Beiträge von steffenr
Frag doch einfach!
Man könnte schon mal was von ihm gehört haben...
Macht nicht der Moses im Studio etwas ganz ähnliches wie das "Wurst-Mikrofon"?
Ist das nicht der Herr Schneider?
Wer hat denn den Editor von CL/QL genutzt?!
Ich, dreimal, oder so. Mit Showbetrieb nur einmal, danach wusste ich das es ned so dolle ist, und kaum bis gar kein Mehrwert bringt.
Das Netzteil ist etwas dämlich gelöst mit dieser Eingangsbuchse
Das wird seit 25 Jahren unverändert so gebaut. War halt damals eine Idee für Verriegelbare Anschlüsse.
Die Stairville Dinger (und baugleiche/bauähnliche) sterben immer dann, wenn es besonders dreckig ist.
Nebel, Staub und Flüssigkeiten mögen die nicht so gerne.
An den Zero88 Dingern nagt dann der Zahn der Zeit, irgendwann.
So nach 15 Jahren muss man da immer mal wieder was reparieren.Botex und Cameo sind relativ preiswert, da ist dann der Gerätetausch nicht so dramatisch, wenn gestorben.
Die Verwendbarkeit mit einer Batterie ist aber schon ziemlich cool. -
Sieht an sich ganz nett aus, die Werte und der Preis stimmen auch, lediglich die 3 40mm Lüfter stören mich, da die Dinger brutal laut werden können.
Ähm, wenn die laut werden ist auch mehr Leistung gefordert, nachdem du da Lautsprecher anklemmen willst, könnte ich mir vorstellen das da auch Krach entsteht.
Gibts denn leistungsfähige wohnzimmertaugliche Endstufen, welche bei normaler Zimmerlautstärke nicht gleich einen Fön imitieren?
Definiere Leistungsfähig!
Ich habe mehrere Endstufen, die keine Lüfter haben. Die leisten so etwa 250W an 8 Ohm und mit meinen passiven Studiomonitoren machen die dann unsagbar viel Krach. Ist mir dann eigentlich viel zu laut.
Den Nachbarn auch.
Gut, ich halte eh nicht zu viel von der ganzen Datenblattgelese.
Das überrascht mich jetzt nicht.
Weder die Wharfedale noch die LD sind wohnzimmertauglich.
Die Updatezyklen sind unstetig.
Kostet das Update auf LV15 eigentlich Geld?
Waves kostet immer Geld. Update Plan oder Subscription.
Wenn du deinen Update-Plan in den letzten 12 Monaten verlängert hast, ist es noch umsonst.
Spätestens alle 12 Monate will man Geld.
Der Update-Plan ermöglicht aber auch das Aussetzen zwischendrin. -
Der Kollege hat noch die Alpha e in der Filzversion...
Hat der keine Streichhölzer?
hmmmm... passivboxen haben die frequenzweiche zwischen verstärker und LS-chassis.
in Aktivboxen sitzt die frequenzweiche dagegen VOR den endverstärkern, die verstärker gehen dann direkt auf die LS-Chassis.
dabei ist es aber egal, ob sich die verstärker in den boxen befinden oder in einem externen rack, das irgendwo auf der bühne steht.
das was du beschreibst, wird korrekterweise als "selfpowered systeme" beschrieben.
wora du hast prinzipiell Recht, aber das interessiert schon länger nicht mehr, im allgemeinem Sprachgebrauch wird inzwischen der Aktivlautsprecher zu einem Lautsprecher, der den Verstärker eingebaut hat.
Ich denke beim Tabletmischen spontan immer an das eine Tablet, mit dem ich in der Menge oder am Biertisch stehe. Und das geht gar nicht.
Das kommt wirklich darauf an, was da genau passiert und wie das alles vorbereitet ist. Und ob Publikum dicht gedrängt um einen rum steht.
Ich hatte jetzt schon mehrfach das Problem, dass ich für kranke oder verhinderte Mischer einspringen musste und da ist es schon manchmal ganz schön tricky, mit den vorbereiteten Sachen arbeiten zu müssen. Da hilft es tatsächlich, die eigene Mixing Station dabei zu haben, auch wenn es nur auf einem Tablet ist.
Ich würde aber auch eher dazu tendieren, den entsprechenden Pult Editor auf dem Laptop zusätzlich offen zu haben, während ich mit dem Tablet rumlaufen kann.
Manchmal dann auch noch ein zweites Tablet, das am FoH (SoH) liegen bleibt und immer die Fader-Ansicht der wichtigen Kanäle offen hat. -
Der skyper hat des schon mal gemacht, glaube ich....
Wir hatten schon viele "Pultvergleich-Diskussionen" und es war am Ende immer das Problem, dass man die Pulte im Bezug auf den Klang quasi nicht objektiv vergleichen kann.
Doch das kann man. Aber ob, das dann spielentscheidend ist, ist wirklich fraglich.
Wenn ich dir jetzt sage, dass ich bei fünf Bands am Abend, die ich alle selber mische, Unterschiede in der Transparenz alleine durch Arrangement und Fähigkeit der Musiker habe, dass man kaum glaubt über die selbe PA zu spielen?
Sorry, dann eben nicht.
Wenn du das nicht akzeptieren kannst, dass es unterschiedlich war, tut es mir leid für dich.Selbes Mikro, selbe Bühnenverkabelung, analoger Splitter im Rack der Band, dort fiel dann ein Split raus der auf die SQ Stagebox aufgesteckt wurde. Da bin ich mir z.B. gar nicht mehr sicher, ob das eine DX oder eine AR war.
Bei der Band steckte ein anderer Output des Splitters auf dem eigenen X32. Schon mit nacktem Signal waren Unterschiede auszumachen. Das X32 war dumpfer, weniger transparent. Ich habe es mit den Toms und der Snare mal kurz ohne Prozessing probiert. Weil es mich eben interessiert hat. -
Gibt es Neues zur Registrierkasse? Weißt du da was?
