im dLive kein Problem da man hier keine FX Slots mehr für Multiband Kompressoren opfern muss und die Dyn8 in die Sidechain Struktur des Pultes eingebunden sind
Beiträge von steffenr
ich sage ja nicht das es genereller Schwachsinn ist, nur als Anfang finde ich es nicht zielführend, weil mit zuviel "Unschärfe" belastet
als zusätzliche Methode die Gainstruktur zu optimieren macht das dann natürlich schon mehr Sinn
zumal ich ja mit gezieltem Kompressoreinsatz (wieder die Emulationen mit ihren Eigenarten) ja dann auch meinen Gesamtsound beeinflussen kannWas mir dann auch noch so durch den Kopf ging:
warum soll ich in der Vorbereitung einen Kompressor einstellen den ich dann während der Show garnicht brauche? Denn ich würde gerade bei unbekannteren Pulten davon ausgehen das ich nicht genau vorhersagen kann wie der Kompressor arbeitet und ich mir dann beim "offline" Setup Sachen einstelle die sich dann später als unbrauchbar erweisen
Ich erklär das jetzt nicht nochmal. Wenn Du nochmal genau liest, wirst Du verstehen, dass das nicht der Plan ist. Ein paar Beiträge weiter oben wird darüber gesprochen den Comp im Bypass zu lassen, was eine außerordentlich gute Idee ist und wunderbar ins Konzept passt.
naja,
was ist wenn der Comp keinen Threshold hat? 1176, LA2A und so...
oder das Pult bei ausgeschaltetem Kompressor auch nix anzeigt?wenn ich ein Pultfile vorbereitet habe und im Vorfeld auch Kompressoren einstelle, dann benutze ich gern auch mal andere "Modelle" sofern es geht
was beim pegeln nach Kompressor auch auf der Strecke bleiben würde ist ein Gate das nicht auf geht (meist sitzt das ja vor dem Comp) oder extrem verbogene EQ's vor dem Kompressorwas ich damit sagen will ist, das ich mich im Signalfluß durch die Kanäle arbeite
d.h. Gain kommt als erstes und den versuche ich anhand der Anzeige im Input zu bestimmen
die Anzeige der Gain Reduction ist mir von zu vielen Dingen abhängig als das ich die für den ersten Schwung Gaineinstellung benutzen würde, wenn der erste Schwung durch ist dann benutze ich die sowieso mit
ja genau, bei Klassik ist das ungeeignet da sich die Dynamik ja auch mit dem Übersprechen ändert
mag ja sein das du dir da was tolles überlegt hast, aber ich finde es schwachsinnig
ich kann den Nutzen überhaupt nicht erkennenbei eiligen Soundchecks habe ich eigentlich immer alle Anzeigen im Blick (naja ich versuchs
Gain Reduction extrem hoch, wahrscheinlich Gain zu hoch
keine Input Anzeige, Mikro geht nicht oder Gain sehr viel zu niedrigund im Hinterkopf habe ich auch immer was ich über die Mikrofone weiss
das da mal welche dabei sind die ich nicht kenne kommt inzwischen so gut wie nicht mehr vorIn meinem Fall idR große Bandbesetzungen.
nun das schränkt die Art der Musik nur bedingt ein
Ich verstehe allerdings nicht so recht warum ihr die Randbedingungen so wichtig findet.
bei der einen oder anderen Art von Musik ist der Kompressor eher unerwünscht, dann würde ich den auch nicht zum Pegeln benutzen wollen
über welche Art von Musik reden wir denn da nun eigentlich?
Vielleich hab ich die falschen Speaker im Kopf, aber zwischen der 1215 und den IPD Endsufen (Systemendstufe, hä?) liegen doch Jahrzehnte. Wurden die damals nicht mit Camco betrieben? Es sollte auch kein Nachteil sein, wenn man die Boxen mit der Endstufe betreibt mit der sie entwickelt wurden und klanglich auch sicher besser als die neueren Teile (sofern man mit dem Mehrgewicht leben kann). Günstig sind die meistens auch. Und dann halt gleich Eine für die Tops und eine für den Bass...
die IPD ist bei K&F eine mögliche Endstufe die mit Presets versehen wird
nachdem die 1215 noch verkauft wird, scheint das nach ca 30 Jahren immer noch eine gute Box zu sein
ursprünglich hat K&F Carver Endstufen empfohlen, für die 1215 waren das die pm1400 oder die PT1800für Bässe wurden PT2400 oder PT1800 empfohlen
ich denke mit einer halbwegs potenten Endstufe macht man da nix falsch
ich habe mal ein Stadtfest ein ganzes Wochenende mit einer Yamaha P4500 und der Anlage im passiven Modus bestritten, ging auch, war halt "designed by Lager"
normalerweise waren eine PT2400 für den Bass und eine pm1400 für die Tops unser Standard
probier mal die Endstufe mit dem System passiv zu betreiben
wenn du nicht maximal Laut machen willst geht das erstaunlich gut
aber nicht vergessen die Frequenzweiche im Subwoofer einzuschalten,
sonst bekommen beide Boxen eine Fullrange Signalund eine Linitierung wird da auch nicht vorgenommen...
die DCA spill funktion funktioniert wie bei der kleinen dLive surface. die hat ja auch nur eine faderebene.
sobald die spill-funktion aktiviert ist und man die SEL-taste einer DCA gruppe drückt, flitzt dieser fader ganz nach rechts - und alle kanäle, die sich in der DCA gruppe befinden, reihen sich dann von links her auf.
eigentlich logisch.
nein funktioniert nicht ganz so wie bei der dLive
es gibt bei SQ keinen Mix Button im Strip
also muß man den Select benutzen,das kann man aber abschalten und dann benuzt man Soft Buttons
abschalten muß man das auch wenn man in den DCA-Strips Mitglieder zuweisen möchte
seit heute steht die Firmware 1.5 online
https://www.allen-heath.com/key-series/sq/sq-software/
für Hypabass gibt es einen Coupon Code
Ich verstehe gar nicht, warum ich gerade an meinen Rücken denken muss
ich schon... musste auch grad dran denken
wenn ich das Kleingeld hätte würde ich mich da umschauen...
https://www.zaehl.com/products/am1-mixing-console
https://rupertneve.com/products/high-voltage-discrete-mixer/
ist aber nicht mehr so kompakt...
Die Toft ATB Serie ist in dem Bereich einer der Klassiker.
ich glaube Malcolm ist in den Ruhestand gegangen...
man sollte auch immer im Hinterkopf behalten das dies ein Live-Pult ist
da werden dann sicher ein paar Funktionen für den Studiobetrieb fehlen -
naja... klingt langweilig
ich glaube er versteht nicht was Stromversorgung bedeudet
vielleicht war das so eingerichtet das die MH ihren Zündbefehl über einen Aux bekamen
Kennt das Problem jemand? Kann das ein Bug sein
das hätte doch schon jemand bemerkt...
Nicht gerade User Friendly.
ja und? Wie oft muß man das machen?
und es ist hier nicht relevant da es nur um 1215 geht, kein Bass -
die TTL4A ist ein anderes Konzept, neben eine NXL44 würde ich keine zweite packen
die TTL4A gehört zu einer Gruppe von Systemen die arraybar sind -
das zweite Video ist doch auch live gespielt, aber eben in studioähnlicher Umgebung
man kann in beiden Fällen noch einiges verbessern
aber zumindest sind die Signale im zweiten Video deutlich besserdie Vocals sind aber bei beiden Varianten ein echter Schwachpunkt,
die hätten deutlich mehr Kompression vertragenund beim zweiten braucht es einen Tick (vielleicht auch zwei) mehr Hall, so ist das zu trocken für diese Art von Musik
Quält sich da der einzelne 1,4er nicht ein wenig, wenn's richtig laut wird?
Kann ich mir jedenfalls vorstellen..
im allgemeinen ist in heutigen Systemen der Hochtontreiber nicht der limitierende Faktor
