wäre es nicht eine gute Idee den Hersteller zu kontaktieren?
Ich habe die immer als kompetente und freundliche Kollegen erlebt...
evtl. geht ja noch jemand ans Telefon
Neues Benutzerkonto erstellenwäre es nicht eine gute Idee den Hersteller zu kontaktieren?
die 9600 und 9700 sind aber schon zertifiziert...
es gab mal einige weitere Hersteller, aber so richtig hat sich da keiner gehalten...
Ich hab vor ein paar Tagen erst wieder was über Schallschutzkabinen gelesen... weiß aber nicht mehr wo... ich suche!
wenn die VMix Calls konvertiert werden müssen (von 30p auf 50p) steigt die Belastung für die Beschleunigung schon ungewöhnlich an...
auch alle Vorschaufenster kosten Rechenleistung... also aus machen/lassen was man nicht braucht...
die Vorschaumonitore haben bei Timingproblemen scheinbar keine Priorität mehr, die bleibt wohl beim Main out...
Schon mal nebenbei in den Taskmanager geschaut? Im Bereich "Leistung" beobachten welche Komponente durch den VMix Call so in Stress kommt. Ich wette ein kaltes Bier auf den Prozessor.
wenn man keine Ahnung hat, einfach mal...
Wenn wir jetzt VCalls reinholen klappt auch soweit alles bestens. Sobald wir aber die externen Ausgänge in Vmix (also die beiden Displays) aktivieren, dauert es ca. 2 - 3 Minuten, bis sich merklich eine Latenz in den Calls aufbaut: der Ton ist deutlich schneller als das Bild. Diese wird mit zunehmender Zeit auch immer länger.
wieviele Calls sind denn das gleichzeitig?
Habt ihr eine Grafikkarte in dem Rechner verbaut?
Zu bedenken ist, dass der Mono stereo Wechsel nicht onthefly wärend des laufenden Showbetriebs geschehen sollte.
zur Erklärung:
die Audio Engine wird neu konfiguriert und dafür wird sie neu gestartet, was zu einem kurzen Aussetzer führt. Beim dLive ist der ungefähr eine Sekunde, beim SQ vielleicht 100ms bei Avantis fehlt mir die Erfahrung...
welches Problem?
Beim Hersteller
16GB ? - Windows, ein paar Browser Fenster, Winamp und schon sind 14 GB belegt.
wenn der Speicher am Ende ist wird auf der Festplatte ausgelagert, für Video reicht die Performance einer HDD nicht, da muss schon eine SSD ran.
also sorry das ist unqualifiziert und verallgemeinert
das hilft hier nicht weiter
ein aktueller Minirechner kann auch schon H264 encoden, die meisten Grafikkarten können das auch noch etwas beschleunigen
wenn das alles ist was der Rechner machen soll dann tut es ein preiswerter Wald- und Wiesen Rechner...
Midi ?
*duckundweg*
ja genau...
Was mich an ALLEN Pultlösungen in diesem Preisbereich eher stört ist das rudimentäre und teils umständliche DAW-Controlling...
das hat aber eigentlich nichts mit den Pulten zu tun, es gibt einfach kein vernünftig implementiertes Remote Protokoll das frei benutzbar wäre
fast 14 Jahre später!
Bei der SQ Serie anscheinend schon wenn ich das richtig verstanden habe, aber da bin ich mir nicht sicher.
auch hier nicht... es rechnet mit 96bit
was das genau bedeutet haben wir schon mal irgendwo diskutiert
Da es ohne PlugIns eh keinen Kompressor/Limiter gibt der ein Clipping knapp unter 0dbFS verhindern würde muss ich bei der SQ eh etwas weiter davon weg mischen.
auch mit Plug-Ins gibt es das nicht, man kann aber den Peak-Kompressor als Limiter konfigurieren.
Normal ist -3dbFS Peak mein Ziel, aber das ist eh ein bisschen akademisch.
für Streaming würde ich eher durchschnittliche Pegel nehmen wollen... -3dbFS wäre mir zu nah am Clipping
Ich versuche immer unter -6dBFS zu bleiben, meist rutscht aber doch mal einer durch der aber dann doch durch den Headroom abgefangen wird.
Pilotton ist wohl die wahrscheinlichste Ursache...
genau
im fränkischen gibt es nur ein Wort mit hartem G, Karasch (Garage im Rest der Welt)
[Spekulation & Comedy AN]
"Du Markus, i hädd da gern a neie Bluam am Balkon"
"Klar Karin, dann mach i Dir die Blumaläda auf."
[Spekulation & Comedy AUS]
Das kann so nicht sein... der ist Franke... so red der nedd
da gibt's kein hartes G
Ich halte von dem diesem Lizenzsystem wirklich gar nichts, aber das ist ein andere Bauste
das Pult wurde ja für eine andere Zielgruppe entwickelt...
Da musst du aber beachten, dass die Lizenz an genau ein Pult gebunden wird. Ein Transfer der Lizenz auf ein anderes ist nicht vorgesehen.
weist du wie das bei mehreren Pulten in einer Firma ist?
Was mich da abschreckt ist das Theater mit den Lizenzen...
- gibt es eine Liste (kein Video oder so) mit allen Shortcuts? Z.b. Reset + Faderbewegen... im Manual ist das alles wild verteilt.
nein
wir können aber gerne eine machen
- Die roten Clip LEDs leuchten schon ab -6dbFS, kann man das umstellen auf 0, -1 oder -3dbFS?
nein, die leuchten aber auch wenn es interne Clips geben würde, durch zu hohe Pegel im EQ z.B.
in dem Pult ist ohne aufpreispflichtiges Upgrade kein De-Esser oder Multibandkompressor zu finden oder?
du kannst zusätzliche Processing Module kaufen, also nein
- kann ich irgendwo die momentare Faderstellung als numerischen Wert sehen?
das weiß ich gar nicht so genau, es kann sein das du das im Routing Tab sehen kannst, müsste aber mal jemand mit Pult in der Nähe überprüfen
- Gibt es "Sends on Fader" auch für Matrizen?
die Matrizen haben keinen "Mix" Button daher funktioniert das etwas anders
- wenn ein Kanal gemutet und im Automix (ACG) ist, höre ich nichts per PFL.
bei gemutetem Kanal solltest du trotzdem was hören
das mit dem Automix ist bekannt ob es geändert werden kann ist noch nicht ganz klar
Auch das wäre im Königreich Söders so nicht möglich
Man könnte es da aber auch möglich machen... red halt mal mit dem Markus ![]()
