  2. julian-k
Beiträge von julian-k
    • 16. September 2026 um 23:03
    Mein ex Mitbewohner hatte eine Trommel für die Band, ich fand das immer recht seltsam.
  • Leat Con 2026 - Gratistickets?
    • 16. September 2026 um 16:42
    Ich schaffe es wieder nicht hin. Hamburg ist einfach zu weit um für einen Tag zwei Nächte Hotel und 20 Stunden Bahnfahrt zu rechtfertigen. Muss am 8. leider nach Wien fahren. Ich habe es noch nicht einmal auf die Leat geschafft :(
    • 15. September 2026 um 23:01
    Reicht es dir wenn ich dir das in zwei Tagen sage?
    • 15. September 2026 um 23:00
    Jetzt muss ich auf Toilette ...
    • 15. September 2026 um 14:29
    meine Kletts lassen sich nicht so leicht verschieben.
    Da bekomme ich die Kriese. Genau wie von diesen verknoteten Kletts. Die Metallöse am Früh Klett wird gepresst und nicht anders montiert. Dann kann man das Klett ordentlich verschieben, hält aber trotzdem da wo man es haben möchte.
  • Lampy-Upgrade Anleitung mit Bildern
    • 15. September 2026 um 14:27
    Man sollte in dieser Branche eigentlich mit einem vorhandenen englischen Change Log zurecht kommen.
    • 15. September 2026 um 11:58
    Der Wickeldurchmesser ist ja eh durch das Kabeleigenleben und die Länge vorgegeben. Klar kann man 5m in der selben Weite wie 10m wickeln, macht aber keinen Sinn und man erkennt schon am Wickeldurchmesser was man in der Hand hält bzw. noch davor was in der Kiste liegt.
    • 15. September 2026 um 11:39
    Zitat von stb
    Ich sag ja immer: "Das Kabel sagt Dir schon wo es hin will. Du musst nur zuhören bzw. fühlen."
    Das ist korrekt, da bin ich bei dir.
    Zitat von stb
    Und immer den XLR-male in die Hand (weil da nämlich auch das Klettband hingehört!).
    Willst du Stress? Das Klett gehört bei XLR an das Weibchen! Auch beim Schuko.
    • 15. September 2026 um 11:33
    Nein, einfach nur keine offizielle Unterstützung von SSDs genannt.
    • 15. September 2026 um 01:38
    Würde ich nicht machen, die Pultsoftware ist nicht für die Verwendung mit SSDs gemacht. Kam als Rückmeldung vom Entwickler.
    • 15. September 2026 um 00:24
    Die Länge hat da schon nen Einfluss. Alles was länger ist fängt an sich zu winden wenn man 0en wickelt.
    • 15. September 2026 um 00:17
    Ich wickle eigentlich auch alles bis 10m in 0en. Je nach Leitung ist ab 15m dieses hin und her wie man es auch immer nennen möchte auch mal angenehmer.
    • 14. September 2026 um 14:10
    Ich würde mal vermuten, dass da auf Grund der Internationalität der Branche in dieser Größenordnung das Meiste überall ähnlich läuft.
  • The Box Pro DSP 112 + The Box Pro DSP 18 Sub sinnvoll oder sinnfrei ?
    • 13. September 2026 um 21:48
    Die örtliche Klima Demonstrantengruppe hat das Zeug in 12 und 15 Zoll, ich würde die Finger davon lassen.
    • 11. September 2026 um 12:29
    Diese Rabattaktionen kotzen mich richtig an. Da fühlt man sich als zahlender Kunde richtig verarscht.
    Gerade wie ich das hier schreibe kam ne Mail von einem Hersteller rein von wegen Freitickets :D
    • 11. September 2026 um 10:34
    Es gab vor ein paar Monaten 100 Tickets, ansonsten nur käuflich zu erwerben.
  • Laser Cutter
    • 10. September 2026 um 12:09
    Das Material kenne ich, kannte ich allerdings eher aus der qualitativ unteren Schublade was die Ergebnisse damit angeht. Sieht ziemlich gut aus.
    • 9. September 2026 um 23:59
    Danke, bisher alles ohne OP gut gegangen. Ich bleibe einfach mal zuversichtlich. Beim ersten hatte ich monatelang Probleme beim gehen, aktuell ist es einfach nur ekelig.
    • 9. September 2026 um 23:19
    Ziemlich exakt zwei Jahre seit dem Bandscheibenvorfall heute wieder passiert. Scheint zum Glück nur ein kleiner Riss zu sein, nicht annähernd so schlimm wie der erste, aber ich mag mich kaum bewegen.
    • 8. September 2026 um 16:22
    802LABS - We honour the worst.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
