 im einsatz gehabt, Habe damals die 1200 mit einer Qsc Plx verglichen klarer Sieger der Masteramp. Allerdings rate ich dir auch auf digital zu gehen aus bereits genannten Gründen.
    Abschließend hätte ich die wahl zwischen T Amp neu und Masteramp gebraucht würde ich 2. klar vorziehen !
    gruß sebastian
    Ps. bin ein gebranntes Kind was T Produkte angeht. Hatte mal 2 Aktivdosen 8/1 ein Vermiet Einsatz beide im Arsch !
  • single 15, Leistungsstark, extrem kompaktes Gehäuse
    • tufkasg
    • 7. Juli 2009 um 00:29
    besten Dank schon mal,weis einer von euch wo ich die pläne von B&c finde?sind leider nicht mehr bei B&C online.
  • single 15, Leistungsstark, extrem kompaktes Gehäuse Zusatz !
    • tufkasg
    • 6. Juli 2009 um 20:03
    Bitte um konkrete Bauvorschläge!
    Also nicht 120l Bassreflex fertig :D
    gruß Bastian
    • tufkasg
    • 6. Juli 2009 um 19:58
    Moin Leute,
    Möchte gerne einen Sub zur Unterstützung meiner 12/1 300w rms,spl 97dB1w1m bauen.Möchte das ganze Stack in einem Golf Kombi transportieren können. Wenig Gewicht wäre auch nicht verkehrt!also neo Pötte 8Ohm bitte! Preislich um 700Euronen pro Stück.Was Könnt ihr empfehlen?
    Ach so Bass wird um 100Hz Aktiv getrennt (Klassich halt)
    Hoffe ich langweile euch nicht mit meiner Anfrage.
    Gruß Bastian
  • 720p per Funk oder langem Kabel
    • tufkasg
    • 1. Juni 2009 um 18:47
    Frage: eigentlich könnte man das ganze doch via zb. Adderlink realisieren oder ?
    Allerdings haben wir es hier mit 800m Leitungslänge zu tun und Cat5. (Störanfällig, Bildqual. usw.)
    Hat jemand von euch schonmal das obrige System (oder ähnliche)mit solch langen Leitungswegen getest ?
    Habe das ganze mal mit 100m gehabt und war mit dem ergebnis recht zufrieden.
    gruß Bastian
  • Video-Software gesucht die folgendes kann:
    • tufkasg
    • 31. Mai 2009 um 03:32
    vielleicht wäre vvvv was für dich vorraus gesetzt du bist ein Bastler!
  • VESTAX VMC - 004 XLU Erfahrungsbericht
    • tufkasg
    • 16. Mai 2009 um 01:00
    hat jemand das Gerät im Einsatz ?
    Bitte um Erfahrungsberichte....
    Danke Bastian
  • Clubbeschallung - bitte um ein wenig Hilfe
    • tufkasg
    • 13. Mai 2009 um 13:21
    ich denke auch das du mit deinem geplanten System arbeiten kannst. Allerdings würde ich wenn es mein Job wäre eine 4 Punktvariante wählen mit "8/1" und nem 2x15 evtl. 2x12 Sub.
    Bedenke 2,5m Höhe und dann voll auf die Fresse .. ich weisnicht.
    Lass es uns wissen was es geworden ist !
    mfg sebastian
  • Bühnenanhäger 10x6m 26.06. im Süden NRW
    • tufkasg
    • 28. März 2009 um 14:27
    frag mal bei enders&arens veranstaltungstechnik an die haben entsprechendes da ! Kommen aus Olpe ist in der Nähe von siegen.
    mfg bastian
  • kme vss 15 vl 8, vl 12
    • tufkasg
    • 16. März 2009 um 15:28
    moin leuts,
    danke für die informationen. Habe jetzt ein klares Bild vom System. Kann mir jemand einen guten Vertrieb im umkreis von Berlin nennen ?
    Grüßle Bastian
    • tufkasg
    • 11. März 2009 um 18:12
    Hallo Leute,
    wer hat schon mit diesem System gearbeitet und wie verhält sich der vss 15 im Bezug auf Leistung DSP usw. ? welche Systemkombi nutzt ihr ?
    Besten Dank Bastian
  • LDPA 1000 Erfahrung 4 Ohm Brücke
    • tufkasg
    • 3. März 2009 um 19:27
    schau doch einfach mal auf das Netzteil dann weist du auch was der amp aufnehmen kann
  • Kling&Freitag SW215E Erfahrungen
    • tufkasg
    • 3. Februar 2009 um 15:29
    Moin moin,
    habe des öfteren mit den Bässen gearbeit, die gehen echt gut auch bei hohem spl. Habe sie meistens mit ner Dl 3000 gefahren absolut ausreichend.
    Zum Controller.
    Habe diese bis dato nur mit K&F Controllern kombiniert.
    Zu beachten
    Übernahmefrequenz den Tops entsprechend wählen max. 200 Hz ( laut K&F ).
    bastian
  • Wer kann befilzen?
    • tufkasg
    • 18. Dezember 2008 um 14:52
    frag mal bei pmp in Hünsborn/wenden (nrw) an. denke der
    bekommt das hin ! allerdings kenne ich das verfahren nicht !
    gruß aus der hauptstadt sebastian
  • Zelt beschallung 50m x100m
    • tufkasg
    • 11. November 2008 um 16:00
    Hallo liebe Gemeinde ,
    wie würdet ihr beschallen ? 5000 Pax sitzend - primär Sprache sek. Bigband
    zur Untermalung.
    ich kann mir vorstellen mit einem LA in der Front und einen 2. LA als dilay zu arbeiten.
    Habe leider noch keine angabe zur Höhe des Zeltes, deshalb der Gedanke 2. LA !
    Allerdings ist das LA verhalten in Zelten ja auch nicht so pralle....
    Wie sind eure Erfahrungen
    bastian
    Ps. oder doch eher klassisch mit mehren d.lines ?
  • gae system6
    • tufkasg
    • 15. September 2008 um 22:14
    hallo Leute,
    wer von euch hat schon mal mit der Gae system 6 gearbeit und kann etwas zur box erzählen ?
    Wie sieht es mit der Anerkennug im Messebis. aus ?
    mfg bastian
  • Neue Wedges, aber welche?
    • tufkasg
    • 29. August 2008 um 02:21
    gae 12 zoom glaube ich, optisch absolut gala tauglich, knallt wie drecksau ist allerdings keine multifunktionsbox ! mehre jobs damit gemacht note 1 -
  • ca 106 sinnvoll erweitern
    • tufkasg
    • 15. August 2008 um 04:23
    Morgen ,
    wie kann man die ca 106 sinnvoll erweitern ? wir sind primär im messe bereich tätig und haben bis dato nen a...... voll ca 106, diese wollen wir nun erweitern da zum einen mehr bass und höherer Pegel gefordert wird.
    Macht es Sinn aktiv Bässe dazu zu stellen ? ( mischen von Aktiv und passiv ?). denke da an 15Zoll . Des weiteren dachte ich an passive 12oder 15/1,5 Tops wenns bissel mehr sein darf, in Kombination mit den Aktivbässen. Hat jemand erfahrung mit dem mischen von aktiv/Passiv LS von Kling&Freitag ? Unterstützt der Controller das ? zb pegelanpassung usw.
    mfg sebastian
    Ps. ich denke das ich mit den aktiv subs flex. bin!
    Ja ich kenne die Kombinationsbeispiele von K&F :)
