Was für ein Quatsch...
diese Österreicher...
Neues Benutzerkonto erstellenWas für ein Quatsch...
2025, vorher ist nicht flächendeckend mit funktionierenden 5G Modems in diesem Frequenzbereich zu rechnen
allerdings ist das sowieso nicht das Problem, denn LTE benutzt den Bereich bereits in den USA
somit gibt es für LTE schon jetzt funktionierende Modems...
das gilt auch für das 800MHz Band
die Freigabe der Mittenlücke hat bei der BNetzA auch keine Priorität
Ich tippe auf einen Verkabelungsfehler.
das kann schon sein
aber Squelch runter behebt wahrscheinlich seine größten Probleme
mach mal ein Foto von dem Raum
warum schreibst du so komisches Deutsch ?
so schreiben die jungen Leute heutzutage
ein Yamaha Service Partner könnte bei der Ersatzteilbeschaffung helfen, wenn es sein muss
Handsender defekt / geht aus. Vermutlich (paar)mal runtergefallen. Mal eine Batterie ausgelaufen.
Batteriekontakte prüfen / biegen / reinigen. Genügt mit ein bisschen Glück.
Weiter ist da nix.
alles lesen bevor man Quatsch schreibt? Beim Handsender ist das Problem nicht...
Tönler nichts auf den Ohren! Dazu sollte ja ein Assi. am Pult sein (s.o); oder habt ihr schon mal einen Lichtmensch mit Schweißerbrille an seinem Pult gesehen?
Ich kenne da schon ein paar...
oder welche die Farbenblind sind
Er funkt ja in einer Duplex-Lücke. Zwar Anmelde- und Gebührenpflichtig, aber legal nutzbar.
die 734 MHz wären mir zu dicht dran... würde ich etwas nach oben schieben
mindestens auf 735 MHz, denn 2 MHz Sicherheitsabstand sagt auch die BNetzA
aber das ist ja nicht das Hauptproblem
eventuell kann der Threadstarter sich ja nochmal äussern
Viertens einen Scan während der Veranstaltung. (Muss halt ein Empfänger für frei sein und wenn das Problem nur sporadisch Auftritt ist das schwer zu finden)
die 100er können nicht richtig scannen
die scannen nur einmal, dann fertig und das erfasst das Problem wahrscheinlich nie
Netzwerk haben die auch nicht
geschickt wäre es sich einen 500er G4, einen Shure ULXD oder so etwas in der Art zu borgen und da einen Frequenzlogger laufen zu lassen
oder einen RF Explorer dafür zu nutzen
mit dem könnte man rumlaufen
oder auch stationär am PC betreiben
man könnte ja einen Scan im Betrieb machen
man kann sich ja einen RF Explorer leihen und das dann mit dem PC mitloggen
WayneD85 wo wäre das denn?
noch ne schwarze Kiste
mein glückwunsch !
es geht doch nix über einen glücklichen techniker
zwei glückliche Techniker mit ausreichend Bier ![]()
ich muss da nochmal genauer reinhören. mein eindruck war, dass sich die signale von zwei effekten nicht gegenseitig beeinflussten. für mich klang das eher so, als ob die beiden signale eigenständig waren.
aber klar, ich werde das nochmal ganz genau testen. wenn ich am ende der kette einen EQ installiere, kann ich das ja sehr einfach eindeutig hörbar machen.
einzelne Plugins kann man patchen,
ganze Chains auch aber was in der Chain ist geht von links nach rechts
das Ding war seiner Zeit 10 Jahre voraus, das könnten die heute mit etwas besseren wandlern genau so wieder auf dem Markt werfen.
ham aber den letzten Powermischer wieder aus dem Programm genommen...
lauter geniales Zeug, gibt es da
Blinkerflüssigkeit, Frequenzbiegezange, WLAN-Kabel
Gab es bei diesen Pulten nicht DSP-Karten, die zusätzliche "Effekte" nachgerüstet haben? Vielleicht hängt es ja damit zusammen.
nee das O2R hat auch mit der TC Effektkarte keinen Grafik EQ bekommen
Auch wenn Analog...Gates und Comp im Kanal. ATI Paragon. Kenne zumindest kein anderes Livepult mit der Funktion.
Midas XL4 da gab es doch die Möglichkeit Dynamics einzubauen... Plugins so zusagen
