  2. steffenr
Beiträge von steffenr
    • steffenr
    • 8. Oktober 2024 um 13:07
    Welches ist tansparenter?
    Jetzt rate mal.
    Und wie habt ihr das verglichen?
    Beide Pulte standen nebeneinander, und wir haben am gesharten Schlagzeug dieselben Mikros auf beide Pulte gesplittet.
    Ein Kollege mit SQ die erste Band, ein Kollege mit X32 zweite Band. Oder umgekehrt? Das weiß ich nicht mehr genau.
    Beide Outputs gingen auf unsere dLive, auf der die Hauptband steckte.
    Der Unterschied war deutlich hörbar, es machte dann aber im Mix weniger aus. Das Ding mit den Plugins...
    • steffenr
    • 8. Oktober 2024 um 12:34
    Zitat von Lampenschubser
    Damit wäre man ja ziemlich Ausfallsicher weil man ja zwei Engines mit ziemlich Identischen Anschlussfeld hat.
    Naja, eigentlich nicht so richtig.
    Die Wing hat nur 8 analoge I/O, die Wing Compact und Rack 24 Inputs.
    Man kann sich damit ein System basteln, mit dem man im Notfall einen Ausfall eines Pultes kompensieren kann, aber so richtig ausfallsicher ist es nicht, weil man dann umfangreich umbauen müsste. Ein Teil der Show würde bestimmt ausfallen.
    Was sich ja im X/M 32 Umfeld bewährt hat, ist ein Rack als Monitorpult und am FoH irgendwas mit Fadern und Stageboxen für die Signalsammlung auf der Bühne.
    Das kann man auch mit der Wing machen, aber dabei ist das Pult am FoH eben keine Fernbedienung für die Bühne.
    • steffenr
    • 8. Oktober 2024 um 12:21
    Der Unterschied zwischen den X32 und SQ z.B. ist deutlich hörbar. Aber nur im direkten Vergleich und weniger bei Musik aus der Konserve.
    Es ist transparenter, aber dann hört man auch Fehler oder Ungenauigkeiten deutlicher.
    Zitat von Jan
    selbst wenn ich es getestet hätte, wüsste ich nicht, obs am Mischpult oder an den 96kHz liegt
    Das eine ist ja vom anderen nicht zu trennen. Wenn man viele Sättigungs-Plugins und so Kram verwendet, wären höhere Sample Raten von Vorteil, da so weniger ungewollte Artefakte entstehen.
    Zusätzliches Oversampling kostet Zeit und das will man ja Live nicht unbedingt.
    Was mich beim Wing z.B. bisher irritiert ist, dass nicht erwähnt wird, ob es eine Delay Kompensation gibt. Ein mögliches Bus zu Bus Mixing würde die Latenz schnell in die Höhe treiben (Bus zu Bus verdoppelt ja die Zeit des Bus Processings) oder die Delay Compensation aushebeln.
    Auch darf man nicht vergessen, dass alle diese derzeitigen "Budget Pulte", externe Plugins nicht kompensieren. Wenn man erst einmal in einem Mix die externen Plugins aus gemacht hat und festgestellt hat, dass es nur mit internem Prozessing transparenter und tighter ist, kommt man schon ins Grübeln.
    Das spricht dann schon für Lösungen wie LV-1, da bleibt ja alles im System und es ist vollständig kompensiert.
    • steffenr
    • 4. Oktober 2024 um 09:27
    Wurst Werner
    Wie sieht es denn mit deinen Kisten aus?
    Wann gibts denn den MKII Kram?
    • steffenr
    • 30. September 2024 um 12:43
    Es klingt zumindes plausibel.
    • steffenr
    • 30. September 2024 um 12:41
    Es ist bekannt, dass AES50 besonders anspruchslos gegenüber den Kabeln ist, auch wenn ein einzelner Forianer hier das anders sieht,
    Es zickt mehr und öfter als das ganze andere Zeug.
    Aber trotzdem wird es seltener, man hat sich darauf eingestellt.
    • steffenr
    • 30. September 2024 um 12:37
    Zitat von DerAudioingenieur
    Das ist sowohl bei AES50 als auch bei dem dSnake Protokoll etc. so. Behringer / Allen&Heath verwenden da stink-normale Ethernet-Chips zur Kommunikation von Marvell, Microchip und co. Von daher tue ich mir schwer wenn jemand schreibt "dSnake ist viel robuster als AES50 etc." - das glaube ich nicht.
    Mag ja sein, dass du es nicht glaubst, es ist aber trotzdem so.
    Und ich will damit nicht sagen, dass AES50 nicht robust ist.
    Aber damit hatte ich noch keinen Erfolg bei Kabellängen über 100 m, mit GigaACE schon.
  • Upgrade auf dLive/LV1/Wing + Waves/VST3
    • steffenr
    • 28. September 2024 um 10:56
    Zitat von Jan
    Linux kann jedoch kein VST, also wird es ausschließlich nur "komplexe" Wege geben, dies zu verbinden.
    Das ist so nicht richtig. Die VST Sachen sind teilweise auf Linux lauffähig. Einfach so.
    Problem bei Audio unter Linux, niemand leistet umfassenden Support.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 27. September 2024 um 16:37
    was macht man denn mit so ner kiste?
    Fast alles.
    Kaffee kocht das Ding leider nicht.
    Ist ein Delay Gerät das die mehrfachen Verzögerungseinheiten für verschiedene Dinge einsetzt.
    Pitch Shifter, Harmonizer, Delay, Modulationseffekte, Hall
    zum nachlesen...
    H3000
    Legendary Multi-effects Processor The H3000 has been in service in studios & stages all over the world for over 40 years. It has been used […]
    www.eventideaudio.com
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • steffenr
    • 27. September 2024 um 15:27
    ich hatte in meinem leben aber ohnehin noch nie einen guten riecher für "das große geschäft"
    Aber das große Geschäft riecht doch von allein.
  • Flache Monitore - eher für die Tiefe der Bühne
    • steffenr
    • 22. September 2024 um 19:50
    Zitat von Loloverde
    Aber im Prinzip können wir festhalten: mehrere kleine feine Monitore an die Bühnenkante und für den Wumms geflogene Side- oder Downfills.
    So kann ich das voll und ganz nachvollziehen.
    Würde mich über Fotos der Lösung freuen, wenn es dann soweit ist.
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 22. September 2024 um 19:47
    Ich würde ja einen H3000 auf der Karte sofort nehmen. dafür*
    • steffenr
    • 19. September 2024 um 15:17
    Ich finde folgendes Gerät interessant:
    vio-w10
    Habe es aber selbst noch nicht in der Hand gehabt.
    Alternativen wären die Monacor Wedges M200
    Die sind erstaunlich laut. Müsste man mal ausprobieren.
    Habe während Corona mal eine als Beschallung zweckentfremdet, war gar nicht so schlecht.
    Den Bass sollte man aber ergänzen.
    Allerdings glaube ich auch das es eher eine Kombination deiner Ideen sein sollte.
    Side Fills, zur Ergänzung kleine Monitore im Graben und Lautsprecher von Oben.
    • steffenr
    • 19. September 2024 um 13:56
    Zitat von robert müller
    Beim SQ ist mir zu viel Touch und zu wenig Hardware. Ich hätte mir zumindest View-Buttons für die gängigen Sektionen gewünscht.
    Dafür gibt es eine Funktion, die beim Drehen eines Reglers den entsprechenden Screen aufruft, also drehen am EQ führt zum EQ Screen. Leider ist das als Standard ausgeschaltet. Und die Buttons sind da noch nicht mit integriert.
    Ist aber schon auf der Wunschliste gewesen.
    • steffenr
    • 18. September 2024 um 21:44
    Besser!
    • steffenr
    • 18. September 2024 um 21:31
    bei der SQ gibt es ja keinen MIX taster, hier werden die mixe grundsätzlich über die rechts vorhandenen taster ausgewählt
    Was sind das dann für Taster?
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 18. September 2024 um 15:44
    Kann man die Mix/Select Switches auslagern also current/selected channel MIX/SELECT auf zwei user Keys?
    Vom Selected Channel den Select Switch auslagern?
    Wenn ein Channel selektiert ist, muss man den Knopf nicht nochmal drücken, wäre auch kontraproduktiv, deselektiert den Channel nämlich.
    Dachte, du hast es nur seltsam formuliert, aber scheinbar hast du den Sinn des Select nicht verstanden.
    Mix und Select funktionieren unabhängig voneinander.
    Zur User Key Funktion "Sel Mix PAFL Scene"
    Momentan ist der Layerwechsel nur über eine Szene im mehrfach angesprochenen User Key möglich.
    Ist aber eigentlich eine Umbelegung des Layers.
    Der User Key funktioniert auch für Inputs, dachte das wäre klar.
  • USV für PA Festinstallationen
    • steffenr
    • 18. September 2024 um 12:29
    da das ja nur so 30minuten reichen muß
    Wie kommst du auf die Zeit?
  • A&H dLive
    • steffenr
    • 18. September 2024 um 12:02
    Weil wahrscheinlich alle Bediener ausser Dir so schlau sind
    Ja, Ja du mich auch!
    für einen geschmeidigen Monitormixbetrieb wenigstens zwei Faderbankkombinationen genau so einzurichten
    Einige von uns benutzen dafür die User Keys und müssen die Layer gar nicht so oft wechseln.
    Im Monitor-Betrieb.
    • steffenr
    • 18. September 2024 um 11:54
    Zitat von Marian Humann
    hat sich schonmal jemand mit dem Thema auseinander gesetzt, welche Anforderungen eine Online-USV für den Betrieb einer Tonanlage erfüllen muss?
    Ja, hab ich, gleich wieder verworfen. Wegen Unwirtschaftlichkeit.
    Online bedeutet ja, die Stromversorgung erfolgt dauerhaft über die USV.
