Konkret: Wie bringt man Windows und Powerpoint bei, die Bildschirmkonfiguration zu halten, die mal eingestellt ist?
Windows bringt man das gar nicht bei. Das nummeriert die Bildschirme gelegentlich neu, wenn sie neu gesteckt werden. Dann hilft nur Steck-Reihenfolge beachten. Oder umkonfigurieren. Mit etwas Übung geht das irgendwann relativ schnell.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob Powerpoint+Windows sich die Fensteranordnung merken, wenn da herumgesteckt wird.
In Windows (Rechtsklick auf dem Desktop > Anzeigeneinstellungen) werden zwei Bildschirme von den dreien geklont, das ergibt zwei effektive Signale, eines sollte dann die Präsentation sein, das andere die gespiegelte Referentenansicht. Alles ist Vollbild. Ich gehe davon aus das es soweit klar ist.
Powerpoint hat in den Präsentationseinstellungen die Möglichkeit festzulegen, wo die Präsentation ausgegeben werden soll. Da ist der Hauptbildschirm meist die falsche Wahl. Das merkt es sich auch, es sei denn in einer anderen Präsentation sind Dinge explizit anders konfiguriert. Das sieht man aber meistens schon beim ersten Test der PPT.
Windows-Taste + P toggelt durch die Projektionseinstellungen von Windows.
Das ist unabhängig von den verbauten Grafiklösungen, Laptoptastaturen und von Herstelleranpassungen.
Sollte ewas ab- oder umgesteckt werden, dann muss man eben kontrollieren, ob alles wieder so ist wie vorher. Ob es automatisch wieder so ist wie vorher, hängt nicht nur vom Laptop ab, sondern ebenfalls von den angeschlossenen Geräten. Ein EDID Management hilft. Ob das mit irgendwelchen Kästchen gemacht wird oder mit einem Bildmischer/Scaler ist nebensächlich. Hauptsache richtig.
Wichtig in Powerpoint, die Präsentation muss da auch auf Vollbild stehen, Kiosk oder andere Methoden sind nicht zielführend.
- Windows speichert also das Empfangsgerät pro Port? Das bleibt so, bis etwas anderes an diesem Port angesteckt wird? Wird die Information zu dem Empfangsgerät irgendwo abgelegt und beim nächsten Mal, wenn es wieder eingesteckt wird, abgerufen?
Nein, das speichert nichts, muss es ja auch nicht. Das Empfangsgerät fordert per EDID eine bestimmte Konfiguration an. Ist diese immer Gleich, verhält sich Windows auch immer gleich.
Der Beamer hat ja eine Standard EDID. Meist native Auflösung und Bildwiederholrate.
Ist die Bildwiederholrate am Empfangenden Gerät zu hoch für die Übertragungsstrecke kommt auch kein Bild an.
Manchmal wird dann die EDID des Beamers bis an den Laptop weiter gereicht, obwohl dazwischen liegende Geräte die Auflösung/Bildwiederholrate nicht beherrschen. Dann kommt ebenfalls kein Bild am Beamer an.
Erste wichtige Info, wenn ein Signal via SDI geht das gesamte System auf 1920x1080 50Hz fahren.
Nur wenn die Übertragung 3G SDI ist. Bei 12G sind höhere Auflösungen kein Problem. 4k mit 60Hz funktioniert aber da auch nicht zuverlässig.
